土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 对比过滤与超滤处理法处理废水
对比过滤与超滤处理法处理废水
发布于:2015-08-04 12:20:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
过滤与超滤处理法处理废水
过滤过程实质上是使废水通过具有微细孔道的过滤介质,废水在推动力作用下通过微细孔道,而微细颗粒则被截留,需要用清水反冲洗以除去被截留的固体物质,恢复过滤性能。
超过滤膜法处理污水的基本原理是利用超过滤膜的膜孔选择性筛分水污染物,大于截留分子量的溶质绝大部分被截留,小分子量的溶质和溶剂则被透过。
超滤过程的特点有:1、无相际间的变化,可以在常温下及低压力下进行分离;2、的、设备体积小、结构简单,故投资费用低;3、超滤过程只是简单的加压输送流体,工艺流程简单,易于操作管理;4、物质在浓缩分离过程中不发生质的变化;5、适合稀溶液中微量贵重大分子物质的回收和低浓度大分子物质的处理;6、能将不同分子量的物质分级分馏;7、超滤膜在使用过程中无杂质脱落,保证滤液纯净。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
大型企业中水回用工程方案设计
某集团中水回用工程方案设计前言   中水(再生水)是城市水源之一。它水量大且稳定,就地可取,用水成本较低。因此,从现实和长远来看,在城市中有效地处理城市废水,搞好中水口用是缓解城市水荒,解决城市缺水问题和可持续发展的战略性对策之一。  大化集团是大连市用水大户,集团正常用水指标为:冬季38160t/d,其它季节34660t/d。近年来,集团十分重视节水工作,使实际用水量一降再降。目前用水指标为:22714t/d,实际压缩了34.5%。要继续压缩用水指标,必须考虑中水回用问题。
