土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气工程自动化的相关技术的研究综述
电气工程自动化的相关技术的研究综述
发布于:2015-08-04 11:02:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气工程自动化技术在很多的领域应用都是非常广的,而且在应用的时候取得的效果也是很明显的。工业化时代的来临,使得电气自动化技术得到了更好的发展,而且电气自动化不仅仅可以更好的促进传统产业的发展,同时对信息化的产业发展也是有很大帮助的。电气工程在不断发展的过程中,逐渐出现了全面自动化的情况,电气自动化在发展的过程中是离不开技术支持的,同时也要有长期发展的准备。
  1 电气自动化产业分析
  电气自动化是一项科学技术,其中综合了多门学科,电气自动化在发展的过程中,一定要确保研究路线是合理而且正确的,这样才能保证生产企业在电气自动化方面保持着先进性,使电气自动化在技术方面可以有突破。电气自动化的组成元件通常都是具有很高的技术含量的,而且在核心技术方面,很多的生产企业没有知识产权的,这样就使得生产企业在电气自动化技术方面存在着很低的竞争能力。企业在生产过程中不断实现技术创新,才能更好的引领电气自动化行业的发展。很多的生产企业为了在市场中占有一席之地,提高企业产品的竞争能力,在技术产品的改革和研究上也在不断的进步,使得产品在升级换代方面发展是非常明显的。电气自动化中产品的质量和产品的性能是企业竞争力的核心,只有通过这两个方面企业才能更有竞争力,企业在竞争的过程中,产品的质量和性能是至关重要的,企业要想得到更好的发展,一定要不断进行产品的革新和技术的改进。
  2 电气自动化在配电系统中的应用
  2.1 就地控制技术
  就地控制技术在使用的时候,不需要进行通信来对出现的故障进行隔离,只要通过对电压进行加时检测,在重合器多次重合以后,就可以实现对故障的隔离。就地控制技术在应用的时候,工作的原理是非常简单的,在馈线发生故障的时候,故障是无法进行挽回的,这样就会导致重合器无法合闸的情况,非常容易出现跳闸,这种情况下故障两端会没有电压,故障两端的负荷就会开关分开,使得重合器出现重合的情况,负荷开关在延时上是有设定时间的,这样就可以将故障段分离,在故障处理以后可以恢复供电。
  2.2 远程遥控技术
  远程遥控技术主要是运用通信手段来实现的,远程遥控主要包括负荷开关、馈线自动化控制中心、馈线远程控制终端三部分组成。在远程遥控技术应用的时候,远程终端控制是核心的设备,可以对开关运行的情况进行采集,然后对出现的故障和非故障区间进行判断,接下来,馈线自动化控制中心对故障信息进行分析,找到故障出现的准确位置,对线路的开关实现远程遥控,在出现故障的时候即使进行控制,故障处理完成以后在进行供电。
  3 电力系统中的自动化技术
  电力系统包括用电、配电、变电、输电和发电等环节。在电力系统中,将输电线路、开关、变压器和发电机等设备称作为一次设备,在电力系统运行过程中,确保一次设备运行可靠性、稳定性和安全性是非常重要的,同时也是为了保证电力生产可以获得更多经济效益的保证。电力企业在生产过程中要对电力系统进行保护、控制和实时监控。电力系统中将各种保护、测控设备以及相关的通信设备,变电站、电厂以及电站的计算机监控系统和电网调度中的控制中心计算机系统称作为电力系统中的二次设备,在电力系统中实现自动化,主要针对的就是二次设备。
  3.1 电网调度
  电网调度的自动化是电力系统自动化的主要组成部分,我国的电网调度自动化分为国家、大区、省级、地区和县级电网调度五级。电网调度自动化的构成要素包括了计算机网络、电网调度中心的服务器、大屏幕显示器、打印设备、工作站等。自动化技术在电网调度中的应用具有非常重要的作用。自动化技术可以对电力系统状态进行评估、对电力负荷进行预测,自动进行发电控制、自动进行经济调度。
  3.2 分散测控系统在发电厂中的应用
  该系统的分布结构大多为分层式的分布结构,其构成部分包括了工程师工作站、过程控制单元、运行人员工作站以及以太网高速数据通讯网络。过程控制单元由可冗余配置的主控模件和智能模件所构成。在接受热电偶、热电阻、电气量、开关量、现场变送器与脉冲量等信号后,对其进行运算处理,然后对设备状态、运行参数的进行实时显示,并通过输出信号来对执行机构进行驱动,从而实现生产过程的控制、监测与联锁保护。
  3.3 变电站的自动化技术
  变电站的自动化主要是为了加强对变电站的监控,同时提高变电站的工作效率,自动化技术对变电站的运行情况也能起到更好的效果。在变电站运行的过程中,自动化技术可以对正在运行的电气设备进行监控,而且自动化可以实现更多的功能。在变电站自动化中,可以使用微机化的设备代替常规的电磁式设备,这样可以提高设备的运行效果。同时在进行操作的时候可以将监视的情况在计算机屏幕上进行反映,这样在进行监控的时候可以对出现的问题进行更好的掌握。在自动化中,设备的运行记录和管理可以实现自动化。
  4 基于计算机技术的电气自动化的热点技术
  4.1 对一次设备的在线状态的检测
  对电力系统中的一次设备进行检测是一项非常复杂的工作,而且在检测中,输电线路、开关、变压器和发电机都是要进行实现在线监测的,在线监测可以随设备的运行情况进行实时的掌握,而且还可以随时对重要的参数信息进行分析,这样对出现的故障可以更好的判断,而且对设备运行情况进行实时的掌握,也可以提高设备的使用时间,在设备出现问题的时候及时进行处理,这样可以提高设备的利用率。
  4.2 一次设备的智能化
  电力系统在进行一次设备和二次设备安装的时候,通常是存在着一定距离的,这样就需要在设备之间使用电力线缆进行连接,而且设备之间的电力情况也要进行控制,在对一次设备进行智能化设计的时候,要将一次设备的结构进行很好的设计,将二次设备的功能考虑进去,这样才能更好的实现一次设备的智能化,同时也能对电缆的情况进行更好的控制。
  4.3 光电互感器
  在输电线路中,光电互感器是重要的设备,在输电线路中主要的作用是将输电线路中的电流和电压情况进行反映,同时将高于标准情况的数值进行降低,这样可以更加方便的使用仪表来进行测量。
  5 结束语
  经济和社会的发展是离不开科学技术的不断进步的,科学技术的 发展使得电气工程的发展出现了新的形势。电气工程在发展过程中,不断实现了自动化和信息化,电气工程不断发展也是为了满足人们日益提高的需求,同时也是为了更好的促进 经济 的发展。电气工程在使用的过程中一定要确保安全性,同时要确保实用性和美观性。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
设计院新手,问大家个比较基础的问题
我们在设计当中,会有一类建筑,二类建筑等的划分,这个与建筑电气的供电负荷分级、防雷接地的分级有什么关系吗?还有火灾报警系统的设计,什么时候该设置,什么时候不用设置,还有就是设置了自动灭火喷淋就一定要设置火灾自动监控吗?还有这个火灾自动监控与自动报警有什么联系吗?
