土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 现代暖通空调设备安装的施工问题
现代暖通空调设备安装的施工问题
发布于:2015-08-04 15:09:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在我国,以秦岭淮河为分界线,其北方大部分城市、地区都处在寒冷气温环境地带。南方大部分城市、地区夏季气温又极其炎热。北方以煤炭为主要燃料的取暖方式,在一定程度上会对空气环境造成较重的污染。而南方以空调为主的降温方式,也在某种程度上增加了能耗。所以随着科技进步,技术提升,为了实现优化能源使用结构,提升对能源的利用率。使能耗与污染问题得到有效缓解的目的。暖通空调就成了当前的最佳选择。
一、暖通空调安装的注意事项
1.设备安装定位
暖通空调设备在安装前一定要做好规划,因为暖通空调的整体管路极其复杂,而每一处管道的设计用途也不尽相同,如果事先的规划工作没有做好,就会给工程施工环节,带来极大的困难。所以坚决不能在尚未读懂设计图纸,尚未形成整体施工安装的思路之前进行管道施工作业。如此贸然进行工程施工,会出现一部分管道安装位置不合理等问题,对工程质量产生巨大的影响。
2.水循环系统的漏水
水冷系统出现管道流通不畅的问题,是中央空调安装过程中常见的问题之一,由于没有做好施工规划,导致施工时各个不同系统的管道交叉产生气囊。对整体通水管路的通畅产生严重影响。或者因为对清洁工作的不重视,致使安装系统管道时没有做好管道内部清洁,让施工过程中产生的杂物堵塞了管道。这些都有可能导致空调水循环系统的漏水问题。
3.暖通空调的噪声
选择风机盘时,要对生产厂家进行严格挑选,因为当前国内的情况是,虽然大多数风盘机生产厂家进行自我检测时得出的数据,在噪声方面都能达到国家要求的标准。可实际对噪声测试所得出的数据,比厂家所提供的样本风盘机的噪声要高出许多。故而在实际安装之前,要对风盘机噪声问题进行严格检查,对生产风盘机的厂家进行严格筛选。保证实际使用的风盘机噪声在国家标准之内。除此之外,还要对输出风量较大的空调机组进行隔音处理。
4.空调结露的问题
如果空调管道在施工安装时,没有严格检查,造成安装不严密、有疏漏;或者在管道管网保温的环节所采取的保温措施不够;以及管道材质不能得到保证等,都会引起空调在运行过程中出现结露问题。或者在施工过程中的质量检查不到位,以及正常需要的水压检查没有严格的执行,这些都有可能产生结露现象。
5.各施工系统配合不到位
暖通空调由于管道极其复杂,所以施工类型、施工环节都比较多。由于管道管网安装对精度的要求很高,所以各个施工单位、施工部门之间的相互配合就显得十分重要。在庞大复杂的施工过程中,各个环节配合的到位与否是保证工程质量与工程精度的前提。所以前期的规划直接影响了实际施工的工程安排,对于促进各部门、各单位之间的相互配合有着重要意义。不仅如此,通过各部门的协调作业,也可以避免因为种种原因而造成的重复施工,以及前期工程为后期工程作业所预留的施工位置出现差错等,有效避免了资源浪费,节约施工时间与整体工程成本。
二、暖通空调施工问题的解决方法分析
1.安装前的规划准备
在安装设备之前,一些基础设施的准备工作应该做好,比如机房地坪、安装设备的摆放。还应该充分考虑到设备运输与使用时所需要的空间,以及空调使用时送风口的位置是否合理、回风口的位置是否合理、风机盘的噪声是否得到有效控制,是否便于设备出现问题后检修,以及实际使用过程中是否方便用户。采用在房梁或者墙壁间预先安装好套管的方式,可以节省大量的空间。还可以减少原本用来支撑管道管网的大量支架。使用这种方式,可以在实际施工并没有涉及的某些墙面、梁体上预留管路,以便于管道出现故障时可以经由事先预留好的备用管路继续工作,也为维修人员对暖通空调检修测试提供方便。因为在梁上预留管道时,可以使用配筋加强梁体承载强度,而事后在梁上凿孔,则会对建筑安全产生影响。所以这种预先留管的方法更可以避免因为维修改装而进行的加管工作。
2.控制水循环系统漏水
其实所有的施工问题,都能在施工前,通过做好充分的施工准备活动而得到避免,这也是为什么上文在分析暖通空调的各种安装问题时所一再强调施工前期准备的原因。对于水循环系统的漏水问题,应该在施工前对管线管路的安装位置合理的布置,对于管线的坡高以及管线的标高准确设计,严格执行安装。最大程度上降低管道气囊的出现概率。并且在气囊不可避免的位置通过一些排气手段,比如设置排气阀等方法。消除气囊所带来的各种问题。在安装过程中,可以不断的通水试验,这种方法有助于及时发现漏点;及时发现是否有焊接不合格的部位;是否有流通不畅的情况出现。并且在检查问题的同时,也可以及时的清理管道内壁。
3.暖通空调的噪声处理
要对施工工序进行合理选择,对所需安装的管道进行合理安排,预先保留一定量的管道安装空间。通过各系统的默契配合,使得上一个施工环节为下一个施工环节预留合理有余的施工安装空间与位置。避免因为安装空间不够而使各管道之间或者管道与支架之间间距不够,甚至相互贴靠,而在通水工作时相互碰撞引发噪声。其次要避免条形漏风口的出现,以避免漏风口出现风哨的声音。为防止噪音,还可以在机房内使用对声音有吸附作用的材料,在空调组外使用隔音材料。以及对可能产生振动的设备施加减震措施。
4.空调结露问题的处理
要确保保温材料与空调管道的结合紧密,以避免潮气进入保温部分而产生结露。将空调水管的最末端通口处封闭,也可以避免因温差而产生潮气。
在空调设计时,应该尽量避免冷水管道过长,和安装坡度形成倒坡。因为一旦这两种问题同时出现,会出现结霜凝水沿着管道坡倒流的现象, 影响空调正常工作。
冷凝水的排放过程需要顺畅,以避免冷凝水水温增高。
对相关保温材质的要求选用要严格。
5.加强施工部门的配合
将整体设计思路讲给所有部门的负责人听,让各部门加深对整个工程的印象,在专注自己部门的工作时,对其他环节的施工要求、方式、注意事项等问题形成一个整体的概念。强调协调配合。在施工初期让众多专业部门加强沟通。树立整体配合的意识,在施工过程中让众多专业之间加强交流,防范可能出现的疏漏。
三、总结
根据上文对暖通空调各种安装问题的探讨,不难看出对于实际施工安装来说,前期的规划准备具有怎样的重要性,所以,对于施工前期规划,要审慎认真,不可一丝马虎,不可一丝侥幸。努力做到将大部分施工问题消除在萌芽中,不为后期发生质量问题后的返工成本买单。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
开启电壁挂炉的几点小建议
开启电壁挂炉的几点小建议 天气越来越冷了,在北京部分地区已经开始供暖气了,原来家庭购买过电壁挂炉 的也该是时候拿出来“晒晒”,准备过冬了。 那么家庭电器又将长时间运作了,作为季节性电器的代表,电锅炉在启用前一定要做好检查保养工作,要是在进入冬季后,机器突然“罢工”,那我们将要遭受严寒的轻吻,换句话将我们就要挨冻了。那么现在我们该做哪些准备呢? 首先你得检查下是不是能开机,能否正常工作供热,在确保机器的控制系统加热系统都是好的情况下,最重要的是要检查水泵是否运转,运转速度是否足够,是否有足够的动力使整个供暖系统循环起来。
