土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 空调循环水处理的现状分析与探讨
空调循环水处理的现状分析与探讨
发布于:2015-08-04 12:27:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
中央空调系统水处理的作用已广为业内人士所认识,因此中央空调系统水处理应用已非常普及。常用的中央空调系统水处理方法有物理处理法、化学处理法、电子水处理法等,因为化学处理法有着技术简单、成熟,而且能针对不同的水质和不同的系统工况设计相应的水处理方案和药剂配方,处理效果较好,成本低,因此被广泛采用。据调查,现在福州楼宇中央空调系统冷冻水和冷却循环水系统水质处理大部分是采用化学处理办法也证明了这一点。但长期以来化学水处理都是采用人工定期加药、定期排污的办法来实现水处理的目的。
这对于冷冻水系统来说,由于系统基本上是在密闭的系统内循环,因此只要设计好适当的水处理方案,做好定期排污、定期补药就能达到较好的水处理效果。而对于冷却水系统就存在以下几个方面的问题:
1、在冷却水系统中,冷却水因蒸发、风吹和飞溅而不断浓缩和损失,需要不断补充水量和排污来维持水的平衡,水系统是一动态变化的过程,人工方法无法适应这动态变化。
2、换热设备的负载是动态变化的,不是恒定的,冷却水的蒸发量随着换热设备的负载而变化,为维持水的浓缩倍数,理论排污量也应该随着蒸发量而变化。人工手动排污总是存在排污量过多和排污量不足的现象,无法确保水质稳定。
3、人工加药,药剂浓度无法恒定,水中药剂浓度曲线呈一倾斜向下的直线,药剂浓度存在前高后低的现象。
因此对于中央空调冷却循环水系统来说,如果只采用简单的人工定期加药和清洗排污,是无法保证冷却水处理效果的稳定以满足设备的长期、稳定、高效运行的需要。为此我们可以考虑采用一种实时自动监测和控制系统,自动调整系统排污和加药量,保持水中药剂浓度稳定,使水处理达到最佳效果,保证换热设备的稳定、高效运行。因此我们可以考虑使用一种智能型水处理方法达到上述目的。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
空调循环水水处理研究与分析
1空调系统中设备腐蚀的原因空调循环冷却水系统是由冷却水泵、管道、冷却塔、制冷机的冷凝器、集水池等组成的敞开式回路系统,该系统的一个显著特点是保有水量(即系统容水量)与循环水量之比非常小。因此,在短时间内,冷却水的浓缩倍数就会迅速增高,故空调系统冷却水除存在菌藻、腐蚀外,其突出的一条是极易结垢;而且.不论采用软化水或自来水,通过冷却塔后,水质都要发生变化。冷却水系统随着循环时间的延续,浓缩倍数的增大,水质将变得越来越差,若不对其采取投药控制手段,必将出现腐蚀结垢、微生物繁殖加快的恶性循环。水垢的产生将降低制冷效果,增大冷凝压力,导致电机负荷增加,过多消耗电能。微生物藻类大量繁殖藻类、细茵和真菌快速繁殖,分泌出大量枯液,将水中不溶性杂质枯结在一起,附着于设备和管道的内表面,阻碍水的流动和热交换、多耗电能,造成高压运行。
