土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 谈智能消防应急照明疏散系统
谈智能消防应急照明疏散系统
发布于:2015-08-03 13:04:03 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1 智能消防应急照明疏散系统概况
集中控制型智能消防疏散系统由集中控制型消防应急灯具控制器自动形成最佳疏散路线并控制现场的集中控制型消防应急标志灯指示,改变逃生方向。该系统的工作原理如下:
在建筑物内疏散通道的地面或靠近地面的墙上每隔一定的距离埋设一只集中控制型消防应急标志灯,消防应急标志灯沿疏散路线埋设直至通向任何一个安全出口。所有的集中控制型消防应急标志灯通过总线方式连入集中控制型消防应急灯具控制器。
非火灾时,集中控制型消防应急灯具控制器时刻监视每一只集中控制型消防应急标志灯的工作状态,当消防应急标志灯本身或连接线路出现故障时报出故障灯的编号和位置,便于马上进行维修,以防火灾出现时应急灯具不能发挥作用;火灾时,集中控制型消防应急灯具控制器接收到来自火灾自动报警系统的报警位置信号后,立即从智能逃生路线数据库中查找最佳疏散路线并迅速启动消防应急标志灯上的相应方向的指向光源,使疏散线路上的所有消防应急标志灯沿疏散通道向安全出口的方向一个个依次闪烁,并发出声音提示,使逃生者能看到闪烁移动的光源并沿着移动光源安全地到达安全出口。随着火灾的蔓延,发生新的火情时,例如当某一安全出口在火灾蔓延的过程中由安全变为不安全或有防火卷帘门将疏散通道阻断时,集中控制型消防应急灯具控制器将根据火灾的变化情况,自动形成新的最佳疏散路线,控制消防应急标志灯按照新情况下的疏散路线指示安全出口方向,从而形成新的安全疏散路线。
2 智能消防应急照明疏散系统组成
集中型智能消防应急照明疏散系统的组成如图1所示。
感烟火灾探测器,消防火灾报警主机是消防智能应急疏散指示逃生系统进行联动的外部系统,是火警信息的来源。
集中控制应急灯主机由交互式操作软件支持,负责解析底层设备的工作故障状态信息,接收来自消防报警系统的火警联动信息。对火警信息进行决策,对底层灯具发送各种指令。控制主机主要由中心接入器、工控机、逆变器、主机 应急电源、液晶显示器、打印机、消防联动节点转换器组成。其中一个中心接入器可以控制30或60个区域汇集器,中心接入器和区域汇集器之间采用总线制连接方式,同时可安装100个消防干接点接收器,汇集器可接30或60个灯具。
末端的可调控消防应急灯具包括安全出口灯、可调向疏散指示标志灯和光标子母灯。每套灯具自带独立地址。光标母灯安装高度在1m以下,需预留专用预留底盒。子灯的间距为1.5m,为减小压降,总长为45m的光流灯组的供电线应选用2.5mm2的 电源线。距离较长时,可根据情况选用适当规格的电源线。系统示意图如图2所示。
在实际控制过程中,火灾报警主机向集中控制应急灯主机输出干接点联动信号,输出点和现场烟感 探头点需一一对应。
3 智能消防应急照明疏散系统的优势
(1)智能消防应急照明疏散解决了独立型应急标志灯难以维护检修,以及无法和报警系统联动,在火灾发生时实时调整应急疏散指示方向的问题。
(2)智能应急照明疏散系统采用集中监控方式,通过信息技术,计算机技术和自动控制技术对楼宇内的消防安全通道进行实时监控。以达到产品的维护、安全疏散智能化的目的,不仅解决了产品日常维护的难题,并在获得消防报警火灾联动信息后,对逃生路径进行自动分析,调整疏散方案。消除火灾发生时楼宇内逃生疏散指示盲区,提高建筑物的安全系数。
(3)智能消防应急照明疏散系统采用总线式技术为用户节省大量重复投资,并使所有产品集成在一下相对开放的协议下。其次,在该系统在设计中,充分考虑了用户系统的容量和扩展性,以满足用户对大容量设备的需要。另外,该疏散指示逃生系统可以灵活拓展,采用系统重组解决火灾现场的各种问题,为使用方提供建议性解决方案。因此,该系统全面地考虑到了消防应急系统及其各个子类的实际情况,是体现逃生全新理念的疏散指示逃生系统。
4 智能消防应急照明疏散系统的发展前景
随着社会的不断进步,科技的不断发展,各种建筑智能化系统的不断涌现,智能消防应急照明疏散系统将会逐完善其功能,顺应市场及用户的需要,使其在火灾时发挥更大的作用。随着智能消防应急照明系统的不断发展,越来越多的新兴建筑内将会使用该系统,并将逐步替代原有应急照明系统。
5 结束语
随着现代建筑业快速发展,建筑结构越来越趋向于多功能一体化及地下空间复杂化。单纯的应急照明已经不能完全满足疏散应急照明及指示的需要了,随着人们对自身安全意识的加强,人们越来越重视在发生时如何建立一条安全可靠、快速有效的疏散指示照度标志线,动态地指引逃生方向的重要性。
全部回复(3 )
  • lijianjunus
    lijianjunus 沙发
    谢谢楼主,学习了
    2017-11-30 19:44:30
  • 智能建筑一体化
    专业智能应急照明疏散系统, 智能照明控制系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,智能强弱电一体化控制系统,UPS,EPS应急电源,电气火灾监控系统,KNX智能家居楼宇控制系统集成商 服务热线021-34710836
    2017-10-10 16:28:10
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
基于ZigBee无线网络技术的地下车库照明节能控制系统研发
   1 引言   随着城市居民拥有汽车的数量不断增加,城市地下车库建设数量也在逐年递增,造成地下车库照明系统能耗的不断攀升,为节约能源,需要研究地下车库照明系统的节能控制策略。目前各大城市的地下车库普遍存在“长明灯”现象,造成了大量能源的浪费[1]。地下车库的电费和管理费已经成为一项巨大的物业费用支出。传统的地下车库照明系统存在着智能化程度低、布线复杂、维护困难等问题[2]。
