土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 谈装璜材料中甲醛对室内环境的影响
谈装璜材料中甲醛对室内环境的影响
发布于:2015-08-03 16:18:03 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
摘要:针对室内装璜、装饰材料中含有大量的甲醛,对空气造成污染的现状,简述了甲醛对人体的危害及甲醛产生的途径,并提出控制甲醛污染的措施。
关键词:甲醛 污染 预防措施
  近年来,随着经济建设的发展、文化的进步、人们生活水平不断地提高,生活居住条件由原来的安逸型向舒适型转变。人的一生在部分时间在室内度过,室内环境质量的优劣与人体健康有着密切的联系。各种新型的建筑材料、装饰装修材料运用,使室内环境污染问题日益严重,尤其是各种材料中甲醛的含量过大,直接影响人体的健康。
  一、甲醛的危害
  甲醛是无色、具有强烈气味的刺激性气体,其35%--40%的水溶液通称福尔马林。甲醛是原浆毒物,能与蛋白质结合,吸入高浓度甲醛后,会出现呼吸道的严重刺激和水肿、眼刺痛、头痛,也可发生支气管哮喘。皮肤直接接触甲醛,可引起皮炎、色斑、坏死。经常吸入少量甲醛,能引起慢性中毒,出现粘膜充血、皮肤刺激症、过敏性皮炎、指甲角化和脆弱、甲床指端疼痛等。全身症状有头痛、乏力、胃纳差、心悸、失眠、体重减轻以及植物神经紊乱等。各种人造板材(刨花板、纤维板、胶合板等)中由于使用了粘合剂,因而可含有甲醛新式家具的制作,墙面、地面的装饰铺设,窗体顶端、窗体底端都要使用粘合剂。凡是大量使用粘合剂的地方,总会有甲醛释放。此外,某些化纤地毯、油漆涂料也含有一定量的甲醛。甲醛还可来自化妆品、清洁剂、杀虫剂、消毒剂、防腐剂、窗体顶端、窗体底端,甲醛可引起过敏性哮喘,大量接触时可引起过敏性紫癫。甲醛已被世界卫生组织确定为三大致癌物之一,会对人体产生致癌作用,致突变作用。甲醛通过呼吸系统为人体所吸收,引起鼻腔、口腔、咽喉的异常,严重的可引起肺功能、肝功能和免疫功能的异常。有资料表明,甲醛浓度为0.06毫克每立方米---0.07毫克每立方米,儿童会气喘,浓度在0.1时,有异味和不适感,当浓度在0.5时,会一刺激眼睛,引起流泪,严重时甲醛还可以损害神经系统,使记性力下降。因此,甲醛对人体的影响很大。
  二、甲醛的产生
  甲醛主要生产于树脂,树脂作为沾合剂被广泛地用于各种建筑材料、装饰材料、装饰物品、家具等材料之中。在不同的温度、湿度下,他可以从各种材料中缓慢的释放出来。一般住宅装潢后甲醛的平均浓度在0.2毫克每立方米,最高可达0.8,燃料燃烧时会有甲醛产生,厨房在使用煤炉和游液化气时,甲醛浓度可达0.4以上,其浓度的变化与炊事时间有关,油漆、涂料、消毒剂、防腐剂等都含有甲醛。室内空气中甲醛浓度主要是建筑材料、装修后温度、湿度等多种因素影响。朩制家具也是甲醛的来源之一,这是因为朩制家具在制作过程中使用到防腐剂、油漆,另外有的家具生产商使用不合格的人造板,在粘接贴面材料时,使用劣质的胶水,制作工艺不规范,致使人造板里有毒物质严惩滞留。
  三、防甲醛污染的措施
  随着对室内空气中有机物污染严重性的日益重视,人们在探讨室内空气中有机物污染危害性的同时,也逐步提出了一些防治室内有机物污染的措施。(1)绿色装修。室内装修时,首先要选择合适的装修时间,气候温暖的装修时间比气候寒冷时节更易通风,其次要注意室内环境温度,合理配搭装饰材料,充分考虑室内空间的承载量和通风量等,尽量避免低顶高(即常见的吊顶)。第三要注意装饰材料的选择,尽量选用无毒、无害、无污染的装修材料。第四要选择信誉好、正规的装修公司,特别是选择对室内环境重视的公司,并与之签订绿色装饰、装修的协议。加强通风、换气。不论是机械通风还是自然通风,都可以改善室内的空气质量。甲醛是一 种挥发性气体,通过改善通风,降低其浓度。当室内平均风速为0.05m/s---0.1 m/s时就可以满足通风的要求,从而减少有机物的蓄积。因此要注意季节、天气的差异和室内人数的多少来确定换风的频度,通常在春、夏、秋季,都因留适当通风口,冬季至少每天开窗透气一次。如果室内温度超过25度,室内甲醛挥发量增加,所以在炎热的夏季,开空调降低温度的同时,应加大换气频度,尽量使室内的甲醛不影响人体健康。(3)降低湿度。因为甲醛的释放随着温度的增加而增加,减少湿度同样可以达到降低室内甲醛的浓度的目的。在淋浴或洗澡时,开启排气窗或打开窗户,都是降低室内湿度的主要方法,空调器在于控制室内热状度下,可以降低室内湿度。(4)室内绿化。室内绿化即可以美化室内环境,又可以使室内小气候得以改善。许多植物对环境污染的反应非常敏感,能吸收室内的二氧化碳,而且还有很高的排污能力,对甲醛有较好的吸收作用,此外植物还可以调节室内的湿度,防尘飞扬,起到了保健防病的作用。(5)室内尽量少吸烟。吸烟是室内空气中甲醛的重要来源之一,减少吸烟对于控制室内甲醛的浓度有着重要的作用。(6)进行技术处理。各种空气净化器都采用了活性炭的设备,可以较好的吸收空气中的甲醛和其它有害气体,以催化作用结合超微过滤,可以在常温常压下使多种有害、有味气体分解成无害、无味物质,而且此类物品的吸附性时间长,针对性比较强。可以对室内甲醛等有害气体进行催化分解。还可以采用空气负离子技术来降低甲醛污染。空气负离子技术主要选用明显的热电和压电效应的稀有矿物质为原料,加入到墙体材料中,装修涂刷以后,在与空气接触过程中,电离空气或空气中的水分,产生负离子,该材料即可以发生极化,并向外放电,达到净化室内空气的目的。
  • qq_1436162790127
    这个不错哟。
    2015-08-04 10:16:04
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
论现代城市住宅小区景观设计应遵循的原则
论文摘要:文章从城市住宅小区以人为本的理念出发,探讨了住宅小区景观设计的原则。通过对原则的简述,以期对住宅小区的规划提供点滴帮助。 论文关键词:城市住宅小区; 景观设计; 问题; 设计原则   引言    城市住宅小区是经市政规划部门规划,被城市道路或自然边界线所分隔,不为城市道路穿越的完整居住地段。近几年,随着经济的发展,城市化步伐的加快和城市人口的增加,城市居民住宅呈现出惊人的发展速度,居住条件有了前所未有的改善。与此同时,城市扩大和人口剧增使环境受到污染,导致生态系统失调和生活环境质量下降。渐渐地,人们意识到环境的重要性,在购房时,除了关注住宅小区的建筑地段、房价、区位、交通等因素外,更关注的是楼盘的绿化和景观等自然环境的营造。因而对住宅小区提出了新的更高的要求。
