土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 屋面焦渣找坡上20mm找平层做防水实际施工吗
发布于:2015-08-03 16:55:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
屋面做法结构顶板----最薄处30mm1:6水泥焦渣混凝土(最厚处300mm)---20mm后1:3水泥砂浆找平层---防水层---防水保护层---滤水层---种植土。现遇到几个问题:1、焦渣上20mm水泥砂浆找平层施工难度较大,一般要超厚;2、找平层强度不够容易出现开裂,上人后发现找平层被踩坏;3、找平层出问题无法施工防水层。
作为施工单位建议找平层改为50mmC20细石混凝土,但甲方不同意,说是焦渣上20mm找平层再做防水是标准做法,请教各位是否施工过类似工程,各位是如何施工的?
全部回复(10 )
  • mony31
    mony31 沙发
    crazyxiaokiss 发表于 2015-8-8 21:44 上面有防水,如何保证防水质量找平层面积太大的话加设伸缩缝,做防水时在伸缩缝做附加层,大面施工时严格按照规范施工。
    2015-08-10 14:19:10
  • crazyxiaokiss
    crazyxiaokiss 板凳
    mony31 发表于 2015-8-6 15:09 这就要求工人和管理人员要细心和负责了,控制好焦渣的平整和夯实,水泥砂浆找平后注意养护,开裂是肯定的, …上面有防水,如何保证防水质量
    2015-08-08 21:44:08
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
标准贯入承载力试验
除标准贯入试验可以检测基地承载力外,检测地基承载力的试验还有哪几种?
