土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 火灾自动报警系统施工质量管理存在的问题与对策分析
发布于:2015-08-03 13:56:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 前言
  火灾自动报警系统在建筑消防设施中的核心作用是及早发现火灾、并及时启动相关的警报、防火防烟、灭火等设备,对发现和控制建筑物的初起火灾,具有十分重要的作用,是建筑物采用技术防火的重要手段。随着社会经济的迅猛发展,各类高层建筑、地下建筑、大型商场不断涌现,歌舞厅、桑拿浴室等歌舞娱乐放映游艺场所遍布城乡,火灾自动报警系统也日渐增多、日趋完善,智能性及稳定性都不断得到提高。但现实情况却并非如此,根据对火灾自动报警系统的局部调查看,火灾自动报警系统在施工安装质量方面存在很多问题,直接制约了系统的联动性能发挥,影响并威胁建筑和场所的消防安全。火灾自动报警系统在质量和系统选择、安装、调试中的任何一个环节,都会给系统留下致命性的问题,某些建筑的火灾自动报警系统从施工中就已有隐患。
2 存在的问题和原因
  火灾自动报警系统具有良好功能和作用,它越来越被广泛地运用到各个地方。随之而来的就是火灾报警系统施工质量问题。一般来说,火灾自动报警系统在施工过程中都会遇到这样或那样的问题,而且不同的具体施工条件所遇到的问题都不尽相同,这就增加了解决这一问题的难度,但是施工过程中所遇到的有些问题还是有相同或类似的地方。
2.1 系统本身存在质量缺陷或不针对特定场所选择系统
  在实际工作中发现某工程中报警系统主机、探测器、手动报警按钮不是一个生产地,不是同一批次的产品,而是哪个厂家的设备便宜就用哪家的,将几个厂家产品混合为一个系统。而且在电子领域竞争十分激烈,为了保证企业的技术开发利益,各个厂家的产品技术参数各不相同,具有互不兼容的特点。经对本市的火灾自动报警系统的调查统计,火灾自动报警系统不能正常运行的占总数的20%.
2.2 施工标准不高,导致系统功能不能正常发挥
  从现实验收工程中的情况看,由生产企业直接安装调试的产品,系统功能发挥比较齐全,而由消防工程施工单位安装调试的系统功能往往存在诸多缺陷。究其原因如下:
  (1)消防工程施工单位机械地执行《规范》,而不能找到《规范》和产品的结合点,导致系统的综合功能不能被有效的开发出来。
  (2)施工中偷工减料。有的施工单位为节约成本,人为的减少控制模块导致系统功能不能正常运行,有的故意降低信号传输线的绝缘强度,如某KYV商务娱乐会所建筑面积按照设计要求装设了火灾自动报警系统,但在消防部门对该KYV商务娱乐会所进行消防监督检查时发现,火灾自动报警系统中的手动报警按钮大面积出现故障现象,致使系统不能正常使用。经有关技术人员对手动报警按钮信号传输线用500V的兆欧表测量绝缘时,发现对地绝缘电阻值远远达不到《火灾自动报警施工及验收规范》(GB50166-92)第2.2.13条规定的20MΩ,于是下发《责令改正通知书》,要求限期整改这一火灾隐患。
  (3)施工单位不会调试系统或调试后系统的功能达不到最大化,最常见的是应有的功能不能实现。
2.3 对建筑消防设施的施工监督力度不足
  (1)表现在思想认识上有偏差,有些人常常认为施工监督多一次少一次无所谓,反正到工程竣工验收合格即可,并没有深刻地认识到扎实做好施工监督的重要性和必要性。其实做好施工监督,也就是要求施工单位严格按照消防部门核准的图纸施工,防止建筑工程在施工过程中擅自改变消防设计,同时也能及时纠正在建筑工程消防设计审核中留下的问题,更好地为建设单位提供优质的服务,为建筑工程验收过关积累依据。
  (2)施工监督人员的业务素质还有待提高。
  (3)随着社会经济的不断发展,重大建筑工程不断增多而且建设工期长,而消防监督部门的防火任务及各种安全保卫工作的日益繁重,消防监督人员严重缺编,相对地减少了施工过程监督力量。最后是对建筑工程消防监督管理的要求相关法律、法规不明确。
3 火灾自动报警系统施工管理中的对策探讨
  众所周知,引起火灾的原因很多,上述所列问题影响了火灾自动报警系统的正常使用,对此,我们除了要加强监督检查外,还应针对出现的问题进行探讨。
3.1 施工单位和施工人员要加强思想上重视
  其实很多火灾的发生都和火灾自动报警系统的施工者在施工过程中有态度有很大的关系。由于思想上的不重视,许多与火灾自动报警系统相关联动控制设施被忽略,导致报警系统中的联动功能无法完成,造成人为的缺陷。如某市某大酒店的排烟防火阀安装,排烟防火阀是负责暖通的一方订货,而排烟防火阀的联动控制线则是负责自动报警系统施工的一方敷设,由于双方思想上没有充分的重视,加上之前没有进行很好的沟通和协调,因而影响了大厦的防火安全和火灾自动报警系统的正常运转。这种情况的出现并不是由于设计者的失误而导致的缺陷,主要还是在施工过程中思想上的麻痹大意所造成。火灾自动报警系统不仅能及时地对火灾的隐患进行监测,而且会为消防部门及时处理火灾,降低火灾所引起的生命和财产损失发挥十分重要的作用。因此在施工过程中首先要认识火灾自动报警系统的重要性,不能掉以轻心,这样才能在施工过程中保证质量,减少了火灾报警系统自身的隐患。
3.2 重视管线的敷设安装
  目前,在火灾自动报警系统施工中存在着较普遍的问题是管线的敷设没有按照设计图纸进行,火灾自动报警系统的信号传输线有的没用屏蔽线,有的没用屏蔽金属管,有的传输线不是屏蔽线,保护管也不是屏蔽管,甚至保护管也没有穿到位。这种做法既不能对火灾自动报警系统信号传输线进行机械性保护,也不能防止电磁、高温等对传输信号的干扰。火灾自动报警系统是一个相对独立而且精确的系统,所以对材料和配件的要求很严格和苛刻,屏蔽线和屏蔽金属管对于火灾自动报警系统来说非常重要,它们关系到报警信号的准确和及时的传输。
  因此,火灾自动报警及其联动控制系统的管线的敷设应该严格按照设计图纸进行,不能擅自改动原设计图上表明的导线和线管的型号、规格、数量等技术要求。火灾自动报警及其联动控制系统的布线应该符合现行国家标准的要求。
3.3 严格按照规定对火灾探测器进行安装
  目前,许多火灾自动报警系统存在着严重的误报现象,同时火灾自动报警系统还存在着许多的故障,很多联动装置不能发挥其本身的效力。探测器安装不牢固,存在不按照设计图纸随意安装的现象,探测器的底座和导线在施工中也没有按照要求进行安装,致使探测器不报警,失去了传感火灾信息、监护对象安全的作用。此外,很多火灾自动报警系统在施工过程中都忽略了手动火警按钮的安装。由于存在以上的问题,在发生火灾时,就很难及时地采取措施,很难保护财物和人们的生命安全。
  在施工过程中,对于典型火灾探测器及底座的安装,探测器周围0.5m内不应有遮拦物,探测器至墙壁、梁边的水平距离不应该小于0.5m.对于手动火警按钮的安装,应安装在距离地面高度1.5m处,安装应该牢固,不能倾斜,安装过程中应该注意不要损坏报警按钮上的玻璃,安装位置应该醒目并便于操作。
3.4 公安机关消防机构加大审核把关力度
  (1)卓力提高消防监督队伍的整体素质。只有消防监督队伍的整体素质提高了,才能熟练地掌握和运用国家消防法律、法规、技术规范,更好地履行消防监督职责。要坚持依法行政,保证消防法律、法规的准确、有效实施,以维护消防法的权威。把好图纸审核关、日常监督关、竣工验收关,才能确保工程质量。
  (2)建立良好的火灾自动报警审核把关的监督机制,建立严格的火灾自动报警审核程序,落实分级负责,分级把关制度。公安消防监督机构要加强对设计单位的监督和指导,督促和帮助设计单位落实自审工作责任、规范自审机制运行程序、提高消防自审能力、及时研究解决困难和矛盾;在搞好设计审核的同时,加强动态性消防监督管理,将建设工程审核工作渗透到建筑工程建设的全过程,加强对施工现场的监督检查,加强对建筑消防设施的技术检测,严格对工程项目的竣工验收,使建筑消防监督工作贯穿于整个工程的各个环节之中,确保防火设计的落实,真正做到新建工程不留消防隐患。
  (3)大力加强火灾自动报警施工企业管理,确保火灾自动报警设施安装质量。要从抓施工队伍的专业化、规范化入手,强化施工队伍管理,提高火灾自动报警设施安装质量。加强火灾自动报警施工过程中和监督管理;及时发现和掌握施工单位在经营中存在的问题,处罚和纠正违法违章作业,规范施工单位的经营行为,保证火灾自动报警系统安装质量。
4 结束语
  针对以上种种火灾自动报警系统在施工过程中的存在问题,本文所论及一些较为常见,却又应十分注意的问题和隐患,除了对这些较为普遍存在的施工问题进行有针对性的处理,还要加强对火灾自动报警系统施工过程中的质量监理,既要对火灾报警系统的器材进行质量跟踪检测以外,还要在施工过程中对施工材料进行不定期的抽查或进行突击检查。对于那些不适合安装报警设施的地方,要进行改造,使其符合安装的要求,才会使得火灾自动报警系统真正地发挥其自身的经济和社会效用,为人们的工作和生活提供更为安全的社会环境。火灾自动报警系统作为一个高科技的产物,其施工过程必须以严肃的态度来对待,以保证工程的高质量。
  • fjjinghang198806
    关于火灾自动报警施工的有没有相关的施工标准图集呢
    2015-09-30 06:20:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
谈一种终端型电气火灾监控探测器的设计与应用
1 前言   电气火灾监控探测器是作为一种预防电气火灾发生的保护类产品被纳入消防产品类别。该类产品经过近十年的发展与市场考验得到了进一步充实与发展,如今电气火灾监控系统涵盖六类探测器产品及其系统组网平台即电气火灾监控设备组成[1](图1),同时该类产品被正式公告列入第二批实施强制性产品认证的消防类产品,将于2013年1月1日起纳入国家CCC认证产品目录,可以预见这将为规范此类产品质量及市场发挥积极作用。
