土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ IT系统短路故障研究探讨分析
IT系统短路故障研究探讨分析
发布于:2015-08-03 14:18:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 前言
短路故障是引发电气火灾的主要原因之一。据2011年《中国消防年鉴》统计,2010年我国共发生电气火灾40481起,其中因短路引发的电气火灾占电气火灾总数39.4%[1].我国建筑配电系统主要采用TN-C-S系统,该系统在发生单相接地短路故障时,因故障电流大而引发火灾。而IT系统发生单相接地短路故障时,由于故障电流较小,不会破坏电源电压的平衡,所以比TN-C-S系统相对安全。由于IT系统在安全方面优于TN-C-S系统,因此发达国家的居民建筑基本上都采用IT系统。我国的一些高端小区也开始使用此系统。
目前,国内对IT系统短路故障的研究大多停留在理论分析阶段,还未进行仿真验证。理论研究表明,IT系统发生单相接地故障时,故障相相电压为变为0,故障相接地点的对地故障电流则为正常运行时的3倍,两相接地故障电流和两相相间短路电流均约为三相短路电流的倍,而三相短路电流与系统的阻抗和有关[2]。
本文利用Matlab软件中的simulink模块,建立仿真模型,研究了IT系统输电线路的四种短路故障:单相接地、两相接地、两相相间短路和三相短路。并与TN-C-S系统进行了对比。结果发现:从电流和电压的变化量来讲,IT系统比TN-C-S系统更具优势。
2 IT系统及特点
IT系统俗称三相三线制系统,主要由降压变电所、低压配电线路和用电设备组成,其原理图如图1所示。
IT系统的电源中性点不接地或经约1000Ω阻抗接地,其中所有设备的外露可导电部分也都各自经PE线单独接地。此系统中各设备之间也不会发生多次干扰,且IT系统在发生接地故障时由于不具备故障电流返回电源的通路,其故障电流仅为非故障相的对地电容电流,其值甚小,因此对地故障电压很低,不致引发事故。
3 仿真模型的建立
以Matlab/Simulink软件为分析工具,根据图1建立如图2所示的仿真图。仿真元件如表1所示。
由于单相异步电机是刚性系统,所以系统选用ode23tb算法,相对误差为le-3[3-5]。
4 仿真结果分析
本文以图1中的①点为故障点,设置故障时间为0.04s~0.1s.
4.1 单相直接接地故障
以A相接地为例,故障点前的电压电流仿真结果如图3中的(a)和(b)所示。发生故障后,故障相相电压下降为0,非故障相相电压上升为线电压。故障相相电流约为故障前的3倍,三相用电设备及接线电压的单相设备仍能正常运行。设置A相相角初值为60°和130°时,故障点前的电压波形与初相角为0时相似,相电流仿真结果如图3中的(c)和(d)所示。由此可知,发生单相直接接地故障时,故障电流与故障相相角无关。
而TN-C-S系统发生单相接地故障后,故障相相电流大小由系统自身的阻抗决定,最高可达到三相短路电流值。与IT系统相比较,TN-C-S系统单相接地更能引发电气火灾。
4.2 两相接地故障
图4为A、B两相发生两相接地故障时故障点前的电压与电流波形,两故障相相电压趋于0,非故障相相电压上升,约为故障前的1.5倍。两故障相相电流迅速增加,约为故障前的550倍。此时, 低压断路器QF2能动作,各用电设备不会烧毁。此类故障与TN-C-S系统发生两相接地故障相似。
4.3 两相相间短路故障
IT系统和TN-C-S系统A、B两相发生两相相间短路时,电压与电流变化相同,故障点前的电压与电流波形如图5所示。两故障相电压减小到故障前的一半,故障电流上升,约为故障前的550倍。非故障相电压与电流无变化。此时,故障相用电设备处于欠电压和欠电流状态下运行,若不及时排除故障,用电设备发热严重,最终被绝缘击穿,引发火灾。非故障相单相用电设备还能正常工作。
4.4 三相短路故障
IT系统与TN-C-S系统发生三相短路故障时,电压电流变化情况相同,故障点前的电压与电流波形如图6所示。故障相相电压迅速下降趋于0,故障相相电流增大近650倍,由于三相短路,故障点后的电压电流均下降为0,各用电设备停止工作。
通过对IT系统与TN-C-S系统发生短路故障的仿真研究,得到了故障点前的电压和电流变化特征,其结果与理论分析值一致,其结果如表2所示。
5 结论
通过对上述仿真结果的分析,得到了以下结论:两种系统单相接地故障时,IT系统的故障电流为故障前的3倍,与TN-C-S系统相比较,IT系统发生单相接地故障时的故障电流明显小于TN-C-S系统。由于电气火灾绝大多数是由单相接地故障引起的,因此与TN-C-S系统相比较,IT系统更适合作为建筑配电系统。
全部回复(34 )
  • qq_1479266612278
    好东西 感谢分享
    hffpw.weebly.com/
    zzfpw.weebly.com/
    ccfpw.weebly.com/
    jnfpw.weebly.com/
    kfpsh.weebly.com/
    xiandkfpw.weebly.com/
    ncfpw.weebly.com/
    tjfpw.weebly.com/
    nnfpw.weebly.com/
    whfpw.weebly.com/
    jndkfpw.weebly.com/
    kfpkm.weebly.com/
    cdfpz.weebly.com/
    wuxifpw.weebly.com/
    xianfpw.weebly.com/
    haerbfpw.weebly.com/
    njdkfpw.weebly.com/
    nbdkfpw.weebly.com/
    kmfpz.weebly.com/
    kfphz.weebly.com/
    nanjingfpw.weebly.com/
    cqsfz.weebly.com/
    sfcqsf.weebly.com/
    kfpncz.weebly.com/
    cdzzsfpw.weebly.com/
    kfpbj.weebly.com/
    cqdkfpw.weebly.com/
    cskfpz.weebly.com/
    jnzzsfpw.weebly.com/
    hzzzsfpw.weebly.com/
    nnzzsfpw.weebly.com/
    njzzsfpw.weebly.com/
    dkfpnt.weebly.com/
    ntkfpz.weebly.com/
    wxkfpz.weebly.com/
    dkfpts.weebly.com/
    dkfphz.weebly.com/
    szcyfp.weebly.com/
    bjkcyfp.weebly.com/
    shzzsfp.weebly.com/
    szzzsfp.weebly.com/
    cqzzsfp.weebly.com/
    ccdkfpw.weebly.com/
    sydkfpw.weebly.com/
    szdkfpw.weebly.com/
    jnkfpz.weebly.com/
    szkfpw.weebly.com/
    shkfpz.weebly.com/
    nnkfpgw.weebly.com/
    gzkfpgw.weebly.com/
    tjkfpgw.weebly.com/
    fzkfpgw.weebly.com/
    zzkfpgw.weebly.com/
    qddkfpz.weebly.com/
    hfkfpgw.weebly.com/
    zhkfpgw.weebly.com/
    kfpxm.weebly.com/
    kfpxmw.weebly.com/
    2017-05-21 21:57:21
  • a396673967
    a396673967 板凳
    谢谢楼主分享!
    2017-02-12 14:17:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
动力型应急电源原理特点与实际应用
1 前言 随着电力电子技术地突飞猛进,国民经济的进步和发展,社会对电力的需求及依赖程度越来越高,特别是对那些重要、关键的、人口密集的场所及楼宇,一旦火灾消防联动信号动作就即刻中断常用供电,起动消防应急电源。而消防应急电源的起动失败往往会导致非常严重的甚至灾难性的后果。新型TJTW柔性无机矿物绝缘电缆的开发诞生为消防应急电源电池(电池柜)连线消除了及大的消防安全隐患。同时,人们对突发事件的防范意识也越来越高,动力型应急供电系统或动力型应急电源越来越受到人们的重视和需求,并在更多的相关场合成为必备的消防应急供电系统。
