土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD建筑总图绘图,出图比例!
CAD建筑总图绘图,出图比例!
发布于:2015-08-04 10:54:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD建筑总图绘图,出图比例!
1、建筑总图中,使用天正画图,左下角比例为1:1,
问题1:此处比例是否是绘图比例?
2、插入图框按1:0.5插入
问题2:这个是否可以理解为出图比例是1:0.5?
3、图名标注
问题3:按上述绘图比例,插入图框,图名标注是否是1:500?
问题4:如果第二部改为插入1:1图框,图名标注就是1:1000?
问题5:假定按1:1绘图时候,文字高度为3.5,那么按1:500出图和按1:1000出图的字高是多少?
全部回复(6 )
  • 吼叫时代
    吼叫时代 沙发
    楼主,详细解说,学习一下
    2016-03-13 23:43:13
  • tumulajiwang111
    天正cad绘图都是按1:1绘制,根据你要出图的比例来插入图框,一般总图是按1:500或1:1000!
    2015-09-04 21:10:04
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求CAD绘制施工网络图教程,非常感谢!
求CAD绘制施工网络图相关教程,非常感激!
