土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 探析城市园林存在的问题及改进对策
探析城市园林存在的问题及改进对策
发布于:2015-08-03 16:36:03 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
论文摘要:园林作为现代城市建设的重要组成部分,正在受到人们越来越普遍的关注。本文分析了我国东北城市园林存在的问题,主要表现为:园林植物种类不多,缺乏资源优势;规划设计理念不够先进,景观不丰富,缺少大型绿地;苗木规格不统一,来源杂,检疫失控;种植与养护管理不科学,生长势衰弱,病虫害严重。并针对这些问题提出了改进对策。
论文关键词:城市园林;问题与对策
中国园林历史悠久,起源于商、周时期,成熟于唐代,至明、清两代达到顶峰, 皇家园林和江南(私家)园林更是我国园林艺术的瑰宝。故我国园林被誉为“世界园林之母”。园林作为现代城市建设的重要组成部分,在继承古代园林艺术风格与结合现代元素的基础上,正在焕发着古老的艺术青春,受到人们越来越普遍的关注。采用适宜的绿化材料。在进行科学的富有个性的设计和精心施工之基础上获得理想的园林效果,是人们从事园林始终追求的根本目标。由于我国幅员辽阔,气候复杂多变,导致各地园林植物的种类、特性与配置效果等都存在着很大差别,加之社会人文和设计理念的差异,致使不同地域的园林水平不尽相同。我国东北处于北半球中纬度地带,温度低,气候干旱、寒冷是其基本特点,适用于园林绿化的植物种类相对较少,缺乏资源优势。笔者根据多年的实践,分析了我国东北城市园林绿化存在的主要问题,并提出了改进对策,与同行们商榷,以便达成共识。推动东北城市园林事业不断发展,为建设和谐社会发挥积极作用。
1存在的问题
1.1园林植物(材料)种类不多,缺乏资源优势
植物依赖于一定的环境生存,从植物分布规律的角度看,北方植物种类相对较少,这与北方干旱、寒冷的气候有关,是综合生态因子作用的结果。长白山植物区系有高等植物I 700余种,可谓北方植物种类最丰富的区系。但是,应用于城市园林绿化的种类不过50 6o种,缺乏常绿植物,花径大、花色鲜艳的种类亦不多,且绝大多数种仍处于野生或半野生状态。同我国南方相比较园林植物(材料)种类不多,缺乏资源优势。低纬度的园林植物在东北栽培都很难度过寒冷的冬季,或适应不了春季较长时间的干旱(大连等东北沿海城市除外),引种成功的例证很少,即便能够成活,通常也改变了原有的生长特性。例如,刺槐(原产北美)在我国黄河流域可长成高大的乔木,而引种到沈阳以北则表现为小乔木或灌木状态,园林效果截然不同。
总体看,东北各城市的园林植物种类相差不大,构成景观的效果显得单调。
1.2规划设计理念不够先进,景观不丰富。缺少大型绿地
作为一座城市,首先应做好城市建设与发展的总体规划,然后在总体规划的框架内精心设计好每项园林工程和其他城市建设工程。然而,由于受城市建设历史、经济发展水平、城市建设理念等诸多因素的影响,东北的城市建设始终是“改造发展型”模式。这种模式给现代化城市建设带来了极大难题,狭窄弯曲的马路,七零八落的几棵树,破旧拥挤的住宅,繁杂地镶嵌在一起的生产生活区,着实让设计师头痛;加之人们的设计理念始终框在“改造发展型”模式之中,即便在新城区的绿化上都可以看到“改造发展型”模式的影子。因而,东北城市的园林绿化始终处在低水平状态,景观单调、呆板,观赏价值不高;绿地总量不足,缺少大型绿地。城市的绿地面积应达到城市总面积的30%,才能维持城市的环境质量,能达到这个指标的东北城市屈指可数。
1.3苗木(材料)规格不统一,来源杂,检疫失控
苗木规格主要体现在株高(树高)、篷径(冠幅)、苗龄(树龄)等几个指标上,目前尚无统一标准。因此,各工程使用的苗木规格不尽相同,绿化效果亦有很大差别。适当的苗木规格在施工结束后就能收到一定的效果,这里我们强调的是“适当”。然而,在实际绿化建设中常可见两种倾向。一是自行投资的单位绿化,通常所用的苗木规格较小,成活率虽然高,但短时期内显现不出绿化效果。二是国家投资的绿化项目或住宅小区绿化项目,使用的苗木规格较大,绿化效果固然显著,若 养护管理跟不上则死亡率较高,不得不大量补植;既使勉强成活,树木生长势亦很弱,极易感染病虫害,同样收不到理想的绿化效果,又造成了资金和资源的浪费。近几年来,吉、长等城市大树移栽进城现象有愈演愈烈之势,已不能用“大苗”的概念来解释,移植树木的直径小则十几厘米,大的二十几厘米。
这种现象应引起高度重视。大树移栽,原本是绿地建设中一种为了达到特殊目的而采用的高难的特殊种植技术,如用于名木古树或具有一定体量的园林大树因城市道路拓宽、绿地重新规划的保护性移栽等,这是勿庸质疑的。但是,在初始的绿化工程建设中就使用几十厘米的大树是不科学的。树龄越大其发生新根的能力越弱。新根系迟迟不能形成,吸收功能减弱,蒸腾大于吸收,树木体内水分失衡,成活率降低;即便成活,“缓苗期”亦很长,看不到生机盎然之生长景象。目前多采用在林区掘挖的方法获得大树,既破坏了森林结构(挖树的林分到处是裸露着心土的大坑,满目苍伤),又浪费了资源,移栽进城的大树大量枯死的现象比比皆是。城市园林苗圃的数量少,苗木生产缺少计划性,苗木储备不足,园林苗木市场很不完善。因此,.每到园林工程施工的黄金季节,施工单位到处调苗,导致苗源较杂,良莠不齐,苗木质量得不到保证,造成有些苗木的适应性不强,降低了成活率;尤其重要的是病虫害检疫失控,检疫的覆盖面减少,针对性检疫力度不够,致使病虫害蔓延流行。例如,严重为害油松的日本松干蚧已在长春市区(双阳区)发现,在城区已有个别油松植株被感染。
1.4种植与养护管理不科学,生长势衰弱,病虫害严重
园林植物是在城市生态条件下由人工组建的植物群落,而城市土壤多为已被破坏了原生结构的土壤,且建筑垃圾充斥其中,较之森林土壤条件相差甚远。很多施工单位在种植环节上不科学,种植穴(沟)尺寸不够,不客土,基本不施肥,建筑垃圾清理得不彻底;种植时苗木根系没有充分舒展开,有窝根现象,浇水量不够或不及时,致使成活率降低。另一方面,工程责任期结束后的养护管理不到位,持久天旱时不及时浇水;病虫害预防工作做得很少,由于树木生长势弱,极易感染病虫害。例如,近些年长春、吉林等城市中广泛用于街路绿化的银中杨,有很多植株感染了杨树烂皮病或杨树溃疡病等,对感病株与发病枝没有进行及时清理,既影响了绿化效果,又形成了新的病菌传染源。
2改进对策
2.1立足本地资源,积极引进域外种,促进园林植物多样性的提高
东北的地理位置、气候特点决定了园林植物资源相对缺乏的客观事实,我们应遵循植物分布规律和植物适应性规律从事园林植物种类的选择工作,促进城市园林植物多样性的提高,为丰富景观设计奠定物质基础。
2.1.1立足本地资源选择园林植物
据资料统计,长白山具有较高观赏价值的植物有330余种,而目前用于园林绿化的只有50—60种,大量应用的种类则更少。因此,要立足本地,将长白山的植物资源充分利用好,积极开展野生植物的引种驯化工作。科研院所、大专院校、企业的工程技术人员应在繁殖方法、栽培技术、整形修剪等方面进行广范试验,筛选适用于园林绿化的种类,为生产应用提供技术支撑。近些年的实践证明,长白山的许多野生 种都能适应东北城市的环境。例如,山桃稠李列植做行道树或孤植做庭院树,其挺拔的姿态、粉白色的串串小花、黄褐色光泽的树皮都具有较高的观赏价值;茶条槭引入城市后,通常将其修剪为球状,效果不亚于女贞球,秋季红色的叶子更胜女贞一筹。
2.1.2积极引进域外种,科学利用外地资源
引种是丰富当地植物种类最直接的途径和手段,普遍应用于世界各国。东北城市引种首先要考虑寒冷、干旱这两个生态因子;其次,应采取必要有效的驯化措施。当被引进材料分布区较大时,应从距引种地最近的种源区选择引进材料,或采取逐步迁移引种的方法,或适当采用防寒措施,以提高引进材料的抗寒性和适应性。例如,银杏具有极高的观赏价值,浙江有野生分布, 沈阳以南、广西以北各地均有栽培,在沈阳以北不能栽培。现在,在长春“桃花苑”已安家落户,只要将其避开风口、种植在建筑物南侧即可安全越冬;再如,长春国联花卉公司从欧洲引进的欧洲垂桦,可以在长春的气候条件下自然越冬;北京在引种雪松时,早期于其西北方向设置风障,晚秋时主干“涂白”,使其逐渐提高抗寒性,目前无需设置风障即可越冬。这说明,只要我们思路正确,科学分析引进材料的生物学与生态学特性,采取的措施得当,有些南方植物还是可以在东北城市落户的。 2.2更新规划设计理念,丰富景观类型
东北可用的园林植物种类不多,缺乏资源优势,这是不争的客观事实。虽然“巧妇难为无米之炊”,然而,只要我们更新规划设计理念,转变观念,尊重科学,坚持研究,坚持探索与实践,努力发掘,努力学习,“借它山之石为我所用”,必定会寻觅到解决问题的途径和方法。因为,我们必定还有资源,只是资源不够丰富而已,必定还有那些沉睡于大山之中而未被开发的资源。日本资源丰富吗?否,然而他们有能力利用他人的资源与技术巧秒地进行改造和创新,加之勤奋刻苦、孜孜不卷的钻研精神,仅利用战后40 a时间就使其经济总量居世界第二位。事物的本质是同一的,园林事业同样可以借鉴他们的理念和成功经验。
首先,我们的行政首长、行业主管部门要转变观念,摒弃陈腐的长官意志,尊重科学,实事求是,按客观规律办事;不懂则不为,多听取不同意见,兼听则明,偏听则暗,不能再以长官意志代替科学决策,不能再搞那种前任的事全否,我来了就得听我的,那一片全挖了,换其它材料。这样势必造成巨大的浪费,也阻滞了城市建设的步伐。笔者认为,不同届别的行政首长应是城市建设长跑的接力运动员,每一棒都应为最终制胜的目标竭尽全力而不应保存“实力”,真正做到执政为民。
其次,我们的园林工程师也要转变观念,树立全新的设计理念,不但要向书本学,向实践学,亦要向同行学,到南方去学,有条件的也可以到国外去学。学习他们的设计理念,学习他们的设计手法,材料虽然不同,但空间布局、景物搭配、构图造型、视觉效果等还是同一的,即用不同的材料,做着同一件事情。无非我们的观赏期短一些、效果逊色一点而已。当然我们也可以用自己的材料作出他们的材料所无法表达的景观内涵与效果,如孤植的长自松之景观在世界上也是独一无二的,这就是特色吧。更要向先人学习,中华民族的传统园林有着悠久的历史,“天人合一”是人与自然和谐关系的生动写照,是“世界园林之母”——中国园林艺术的精髓。皇家园林之所以规模宏大、富贵豪华,是在皇权思想指导下自然美与人工美有机结合的结晶;颐和园、避暑山庄等都具有这样的审美特征。而精巧素雅、玲珑多姿、以少胜多、小中见大,则是苏州园林之美的主要特征;善于在有限的空间里把山水、花木、建筑融为一体,把自然美、人工美、艺术美有机地结合在一起。我们的设计人员应汲取其精华为我所用,更要善于发掘自己的特色,提高设计水平,多出精品,丰富景观艺术效果。
再次,近几年,随着城市经济的高速发展,城区的半径也在加大。我们要汲取老城区园林的教训,不能在新开发的城区重蹈覆辙。老城区受条件限制,很难再增加大面积的绿地,应将老城区缺少的绿地面积在新城区弥补回来。因此,必须做好城市建设的总体规划,绿地的面积应按30%进行设计。应重点解决以下问题,一是在城市的主干道建设街路枢纽绿地广场,尽可能不建设硬铺装广场,长春市的做法值得借鉴。二是要建设一定数量的公园,应合理布局,以方便人们休闲游玩为原则,面积可大可小。
在大型公园里,景观设计除满足人们休闲、游乐、观赏外,亦可建设一定面积的森林植物群落结构的森林景观,将森林的气息和元素引入城市。三是在城市的近郊应建立环城绿色屏障,例如,长春市已经建成的环城绿化带。
第四,植物景观的配置设计应根据绿化材料的特性、绿化场地的实际情况,灵活运用。具体而言,材料可以列植、群植、孤植,或充分考虑空间结构的合理利用,使乔、灌、花、草搭配错落有致,给人一种自然群落的视觉。同一材料造型不同,效果不同,应注重材料整形修剪的研究。通过造型增加差异感,以较少的种类获得较多的景观效果。应充分考虑空间结构的合理利用,使乔、灌、花、草搭配错落有致,给人一种自然群落的视觉。
2.3统一苗木规格,控制来源,严格检疫 苗木规格直接影响着园林绿化效果,目前尚无统一标准,有关部门应组织研究人员、工程技术人员、行业管理人员编制“园林绿化苗木标准”。标准应对树种、苗龄(树龄)、株高(树高)、篷径(冠幅)作出明确规定,达不到或超过标准的材料应被禁止用于园林绿化。尤其是乔木树种更应作出硬性规定,否则超大径级的大树移栽仍将继续下去,造成损失,影响效果,破坏浪费资源。笔者认为,大树定植时的胸高直径以6~8 cm为宜,一般不能超过10 cm。这样规格定植的材料新根发生快,缓苗时间短,缓苗后长势强劲,很快能达到林分中同龄植株的体量。禁止在现有林分中挖掘大树,应就近在园林苗圃中有计划地培育大苗,以缩短运输距离,降低成本,减少苗木失水,提高成活率。严格控制苗木来源,确实需要从外地调运苗木,则应从生态条件相近的产地调运;北苗适当南调应被允许,而“南苗北调”一般应受到控制;凡是调运的苗木均应进行现场检疫,发现病虫害时不能调运,若有检疫对象的则应就地销毁。建立责任追究制度,凡因苗木调运而造成检疫病虫害流行的,应追究其责任。该项工作应通过立法进行规范。
2.4科学种植,精心管护
“三分栽、七分管”,道出了“种”与“养”的辨证关系,它应该成为园林工作的行为准则。在具体操作时,要按技术规范进行种植施工,植苗穴必须符合规格,要精心栽植,不得窝根;若土壤中侵入较多的建筑垃圾,则必须进行客土;若栽植的材料对立地条件要求苛刻,喜水肥,或土壤十分瘠薄,则应施入适量的有机肥作基肥;无论栽植的是大树还是小苗,都必须浇足水,如果天旱少雨,则应反复浇水,以确保成活。
精心管护关键在于“精心”两个字,管护工作并非十分高难、复杂,但却很繁琐,这就要求要有良好的职业道德和高度的)责任心。工程责任期结束后的管护工作要注意的问题,一是旱天的补水,持续干旱应加大补水量和补水次数,尤其是浅根性的草坪更应及时补水;二是病虫害的防治,由于受环境污染的影响,许多微生物不同程度地产生了生理小种变异,对药物产生了抗性,给防治带来了较大困难;应加强防控,特别是检疫对象,一但发现应即刻就地销毁,防止其蔓延。三是对绿地的日常管护,重点是草皮和花灌木,若措施得当可延 长使用寿命,否则会提前更新,造成浪费。此外,要及时清除大树的枯枝及病死株。
公共绿地应由行业主管部门协调落实管护责任,并应派员指导单位绿地的管护,因有些单位缺少专业技术人员。
3结语
城市是历史的,也是现代的,更是将来的,城市是接力的城市。我们要用发展的眼光,全新的理念,来建设我们共同的城市。城市园林虽然只是城市建设的一小部分,但他是城市环境的支撑,他的作用是其他任何城市建设都代替不了的,城市园林事业同样要用科学发展观做统领,精心规划、设计、建设好我们的城市;努力克服城市园林存在的问题,积极探索和借鉴先进的园林理念和先进的园林方法,将我们的家园建设成美丽的大花园、浩瀚的大森林,真正实现生态安全、生态文明,社会和谐。
  • co1438650622257
    学习园林知识
    2015-08-04 12:15:04
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
浅析城市规划中的环境保护问题
摘要:基于“城市规划”,与“环境保护学”的交叉学科研究,通过对当代城市规划实践的深入调查,并结合环境学理论的最新研究成果,批判性地指出了当代城市规划领域中所蕴藏的十分严重的环境问题,并通过对相应问题的实证分析,基于“和谐”及“可持续发展”的理念提出了在今后城市规划中所应采取的环境保护的相应策略。 关键词:城市规划;环境保护;和谐;可持续发展 城市作为人类文明的重要场所,不仅为人类提供了重要的物质资源,而且还在给予人类物质关怀的同时潜移默化了人类的思想。城市规划是人类调控城市的重要手段,同时也是“双刃剑”,在为人类造福的同时也同样带来了很多问题。
