土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个电工问题 烦请懂得指导下小弟 谢过!
发布于:2015-08-04 00:18:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位一个问题:
现在有一个机房离电房300米,机房内有一台2P的空调,现在需要从电房取电过去给空调用,请教下应该用多大的线材能保证空调稳定运行呢?
还有如果压降太大空调无法运行我们能否从机房旁的室外电引入机房然后安装接触器。然后拉控制线到电房控制。(这样可行不,主要是这样取电不好沟通,直接在机房取电无需沟通,方便。)
其实主要是能在300米远的地方能控制空调开关机,空调已经改成了通电开机。以前是直接电房合上闸空调就工作,关的时候直接拉电闸的。
非常感谢各位!
全部回复(21 )
  • 青石板街weibo
    机房的用的应于其他分开。
    2015-08-28 18:39:28
  • zhaozaishenzhen
    最好根据《配三》(6-5)计算
    2015-08-27 17:21:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我专科学的建筑设备工程技术,想接本选什么专业比较合适
