土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ Symanlite智能照明控制系统
Symanlite智能照明控制系统
发布于:2015-08-03 13:45:03 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1 概述
楼宇智能化已经成为当今建筑发展的主流技术。现代建筑中的照明不仅要求能为人们的工作、学习、生活提供良好的视觉条件,利用灯具造型和光色协调营造出具有一定风格和美感的室内环境以满足人们的心理和生理要求,而且还要考虑到管理智能化和操作简单化以及灵活应用未来照明布局和控制方式、变更要求等。一个优秀的智能照明控制系统不仅可以提升照明环境品质,还可以充分利用能源,分析能耗,使建筑物更加节能、环保。
采用智能照明控制系统的主要作用是节约能源,美化环境,方便管理,提高品位,健康的环境是安全、是舒适、是方便、是经济,为您营造舒适的办公环境,温馨的居家情调,澎湃的都市激情,体现尊贵的人生价值。
2 智能化照明控制系统的总体效应
2.1 实现照明控制智能化
采用智能照明控制系统后,可使照明系统全自动运行,系统将按照预先设置切换到若干不同的基本工作状态,如“白天”、“晚上”、“周末”、“清洁”等,根据预设的时间自动地在各种工作状态之间进行转换。此外,对于高档办公楼的大厅、会议室等场所,则可以根据一天的不同时间、不同用途精心地进行灯光的场景预设置,使用时只需调用预先设置好的最佳灯光场景,就可使人们产生很好的视觉效果。
2.2 改善工作环境,提高工作效率
配有传统 镇流器的日光灯会以100Hz频率闪动,这种频闪使工作人员头晕,眼睛疲劳,降低了工作效率。而可调光电子 镇流器在工作时需要很高频率(40~70kHz),不仅克服了频闪,而且消除了由于使用 启辉器而造成启动灯时亮度的不稳定,改善了办公环境,提高了工作效率,这一点也给管理者带来了巨大的经济回报。
2.3 照度一致性
一般照明设计在对新的办公用房进行照明设计时,由于考虑到照度衰减,设计的照度通常比要求的要高。而这样设计的结果就是新房间照度偏高,使办公用房使用期照度不一致,而且照度偏高也会造成不必要的能源浪费。在智能照明控制系统下,由于可以进行智能调光,尽管照度还是偏高设计,但系统将会按照预先设置的标准亮度使办公室在使用期内保持恒定照度,而不受灯具效率降低和墙面反射系数衰减的影响。
2.4 客观的节能效果
现代办公建筑的节能和降低运行费用是受人们关注的重要课题。
按照国际标准,办公室的最佳光照度应为400lx,智能照明控制系统能利用智能优感器感应室外光线,自动调节光照度,以达到节能效果,同时也可采用时钟管理器对照明进行定时控制。
2.5 延长灯具寿命
灯具遭受损坏的致命原因是电网过电压,灯具的工作电压越高,其寿命就越短,所以适当降低灯具工作电压是延长灯具寿命的有效途径。
智能照明控制系统能成功地抑制电网的冲击电压和浪涌电压,使灯具不会因为上述原因而过早损坏。同时,还可以通过系统人为的确定电压限制,提高灯具寿命,这样不仅节省了大量灯具,而且大大减少了更换灯具的工作时间,有效地降低了照明系统的运行费用。
3 智能照明系统的协议及特点
目前的市场上智能照明系统有很多种协议,如KNX协议、DALI协议、EnOcean协议、总线协议以及各个厂家自己的协议(如C-BUS、I-BUS、CAN-BUS等)等,市场各家的协议不统一,使每个建筑物只能采用一种协议或一种厂家的产品,各家协议不能兼容。
下面是对常用几种协议的介绍(见下表及图1):KNX(Konnex的缩写)是住宅和楼宇控制领域唯一开放的国际标准。1999年5月,欧洲三大总线协议EIB、BatiBus和EHSA合并成立了Konnex协会,提出了KNX协议。该协议以EIB为基础,兼顾了BatiBus和EHSA的物理层规范,并吸收了BatiBus和EHSA中配置模式等优点,提供了家庭、楼宇自动化的完整解决方案。
DALI:最先进的数字可寻址灯光控制技术,Dali协议是DSI的“升级”,能实现数字寻址,编程能实现对点,线的集中控制与管理。DSI设备生产厂家不多,而DALI为新一代开放协议,DALI镇流器配合DALI灯具的前景应用是很美好的,同时DALI系统亦能与现代智能照明系统结合。
EnOcean:最新的自获能式无线物联网技术。
4 Symanlite智能照明控制系统(见图2)
基于智能化、节能增效是未来智能照明领域的必然趋势和主流方向,有着巨大的发展空间和市场前景,智能照明控制系统技术及产品也不断的融合及出现,Symanlite智能照明控制系统就是基于多种国际开放标准及技术的智能照明控制系统。
Symanlite智能照明控制系统产品基于多种国际开放标准技术,系统安全可靠,配置灵活,与众多国际品牌产品充分兼容;可提供从单个灯具到整栋建筑的全面照明管理,实现对建筑照明的独立或集中智能控制,提升使用者和建筑管理者的经济效益和卓越体验。
Symanlite智能照明控制系统产品是基于KNX国际建筑开放标准总线技术、DALI数字可寻址制国际开放总线技术、EnOcean无源自获能式国际开放无线传感技术为核心的解决方案。采用强弱电完全分离的控制方式,利用总线与无线结合的技术实现系统各个设备的连接通讯,具有高度的灵活性,集智能灯光控制、空调控制、电动 窗帘、服务控制与管理功能于一体。
5 系统功能
Symanlite系统KNX总线设备可对灯光的开闭及调光、风机盘管、中央空调、窗帘等进行控制,控制方式可有本地的KNX面板控制、人体移动感应、亮度感应、定时控制,无线WIFI终端如IPAD等多种方式相结合的方式;同时还可通过KNX/EnOcean网关,用无线自获能面板或无线红外传感器对KNX总线所连接的设备进行本地控制;
Symanlite系统DALI总线设备可对灯光的开闭及调光、DALI调光电子镇流器、DALI LED调光驱动器、电动窗帘等进行控制。控制方式可有本地的DALI面板控制、人体移动感应、亮度感应、无线WIFI终端如IPAD等多种方式相结合的方式;同时还可通过KNX/EnOcean网关,用无线自获能面板或无线红外传感器对DALI总线所连接的设备进行本地控制。
Symanlite系统通过KNX/DALI网关将KNX总线与DALI总线进行连接,各总线的产品通过统一的系统软件进行集中控制管理,通过OPC方式与BMS进行集成。
6 系统控制功能
(1)灯光控制:灯光开关、亮度调节、颜色调节等;针对 白炽灯,日光灯,LED等不同光源实现场景控制、无线遥控、定时控制、集中管理等。
(2)遮阳控制:电动卷帘、电动百叶窗、电动遮阳帘,电动幕布等;实现手动控制、日光自动调节、无线遥控、定时控制、集中管理等。
(3)通风采暖控制:风机盘管,VRV空调、地采暖等;实现手动设定、自动调节、无线控制、定时控制、集中管理等。
(4)AV设备控制:投影机、电视机、DVD等;实现场景控制、无线遥控等。
(5)故障监控:灯具故障报警、设备故障报警等。
(6)中央控制:集中监控管理,图形用户界面。
(7)系统集成:通过OPC SERVER与BA系统,BMS等进行集成。
7 Symanlite系统管理方式
(1)预设场景控制
受控区域就近墙面安装智能控制面板。对面板上的按键进行编程,就可以控制相应区域的灯光或是窗帘的开启、角度变换以及风机盘管的工作状态。
(2)定时控制
通过系统天文时钟设定时间,对系统内的控制对象,如照明、窗帘、空调等进行时间管理,在设定好的时间自动开启或关闭,达到节能和自动管理的目的。
(3)故障报警
通过 控制设备对负载状态的检测反馈,判断检测灯具故障状态,提示报警功能,将故障信号传输到显示终端,如中控电脑、触摸屏等。
(4)照度调节控制
在建筑物外立面安装环境照度传感器探测自然光;在建筑物内不同房间、大厅、走路等处安放光感 探头或照度传感器。将不同位置的亮度值摄入控制系统,简单的进行比较决定开启\关闭照明设备,又或较为复杂的与电动窗相互协调,达到相应照度。
(5)颜色调节控制
通过系统调光设备对LED光源RGB三色进行调节,实现混光变色功能,可以动态变化颜色,也可以设定好颜色存储起来,通过触摸屏、面板进行调用。
(6)恒照度控制
利用照度传感器与调光模块相配合,将特定区域内的照度控制在恒定的范围内。
(7)移动感应控制
根据是否有人或物体移动和亮度来决定开启或关闭相应设备,达到节能的目的。
(8)自动恒温控制
自动检测环境温湿度值与相应时间段的预设值比较完成相应空调或新风系统温度调节。
(9)无线控制
WIFI无线控制:WIFI无线控制可增加控制的灵活性和使用方便性,利用KNX/WIFI网关和DALI/WIFI网关,可通过IPAD或IPHONE等移动设备调用场景、定点设备操作等。
EnOcean无线控制:EnOcean无线控制可增加控制的灵活性和使用方便性,利用KNX/EnOcean网关和DALI/EnOcean网关,可通过无线面板和无线传感器对输出指定回路状态调整。
(10)中央集中控制
通过中央控制室的电脑上的图型界面,可以智能的与BMS系统整合在一起,高效的管理每一系统单元下的设备和控制点,如灯光、空调、电动窗帘、HVAC、AV等设备的报警点管理,回路灯功率查看,备份和管理。
8 Symanlite解决方案
酒店解决方案基于Symanlite系统KNX总线和DALI总线控制技术,通过KNX/DALI网关可以方便地和现有的总线控制设备结合在一起,实现对灯光的亮度调节,场景控制和中央管理功能。下文酒店解决方案主要从公共区及客房区进行描述。
8.1 酒店公共区域(见图3)
(1)大堂:采用Symanlite系统DALI调光模块实现灯光的调光控制,包括白炽灯、卤素灯、LED等光源。使用DALI场景面板进行本地控制,使用DALI触摸屏进行区域集中控制。
(2)大堂吧:采用Symanlite系统DALI调光模块实现灯光的调光控制,包括白炽灯、卤素灯、LED等光源。使用DALI场景面板进行本地控制。
(3)大宴会厅:采用Symanlite系统DALI调光模块实现灯光的调光控制,包括白炽灯、卤素灯、LED等光源。使用DALI场景面板进行本地控制,使用DALI触摸屏进行区域集中控制。
(4)多功能厅:采用Symanlite系统DALI调光模块实现灯光的调光控制,包括白炽灯、卤素灯、LED等光源。使用DALI场景面板进行本地控制,使用DALI/WIFI网关连接IPAD实现无线遥控控制功能。
(5)健身娱乐中心:采用Symanlite系统DALI调光模块实现灯光的调光控制,包括白炽灯、卤素灯、LED等光源。用DALI场景面板进行本地控制。
(6)行政酒廊:采用Symanlite系统DALI调光模块实现灯光的调光控制,包括白炽灯、卤素灯、LED等光源。用DALI场景面板进行本地控制。
(7)总统套:采用Symanlite系统DALI调光模块实现灯光的调光控制,包括白炽灯、卤素灯、LED等光源。通过DALI RS485接口连接网络温控面板,实现与空调的联网与联动,使用DALI场景面板和无线IPAD相结合的方式进行控制;通过DALI输入接口模块与插卡取电,门外显示,请稍后,清扫、勿扰等服务面板连接;将房间信息通过KNX总线上传至客房管理系统;
(8)中控室:通过Symanlite系统KNX/DALI网关将每个区域的DALI总线设备接入到KNX总线,连接到中控室的照明服务器实现中央控制集中管理,并与BMS进行集成。
8.2 酒店客房区域(见图4~图7)
酒店客房解决方案基于Symanlite系统DALI总线控制技术,KNX总线技术,实现客房内灯光开闭,调光,窗帘控制,人体感应,就地面板控制,服务信息面板控制等功能;并可通过TCP/IP网络实现各个房间之间的系统连接,将客房信息上传至管理系统。
随着计算机、总线控制技术及无线技术的发展,现代控制技术及产品在建筑电气领域的应用越来越广泛。智能照明控制系统必将朝着智能化、小型化、标准化的方向发展。未来,网络系统更加优化,功能更加完善,扩展更加便捷,保护更加可靠,节能更加可观,其大面积的应用也将成为必然。
全部回复(5 )
  • 阳光心情
    阳光心情 沙发
    不错。谢谢楼主
    2018-09-01 16:06:01
  • 小影子0410
    小影子0410 板凳
    最近做的几个项目都用到智能照明控制系统了
    2017-07-02 02:20:02
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
智能照明控制系统与楼宇自控系统集成的实现
随着节能意识和舒适性要求的增强,智能照明控制系统与楼宇自控系统越来越多地应用于公共建筑中,在设计之初设计师就需要考虑:智能照明控制系统采用何种形式才能与楼宇自控系统更好地实现数据交互及联动?中小型公共建筑中照明系统控制简单、回路较少,采用何种方式不是问题,但在大型或超大型公共建筑中控制复杂、回路众多,这个问题值得探讨。 1 智能照明控制系统的三个阶段 智能照明控制系统一般由信号输入、控制单元及系统主机三部分组成。信号输入是将外界控制信号转换为系统信号,包括各类控制面板或触摸屏、智能传感器、遥控器等;控制单元执行系统命令实现照明控制,包括各类控制模块、调光模块等;系统主机包括监控软件及通信接口等。
