土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 研究多层住宅建筑给排水设置
研究多层住宅建筑给排水设置
发布于:2015-08-04 14:24:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在住宅建筑给水管的技术运用上,需要对给水管的经济和技术性能作综合比较。给水管材在技术上各有其特点,在考虑经济性的同时,还应注意各种管材的安全卫生、耐热性、连接方式等问题。
  通常,在中等以上的商品住宅中,其室内给水管材宜选用PP—R管或镀锌钢塑管;两者在经济因素上较接近,管材的规格也较多。热水管可选用P-A-P铝塑复合管和PP—R热水管(PN>1.6Mpa)。当然,薄壁铜管在技术性能上更优,适用于高标准住宅。造价较低的、由用户自行装修的或室内仅设冷水管的住宅,其给水管可采用PVC—U管或HDPE高密度聚乙烯管。
二. 给排水管道敷设
1.给排水立管的敷设
1.1立管装在厨房、卫生间的墙角处。在以往的住宅设计中较多采用这种敷设方式,它施工方便,但明露管道有碍居室美观,住户在二次装修时大多会用轻质材料给予隐藏起来。管道明装在室内时,应不影响厨房、卫生间各卫生设备功能的使用。
1.2立管明装在建筑物外墙阴角处,这种方式仅适用于南方天气较暖和的地区,不适用于北方。管道在外墙敷设,会影响建筑美观,不便于维修。另外,还要尽量避免外墙塑料管道全天暴露在阳光直射下,以免暴晒老化。
1.3立管敷设在管道井内。这种方式居室洁净美观,但管道井占用了面积,且管道施工、维修较困难。卫生间设立集中管道井,把给水管、排水管等管道都集中在管道井里布置,这是现代住宅厨房卫生间居住文明的重要体现。在中、高层住宅的商品房建筑方案设计时应尽量考虑卫生间管道井的设置,这样会提高居室的环境质量水平。
2.给水支管敷设
2.1住宅给水支管管径一般口径dn≤32,小管径的塑料给水管,呈弯曲状态,且热稳定性差,所以住宅给水支管提倡采用埋墙暗设。
2.2支管设在砖墙里。施工时在砖墙面开管槽,管槽宽度为管子外径de+20mm,深度为管子外径de;采用金属管件连接时,须加大管槽尺寸;管道直接嵌入管槽,并用管卡将子固定在管槽内。
2.3小管径给水支管de≤20mm,可暗设在楼(地)面找平层里。施工时在楼(地)板面上开管槽,槽宽为de+10mm, 深为1/2de,管道半嵌入管槽里,并用管卡将管子固定在管槽内。
2.4墙体内暗埋水管,要做到合理布局;槽内抹灰圆滑,然后在凹槽内刷防水涂料,提倡水管凹槽做防水;管道施工完毕,应由土建统一抹灰,并在墙体上统一用红油漆或水泥浆把管道走向在墙体上标记清晰。
3.排水支管敷设
3.1卫生间:排水支管的敷设有两种:本层楼板内和本层楼板下。
卫生间结构降板在深圳等南方地区使用比较普遍,该做法是将卫生间结构板下沉400 mm~500 mm ,下降部分用焦渣充填,管道均埋设在填层中。这样使卫生间顶部的空间得到释放,住户在装修时重新布置卫生间成为可能。而且有的跃层住宅,卧室的上面设有卫生间, 采用结构降板,让卫生器具的水平排水管道均埋设在填层中,使卧室上空既卫生又美观。但这种方法目前在沈阳地区使用不是很普遍。《住宅设计规范》第6.1.6有“住宅的污水排水横管宜设于本层内。”这种做法在于检修和疏通时,可避免影响下层住户。但实际情况是当本层管道堵塞漏水时,积水往往造成下层住户附近墙体的被渗漏,反而扩大了影响范围,而且在本层检修要打凿卫生间地面,发生噪音,地面修补还要多工种协作,比较麻烦,还不如到下层卫生间顶棚维修更省事。因此在住宅设计中应根据不同的情况来设置。
3.2厨房:厨房内洗涤盆的排水横支管一般在本层楼板面上接入排水立管。现在许多同行都认为:厨房地面都铺设瓷砖,清洁地面时不须用水冲洗,设置地漏意义不大,故厨房内可不设地漏。
3.3阳台:当阳台有用水点时,选用侧墙式无水封地漏,这样保证了排水横支管在本层楼板面上接入排水立管。
三.水表户外设置
  水表设在户内,不但抄表的工作量很大,而且使住宅的安全性和私密性大大降低。故住宅的分户水表或分户水表的数字显示宜设在户外。多层住宅水表户外设置有以下几种形式:
  1.采用远传水表
  把普通水表换成远传水表,由一根信号线连接水表与数据采集机,再传至智能管理(微机)。它的优点在于节省大量人力来抄表,数据准确,缺点是系统造价高。
  2.采用磁卡式水表
  用户预先购买自来水公司的电子卡,然后把它插入水表的存贮器内,用水时卡上金额被自动扣除,这种方式用户需预付水费,水表价格较高(自来水公司有此业务才行)。
  3.采用普通水表设在户外
  该水表设置方式一般在走廊或楼梯休息平台处设一管道井,将水表设在管道井或暗装表箱内。住户给水支管经水表计量后进入厨房、卫生间。这种方式实现了水表出户设置,工程造价低。但仍不能彻底解决抄表工作量大这一问题。且水表后至厨房、卫生间管道较长,但由于实现了水表出户。因此在许多住宅中采用此种水表设置方法。
水表出户布置的方式选择,须结合住宅厨房、卫生间平面布置特点和开发商的具体要求,对以上几种可行性方案进行经济技术比较后确定。物业管理完善的住宅小区的中高档商品房,可采用远传水表数据,它是今后水表应用发展方向;物业管理不很完善的住宅小区的中高档商品房,可采用磁卡式水表(在自来水公司有这种业务的地区可设计)。
四.卫生洁具的布置
从浴室门口开始,最理想的是洗手台(盆)向着卫生间门,而大便器紧靠其侧,把淋浴间或者浴盆布置最内端。这样无论从生活功能或美观上都是一流的。合理的主卫生间净宽尺寸应不小与于2x 2米。
预留洗脸盆安装宽度一般要60厘米以上。角型洗脸盆由于占地面积小,一般适用于较小的卫生间;普通型洗脸盆适用于一般装饰的卫生间,经济但不美观。立式洗脸盆适用于面积不大的卫生间,能与室内高档装饰及其他豪华型卫生洁具相匹配;台式洗脸盆分有沿和无沿,适用于空间较大装饰较高档的卫生间使用,台面可采用大理石或花岗石材料。
预留坐便的安装宽度不少于0.75米 ,坐便器排水出水口通常有下排水和横排水之分。型号有差错,下水就不畅。坐便美观、舒适、实用的优势日渐流行。如今市面上许多国产的坐便质量和观感都不错。能充分考虑到目前国内浴室面积偏小的特点,体积都不大。反观进口坐便则普遍“身宽体胖”,因此坐便安装的宽度需尽能安排在0.75米以上,这 样才方便使用。
淋浴间的标准尺寸是0.9x0.9米,淋浴间的设施时兴两大趋向,一是把卫生间用玻璃或浴帘间隔起来作一个大浴间,二是到市面订造,需注意的是安装淋浴间最少需要的尺寸。淋浴间的净空最理想是1米 x 1米,除非空间特别小,不要做小于0.8x 0.8米,市面上的基本尺寸是0.9x0.9米。
  五.空调冷凝水排放
  近几年,空调逐渐进入千家万户,空调冷凝水无组织排放污染建筑物外墙,已是影响生活区美观的一个重要问题。建筑给排水设计时应考虑空调冷凝水的有组织排放。具体做法可预留空调外机固定位置(或凸窗下部),设集中下水排水管,排水立管选用PVC-U管de40,空调外机搁板一侧统一预留下水弯头,便于空调机排水软管直接接入。也可就近接入雨水管系统。
六.家用热水器的设置
  住宅设计时应预留安装热水供应设施的条件,或设置热水供应设施。所以在没有集中热水供应的住宅,应考虑家用热水器的安装位置及冷热水管道布置。家用热水器一般有燃气、电、太阳能三种。燃气热水器和电热水器一般安装在厨房或卫生间内,在建筑给排水设计时应预留出热水器的安装位置和冷热水管道的接口,便于用户装修时自行安装。太阳能热水器使用简便安全,无需燃料及电力,运行费用低,使用寿命长,无污染,很受广大用户的欢迎,近几年来有不少的住宅小区在设计施工时就全部安装上了太阳能热水器。而且前不久有文件出台要求新建住宅小区设计统一考虑太阳能热水器。所以在建筑给排水设计时需要先征求开发商的意见,是否统一设计,统一施工太阳能热水器;或只预留出太阳能热水器及冷热水管道的安装位置。太阳能热水器的冷热水管道可敷设在管道井内;不设管道井的住宅,可在卫生间靠近沐浴器的墙角增设一根de110的UPVC排水管作为太阳能热水器热水管道的套管,在每户卫生间距地面1m处设一个de110×75三通,作为冷热水管的接入口。
七.其他
1.地漏与存水弯的配合问题
规范上没有规定排水地漏一定要设存水弯,但这确实影响用户的使用效果。全国通用给水排水标准图集用的是带水封的圆形钟罩式地漏,虽然标准图上对存水部分的高度作了具体规定,但都有一个存水量小,只有30mm的问题,会使下水道的臭气逸入室内,影响室内空气质量。这是塑料排水管多年来的通病!有水封地漏易因水的蒸发或装修时易被人为破坏的毛病,又因地漏制造和安装时达不到设计的要求。根据实践经验,有采取如下做法的:凡是室内接有污水的排水系统的地漏,均再配套安装P型存水弯,水封深度要保证有60~80mm,否则应增加一节短管来加大水深,这样可有效地防止串味现象。
2.洗脸盆和洗涤盆下的存水弯
  在设计图纸标高表示不详的情况下,施工安装人员经常误认为洗脸盆和洗涤盆下的存水弯安装在楼板上和楼板下是一回事,其实不然。洗脸盆和洗涤盆下的存水弯因毛发、碎屑等杂物,非常容易堵塞,必要时需要打开存水弯上的检查口清通。如果存水弯安装在楼板下方,清通时就必须到楼下住户家里去,一般家庭的厨房、卫生间都会吊顶,这就显得非常不方便。正确的做法是将S型存水弯安装在楼板的上方(但不能同时串接二个存水弯),这样住户在自家内随时可以方便清通。但要提醒用户存水弯一定不能随意取消,而且在安装好器具后一定要做好接头的密封。
3.大便器下的弯头
  在大便器下用90°弯头与横支管连接是不妥的,水力条件没有45°弯头的好。正确的安装方法是采用一个45°弯头与横支管连接。
4.横管与立管的连接问题
  在一些建筑排水中,出户横管与立管的连接均采用一个90°弯头,这种做法堵塞率较高,合理的安装方法是采用两个45°的弯头连接或者用90°斜三通。
排水管道的横管与横管、横管与立管的连接,宜采用45°三通、45°四通、90°斜三通,也可采用直角顺水三通或直角顺水四通等配件。
5.管道穿过楼板、墙面
  管道穿过楼板后,有些施工人员为方便省事,不进行土建支模,仅进行简单遮挡后用水泥砂浆填塞孔洞,加之硬聚氯乙烯管外表比较光滑,与混凝土粘接不是很牢固,因此非常容易造成严重的楼板渗水现象,影响住户正常使用。正确的做法是:预先加套管,管道安装结束应配合土建进行支模,并应采用C20细石混凝土分二次浇捣密实。浇筑结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围应筑成厚度不小于20mm,宽度不小于30mm的阻水圈。
管道穿过墙壁和楼板设置金属套管(外墙)或塑料套管时,安装在楼板内的套管其顶部应高出装饰地面20mm,安装在卫生间及厨房内的套管其顶部应高出装饰地面50mm ,且套管底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平,穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实且端面光滑;穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实且端面应光滑,管道的接口不得设在套管内。
七、结束语
  建筑设计要进行21世纪新住宅的探讨,在以人为本原则下,住宅室内给排水的设计和施工具有更多的适应性、灵活性。因此,我们更应注重应用新产品、新技术,体现为用户优质服务的原则,发挥才能和智慧,设计出高水平的住宅。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求教bim和bim类问题
我在三线城市,所在公司是这里唯二的两家甲级院之一。公司在搞bim,号召全员学习。请问下各位土木在线的同仁,建筑给排水所用的bim软件主要有哪些?哪些是有设计库的(就像天正一样能直接插入阀门阀件,自动绘制管道,计算流量配管径什么的)。如果能透露设计库的下载方式就更好了。先谢谢了。虽然注册已久,除了地震前比较闲的日子有经常来逛逛,后来就基本没为论坛做过啥子贡献。虽然现在想起来又厚着脸皮来求教,但还是请各位理解画图工的悲哀,尤其是一个上有60老母,下有2岁娃娃的杯具中年。
