土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 智能化电气控制系统的设计问题分析
智能化电气控制系统的设计问题分析
发布于:2015-08-04 09:53:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  当前信息化技术的高速发展伴随电气自动化控制技术也实现了飞速发展。通过电气自动化控制结合通信技术、计算机技术等使得电器行业进入一个高速发展的时期,很多智能化电气控制系统相继完成和应用,全国智能化电气控制系统正逐渐走入世界先进水平之列。
  一、电气综合自动化系统设计满足的基础要求
  变电站电气综合自动化控制系统进行运行中除了要确保各控制保护单元保留紧急的手动操作跳、合闸之外,其它用于对系统进行全部控制、监测和报警功能都是通过计算机系统进行实现的。变电站应用电气综合自动化控制系统后无需再行设置其它设备,就能实现和满足遥信、遥测、遥控、遥调的功能,电气综合自动化控制系统可以满足变电站无人值班的智能化需求。从满足系统设计要求来看,电气自动化控制系统有以下的几个特点:
  (一)分布式设计
  电气综合自动化系统采用了模块化、分布式的开放结构,电气综合自动化控制系统运行中所有的控制、监测以及报警等信号均在就地单元内进行处理后经光纤总线传输至变电站主控室的监控计算机,电气综合自动化控制系统可以确保个单元之间不产生影响,从而实现各就地单元的相互独立。
  (二)可扩展性和兼容性
  可扩展性是指在进行电气自动化控制系统的设计时应充分考虑到用户未来进行变电站规模及功能的扩充需求;系统兼容性主要是指进行电气自动化控制系统设计时能够满足与变电站其它设备标准化运行的融合,能够对其他设备进行标准的串行通讯接口或者I/O接口,用户能够通过自动化控制系统根据客户需求进行灵活配置,系统也能够满足和适应计算机技术和软件更新的要求和发展。
  二、电气自动化控制系统的设计思想
  (一)集中监控方式
  集中监控方式最大的优点体现在运行维护方面,由于其维护方便对于系统控制站的防护要求也不高,因此,在进行系统设计时较为简单。但由于将系统的各个功能要进行集中到一个处理器中进行集中处理,因此,加大了处理器的任务,从而影响了处理速度。另外,由于电气设备要确保全部进入监控范围之内,随着监控设备的急剧增加会带来主机冗余的下降、以及布设设备的电缆数量相应增加,过长距离的电缆引入的干扰也对系统可靠性形成了一定的影响。
  (二)现场总线监控方式
  现代的变电站综合自动化系统中,已经普遍在应用互联网以及现场总线等计算机网络技术,应用现代化的计算机技术以后,给变电站带来了根本性的变化,一方面不仅为自身的工作积累了丰富的工作经验,大大提高了工作效率,另一方面为不仅证实了网络控制系统用于发电厂电气设备的可行性,而且大大推进了智能化电气设备的发展。现场总线监控方式帮助系统设计大大提高了工作的细化程度和工作效率,节省了工作时间。现场总线监控方式还具有另外一个优点,从根本上节约了很多设备的成本,比如,端子柜、模拟量送变器等的隔离设备都可以取消。另外节省了人力资源,比如因为现场总线监控方式采用的是智能设备,安装方便,使用方便,节省了工作中的一些不必要的环节,从而从人力物力都大大降低了工作成本。另一方面由于采用的智能设备本身具有采用互联网的方式独立工作的特点,因此如果工作的任何一个环节出现故障都不会影响其他部分,并且维修方便,具有灵活性,因此也必然会有效的提高工作效率和质量。
  三、电气自动化控制系统的发展
  一批具有国内领先水平的电器智能化技术设备,主要采用的是电气系统集成技术,被实际应用于工程建设之中,从使用的成效来看,不仅提高了整个工程建设的质量很效率,而且工作效果得到了相关权威部门的肯定。采用电气系统集成技术有其必要性,它可以使智能电气系统内的每个子系统充分做到资源共享,避免只有通过各自的操作站才能完成预期工作的弊端,从而达到方便管理,提高效率的作用。在系统的集成过程中,受一些因素的影响,会出现不同的集成模式,具体因素有集成所选择的系统平台、网络结构、子系统范围等。系统集成方式的由来也是一个自然的过程,首先要有先进的计算机技术、网络技术、控制技术和显示技术,然后通过智能化设备使各个子系统互相连接,资源共享。电气设备管理系统(BMS)是利用开放的协议以达到各相关子系统之间的联动控制和信息共享,从而达到提高管理效率、提高处理突发事件的能力以及节能节省的目的,系统集成是提高工作效率,推动企业发展的良好工具,使用系统集成要做到在技术成熟、系统可靠、投资合理、管理高效等前提下,按需集成,从客观实际需求出发。
  四、总结
  随着OPC技术的出现和发展以及IEC61131的颁布,另外,随着Windows平台的广泛应用,未来,在电气自动化系统设计中,电气技术将向充分与计算机进行结合的趋势进行发展。
  • 机床的控制系统的优劣与机床的加工精度息息相关,特别是PLC广泛应用于控制领域后,已经显现出它的优越性。可编程控制器PLC已广泛应用于各行各业的自动控制。在机械加工领域,机床的控制上更显示出其优点。由于
  • 33套化工厂化工设备设计SU模型合集资料包
    本资料包汇集了33套化工厂化工设备设计的SU(SketchUp)模型合集,为化工领域的专业人士和设计师提供了丰富的设计参考和灵感来源。这些模型涵盖了化工生产过程中的关键设备,如反应器、分离器、换热器等,并经过精心设计和优化,以确保在实际应用中的高效性和安全性。
  • 别墅智能控制系统智能化设计方案
    别墅智能控制系统智能化设计方案别墅智能控制系统智能化设计方案
  • 智能电梯电气控制系统
    本工程为智能电梯电气控制系统图,包电梯门禁开孔、安装示意图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 基于嵌入式技术楼宇智能化控制系统
    为了解决智能楼宇控制种类和数量多的问题,设计了基于嵌入式技术的智能楼宇控制系统,系统采用MODBUS通讯协议,485/232总线结构,最大通讯距离达1200m,通过区域控制器与控制模块数目自由组合组成
  • 28种景观广场铺装设计方案图
    本资料包为28种景观广场铺装设计方案图,其中包含各种平、立、剖面图等,适合进行景观广场铺装设计的同学参考学习画法和设计。
  • 某办公楼智能化控制系统
    本资料为某办公楼智能化控制系统图,图纸包括:某宴会厅会议系统系统图,某多功能厅会议室系统图,某小会议室系统图等,设计精准,内容详细,可供设计师下载参考。
  • 典型电气控制系统的原理分析
    电气控制系统看似一个庞大复杂的范围,涉猎的电器种类繁多、功能繁杂,线路纵横交错,但是电气控制系统的原理和主要的控件是一致的,再根据不同的设备配以不同的功能进行工作。本文主要针对典型电气控制系统的原理进
  • 某11层住宅项目工程量控制价(含施工图)
    本资料包包括施工图、定额工程汇总表、定额工程量明细表、钢筋汇总表、钢筋明细表、清单工程量汇总表、清单工程量明细表,其中定额工程量表包括定额工程汇总表、定额工程量明细表,清单工程量表包括清单工程量汇总表、清单工程量明细表,适合进行住宅造价工程量的同学参考学习编写方法
  • 智能化控制系统在某酒店设计中的应用
    某酒店采用智能化控制系统的设计,详细介绍了建筑设备监控系统、智能照明控制系统、火灾自动报警系统、安全防范系统、综合布线系统、卫星及共用电视天线系统的设计。
  • 智能化自寻迹程控车模外形及其控制系统设计本设计介绍了利用红外反射式传感器实现小车自动寻迹导航的设计与实现。自动寻迹是基于自动导引小车(AGV—auto-guidedvehicle)机器人系统,用以实现
  • 某小区智能电梯电气控制系统设计
    本资料是智能电梯电气控制系统图,包含电梯门禁、三方对讲、楼层数据采集等。
  • 一套办公楼智能化控制系统图纸内容包括:某宴会厅会议系统系统图,某多功能厅会议室系统图,某小会议室系统图等。智能化是指事物在网络、大数据、物联网和人工智能等技术的支持下,所具有的能动地满足人的各种需求的
  • 混凝土泵电气控制系统设计总体设计对混凝土泵进行调研,了解不同型号混凝土泵的结构以及特点,在此基础上,对HBT60混凝土泵进行分析,对控制系统需求进行分析,完成控制系统的总体设计。1、确定混凝土泵电气控
  • 基于PLC的刨床电气控制系统设计
    传统的龙门刨床控制系统可靠性差,维护困难,加工质量及生产效率低。如今PLC技术的不断发展,用PLC设计电气控制系统是简便可行的方法。本文介绍的用PLC设计龙门刨床的电气控制系统,不但满足了所需的各种控
  • T6113电气控制系统设计
    本资料为T6113电气控制系统的设计图,包含*,*,*,*,欢迎下载!
  • 发酵系统可作为谷类、果类、乳类、豆类、佐料等食品酿造加工的配套设备,亦可作为制药、化工等行业的发酵装置。发酵、暂存电气控制系统包含控制原理图,控制回路图,报警控制图,箱体面板图。...
  • 镗床电气控制系统的设计,采用PLC进行设计,包括设计电气原理图,接线图还有梯形图,PLC的编程计算,都有详细的过程,能够进行参考,欢迎大家下载参考!...
  • 智能化弱电系统设计说明及图例,包含网络系统、语音通话系统、监控系统、无线系统、多媒体教学系统五套系统系统图,包含五套系统的平面图,可根据自己的实际情况进行改写和编辑...
  • 建筑电气智能化系统培训
    建筑电气智能化系统培训包含使用频道的选择和数量应根据当地已经使用的开路电视广播频道、调频广播频率、是否要卫星电视信号接收、是否有微波电视信号传输、是否有自办节目等综合确定,在选用混合器时预留能扩展频道
  • 建筑电气智能化--会议系统
    改资料介绍了智能化--会议系统的设计细节,即大样图、系统、说明等
  • 在掘进工作面中,掘进机、采煤机、刮板运输机和支护设备等组成一个称为采煤机的有机整体来实现采煤工艺的各个工序,它们在工作能力和结构尺寸的配套关系,直接影响到掘进工艺的顺利实施和设备能力的充分发挥。本次课
电气设备状态检修中的新技术发展
 一、开展电气设备状态检修的意义   电气设备检修是消除设备缺陷通过检修达到以下目的:消除设备缺陷,排除隐患,保持和恢复设备铭牌出力,提高和保持设备最高效率,电气检修及一般安全要求提高设备健康水平,确保设备安全运行的重要措施。使设备安全运行,延长设备使用年限提高设备利用率。 开展电气设备状态检修有重要的意义,可以归纳为以下几点:被监测设备全过程受控.没有死区;适时维修可避免过剩维修,节约维修资金;适时维修可避免维修不足,可避免设备带病工作,减少事故的发生,减少经济损失;诊断出设备较精确的剩余寿命,合理使用设备,避免设备浪费或设备寿命不足发生事故造成损失。
