土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 好氧塘净化污水的工作原理与类型
好氧塘净化污水的工作原理与类型
发布于:2015-08-04 12:25:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
好氧塘的工作原理与类型
好氧塘内有机物的降解过程,实质上是溶解性有机污染物转化为无机物和固态有机物——细菌与藻类细胞的过程。
——好氧塘的分类:
(1)高负荷好氧塘
有机负荷较高,HRT(Hydraulic Retention Time水力停留时间)较短,塘水的深度较浅。出水中藻类含量高。
(2)普通好氧塘
有机负荷比前者低,水力停留时间较长。以处理污水为主要目的,起二级处理作用。
(3)深度处理好氧塘
有机负荷较低,水力停留时间也短。其目的是在二级处理系统之后,进行深度处理。
好氧塘的特点及适用条件
优点:
(1)投资省,
(2)管理方便,
(3)水力停留时间较短,降解有机物的速率很快,处理程度高。
缺点:
(1)池容大,占地面积多。
(2)处理水中含有大量的藻类,需要对出水进行除藻处理。
(3)对细菌的去除效果较差。
适用条件:
适用于去除营养物,处理溶解性有机物;由于处理效果较好,多用于串联在其他稳定塘后做进一步处理,处理二级处理后的出水。
好氧塘的一般规定
(1)好氧塘应该建在温度适宜、光照充分、通风条件良好的地方。
(2)既可以单独使用,又可以串联在其他处理系统之后,进行深度处理。
(3)如果好氧塘用于单独处理废水,则在废水进入好氧塘之前必须进行彻底的预处理。
好氧塘的设计计算
(1)设计方法:
实际工程中多采用经验数据进行设计,即BOD5表面负荷法。下表是好氧塘的典型设计参数:
(2)构造及主要尺寸:
1)好氧塘多采用矩形塘,长宽比为3:1~4:1。
2)塘深:高负荷好氧塘:0.3~0.45m;普通好氧塘:0.5~1.5m;深度处理好氧塘:0.5~1.5m好氧塘的超高取为0.6~1.0m。
3)堤坡:塘内坡度1:2~1:3;塘外坡度:1:2~1:5
4)塘数及单塘面积:好氧塘的座数一般不少于3座,至少为2座。单塘面积一般不得大于(0.8~4.0)×104m2
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于纳滤膜的污染问题与防止方法
膜的可靠性是目前阻碍膜技术推广应用的关键之一,而膜污染又是影响其可靠性的决定因素。 尽管在膜的应用过程中产生膜污染是在所难免的,但是可以通过对不同的膜污染采取相应的措施来减少膜污染程度。纳滤膜污染的特性与水中污染物的物理、 化学、 微生物性质密切相关,可分为无机污染、 有机污染和微生物污染。 用纳滤膜法处理水的过程中,造成膜污染的物质主要是地表水和地下水存在的水合状态的金属氧化物、 含钙化合物、 胶体物质、 有机物以及微生物等,这些物质在膜表面上形成了滤饼、 凝胶及结垢等附着层或堵塞膜孔,因此导致膜分离性能发生变化,具体表现为膜的透过通量减少、膜的荷电性质和膜孔结构发生变化,膜的使用寿命降低。
