土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电厂电气继电保护检修制度应用价值分析
电厂电气继电保护检修制度应用价值分析
发布于:2015-08-04 10:08:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
 前言
  我国经济实力的提升,社会各界对于能源的需求量不断增加,电力资源作为能源中极为重要的组成部分,其对于社会各个方面的运行及人们的基本生活都提供了能源保障。国家对于电力事业的建设十分重视,电厂属于电力供应系统中的核心环节,其正常运行对于整个地区的供电质量均有着密切的联系。由于各种因素的影响,电厂电气系统中也出现了一系列的问题,电厂的运行也需要使用到各种设备,数量多,类型繁杂,因此需要配备继电保护装置,对个各项设备实施集约化、精细化管理。继电保护装置的检修也是必不可少的,属于管理工作的重要部分,能够有效提高继电保护系统的可靠性,保障电厂电气系统的安全,对该类课题进行深入的研究也是十分有必要的。
  1.电厂电气系统中出现的问题
  1.1效率方面
  电力系统所设定的功率一般为400V,如果电压较低,会使得系统的转速受到严重的影响,使得效率也大幅度降低。另外电厂的电气系统的运作过程中,各个设备的开启运行的顺序是先开启备用变压器,再启动高压厂的变压器,最后启用保安电源。该流程需要逐一实施,需要投入大量的时间、人力物力、财力等,且效率也无法得到有效的提升,应分析该过程的整个流程,判断其中是否存在不必要的环节,将其中不必要的环节去掉,减少资源的消耗量,也能有效的提升运行效率[1]。
  1.2安全方面
  在没有高压电,没有出现事故的情况下,电厂电气系统中的变压器,一般使用备用的变压器来进行供电,但是该备用的变压器存在一定的缺陷,即无法准确的预测事故状态,使得电厂的各项安全操作面临着较多的风险,并带来了各种安全隐患。配电开关柜在完全密封的状态下才能有效的避免外界静电的影响,防治外界的电力进入开关柜带来连电问题,但是高压厂的配电高压开关柜并非全封闭的,因此也使得开关柜存在许多风险。另外该系统在出现事故后,其会在3分钟之后才能启动停机的操作系统,停机不够及时,在尚未停机的3分钟内,可能给电厂造成巨大的损失,也属于重大的安全隐患[2]。
  1.3制度方面
  制定整个电气系统的制度的时候,电厂在是一般的参考电气系统。该系统中的制度主要任务是在各个机组稳定的运行的条件下,使之融入电厂的运行中。该电力系统会使得用户电力强度被严重削弱,电力系统中原来的内容全部被取代,减少电力系统的功能,使之功能有所变化,而电厂的电力系统的特点与一般电力系统有较大的差异,也是其中严重安全隐患的来源之一。
  2.继电保护检修制度的应用
  2.1继电保护的主要功能
  继电保护的功能主要可以分为两种,即监测功能和保护功能。而这的侧重点不一样,其作用、性质及适用范围也有较大的差异。具体情况如下:①监测功能 继电保护的检测功能是指如果系统电路中出现某个电路荷载过大,或者电路保护系统突然形成高压,继电保护的检测系统则会进行警笛声提示,提醒工作人员出现异常情况的部位,从使得工作人员能够准确的进行异常检测。如果设备出现了故障,继电保护系统能够快速的检测到故障的位置,并准确的将其切断隔离,避免故障影响扩大。而现代电厂的电气系统中,会在设备中设置重合闸,也能够避免出现故障的情况,有效提高装置的自动化程度,尽量减少事故发生的概率;②安全功能 电厂的电力系统包含的设备器件数量多,各个设备器件均存在较多需要检修的部位及构件,一般较为大型的设备极易出现短路的问题,带来严重的后果,使得整个电力系统受到影响,使之造成整个电厂的运行出现障碍,因此该问题属于电厂的管理人员重点关注的问题。继电保护则能够有效的预防短路的问题,能够直接将短路部门切断,再形成新的电路回路,防止一个设备出现短路问题后,其他的部位也受到影响[3]。
  2.2继电保护检修制度的应用
  根据继电保护检修的性质及方式,可以将其分为三种类型,即维护检修、常规检修及在线检修,三者使用的范围及方式有较大的区别,具体如下:①维护检修 维护检修是指设备装置在运行状态下实施的补充检查。一般来说,设备购进后投产使用一年则需要实施全面的检修,该类检修的主要目标并非是延长装置的使用寿命,而是检查设备的安全隐患,避免出现运行事故。传统的电磁产品已经十分落后,现在使用较为广泛的是微机,对微机的进行接触效果方面检查,操作更加简单,且检修效果明显[4];②常规检修 常规检修是指新的装置在进行安装后,开展的全面检查工作,判断装置的质量是否达到相应的标准、其规格是符合设计电厂的要求。如果发现装置的质量有问题,需要及时联系厂家,进行调换;如果规格不合适也需要将其退回,再协商调换的情况;③在线检修 在线检修在装置正常运行工作的过程中,需要定期进行的检修工作,只要内容是检查各个构件是否有问题,或者云心状态异常。如果发现问题,需要进行修理,避免产生其他漏洞,带来不良后果。
  3.继电保护检修需要注意问题
  由于继电保护装置工作性质较为特殊,其需要在运行中进行检修,存在一定的危险性,因此需要注意以下几点:①安全防护 继电保护的检修工作均是带电作业,其系统操作死带电的,机械摩擦形成电,且空气反应后也会产生电,属于严重的安全隐患,因此,需要检修人员在作业时做好安全防护工作,注意保 护自己,避免皮肤裸露,避免与空气接触而出现点击的情况;②掌握系统运行情况 电厂的系统较为复杂且精密,继电保护系统在一般情况下均是工作状态,检修人员需要在其运行中进行检修,存在一定的风险,需要人员全面掌握系统的运行,各个部位的功能、转动的频率、特点等,才能够提高安全性[5]。
  总结
  电厂作为电力系统中极为重要的环节,其运行状态对于电力供应的稳定性、安全性及质量均有直接的影响。由于电厂的性质较为特殊,需要运用到各种的不同类型的设备、装置等,其电气系统也受到各种因素的影响,而出现各种问题,需要对其进行继电保护。在继电保护装置的运行中, 管理人员需要注重对其的检修工作,才能使得继电保护设置最大化的发挥出功能,保电厂电气系统的运行安全。本文仅从一般的角度分析了电厂电力系统中存在的问题,并提出了几点检修制度的应用,在实践活动中,还需要 管理人员全面掌握电厂的基本情况,包括规模、性质、特点、电气系统的结构等,制定有效的 管理措施,保障电厂电气系统运行的安全性,为电厂带来良好的 经济效益和社会效益。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力电气试验框架下的安全问题及解决方式刍议
  随着我国社会经济的不断发展,人们的生活水平逐渐提高,对生活质量的要求也随之增高,尤其是与人们生活密不可分的电气事业。社会所需要的总电量越来越大,为电力行业的发展带来了新的机遇,但与此同时也使得电力行业需要面对更多的挑战。在电力行业的发展过程中,如何保障电力系统运行的稳定性是其重要的组成部分,而影响电力系统运行稳定性的重要因素之一便是电力电气试验。为此,必须对其予以高度重视,不可忽视。电力电气试验活动的开展是对电力系统中的各项设备进行检查,以确保电力设备不存在安全问题,保障其运行的安全性。若在电力电气试验过程中发现了安全问题,则必须采取有效的措施加以解决,以避免电力系统运行中发生安全事故。鉴于这种情况,电力电气试验的作用十分重要,需要规范试验操作,保障电气试验的安全。
