土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 规范楼梯间及其休息平台的消火栓仅应与一层视为同一平面。这个“一层”怎么理解?
发布于:2015-08-03 14:48:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
GB50974-2014中规定了室内消火栓可以设置在楼梯间内,但是7.4.6的条文解释叙述“楼梯间及其休息平台等安全区域的消火栓仅应与一层视为同一平面。”这个“一层”怎么理解?
按照以前建规中消防电梯前室内消火栓不计入总数的规定来理解的话,这个“一层”指的其实是这些楼梯间内消火栓都应该算是第一层的而不是当前楼层的?或者“一层”的叙述是为了规定休息平台这种中间层只能算入上一层或者下一层数量而做的笼统说明?
同时,根据要求楼梯间内不得设置影响人员疏散的凸出物等,如此一来住宅设置在楼梯间内的消火栓箱都应该嵌入墙体内?
全部回复(5 )
  • wds7107
    wds7107 沙发
    分析得很透彻,谢谢大家。学习了。
    2016-07-01 11:15:01
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    楼主:规范原文7.4.6“室内消火栓的布置应满足 同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱.......”。这里的同一平面,强调两个消火栓在同一层。如果上下层有消火栓也能保护到该区域,但不属于同一平面。
    条纹说明中最后一句:“设置在楼梯间及其休息平台等安全区域的消火栓 仅与一层视为同一平面”。就是说这个区域消火栓只能归一个层,不能同属两个层。
    2015-08-07 12:52:07
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
分析民用建筑防火分区消防设计要点
所谓防火分区是指采用防火分隔措施划分出的、能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部区域(空间单元)。防火分区,按照防止火灾向防火分区以外扩大蔓延的功能可分为两类:其一是竖向防火分区,用以防止多层或高层建筑物层与层之间竖向发生火灾蔓延;其二是水平防火分区,用以防止火灾在水平方向扩大蔓延。防火分区划分的重点是处理好楼板、防火墙及外墙,楼板、防火墙等建筑构件应能达到规定的耐火极限。防火分区一般首选防火墙分隔,如确有困难时,可采用防火卷帘加冷却水幕或闭式喷水系统,或采用防火分隔水幕分隔。
