土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于信号及照明系统SPD的探讨说明
关于信号及照明系统SPD的探讨说明
发布于:2015-08-03 13:00:03 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1 信号SPD概述
(1)信号SPD:信号SPD包括通信线路SPD、网络线路SPD、监控线路SPD、天馈SPD等。它们的系统结构、设备配置、工作电压、工作频率、传输速率及阻抗等都有很大差别。因此,它们的防雷技术方案和信号SPD也有所不同。
(2)防雷措施
①室外线路:安装室外避雷装置和接地装置优先采用光纤线路等。
②室内
(a)屏蔽:室外信号设备外部进行必要的金属屏蔽,金属屏蔽可靠接地,信号线路宜采用铠装电缆引入室内,非铠装电缆宜穿钢管引入室内。铠装或钢管应在首端和末端接地;
(b)安装信号SPD:在信号设备的合适位置安装SPD。信号SPD应满足信号传输带率、传输介质、工作电平、网络类型的需要,同时接口应与被保护设备兼容;
(c)信号线路与 电源线的布线应平行敷设,避免形成环路,以减少雷击感应电压;
(d)SPD接地端的接地和等电位联结;
(e)信号电源线路进行三(四)级SPD保护(见表1)。
(3)信号电路SPD参数要求(见表2)
①电压匹配:SPD的标称导通电压Un:1.2U≥Un≤1.5U,U为额定工作电压的最大值;
②频率匹配:SPD频率≥信号频率;
③接口匹配:SPD串接在信号线路上。注意SPD的输入端(in)、输出端(out)、接地端的正确连接:输入端接线路,输出端接设备;
④根据被保护线路传输信号参数选择相应的SPD;
⑤信号SPD的电压保护水平Up和通过的电流Ip应低于被保护的信息技术设备的耐受水平。
(4)安装方式
①SPD串接在信号线路上,位于被保护设备前端。要求SPD插入损耗较小;
②SPD并接在信号线路上,位于被保护设备前端;
③开关型SPD与限电压SPD之间的线路长度不宜<10m.限压型SPD间的线路长度不宜<5m.利用专门的退耦器件,无距离要求;
④模块电源SPD的接线端子与相线和零线之间的连接线长度应小于0.5m,其接地线的长度应小于1m,且应就近接地。避雷箱接地线的长度应小于1m;
⑤电源线路采用SPD保护时,必须注意SPD接地端的接地和采用等电位联结。
⑥SPD标称放电电流
a.普通双绞线:1.3~3kA;
b. 同轴电缆:SPD标称放电电流3~5kA;
c.屏蔽多芯电缆:SPD标称通流容量0.5kA;
d.普通多芯电缆:SPD标称放电电流5kA;
e.多路双绞线:SPD标称放电电流3kA.
⑦必要时进行多级SPD;
⑧SPD的选型和安装应参照厂家产品说明进行(见右图)。
2 信号传输线路防雷
(1)同轴电缆
①接地:每个容易遭受雷击的器件单独装设接地线,使雷电能量释放到大地,对器件起保护作用;
②限压:在设备的端口处并按一个限压型SPD,使电缆的感应雷电压限制在一定幅度范围之内;
③隔离:使电缆及其所连接的器件屏蔽在雷电感应区域之外,一般采取电缆埋地铺设。
(2)光缆
①架空光缆吊线间隔接地,一般是500~1000m接地一次;
②地埋光缆的金属护套隔2km做接地,接地电阻≤10Ω.在每段光缆的终端将金属护套直接或通过SPD接地;
③地埋光缆上方敷设排流线。当大地电阻率小于500Ω.m时,敷设两条防雷线,安装光缆SPD;
④地埋光缆线路与高大树木、建筑、电杆、古塔等引雷物体保持一定的间距;
⑤当地埋光缆距大树等的安全距离不能满足表3中的要求时,可在大树等的光缆方向敷设地下消弧线(均压线)。当距离过小(≤5m)时,光缆穿钢管防护;
⑥在强雷区采用非金属加强芯光缆,或者超厚PE外护层的光缆;
⑦进入建筑物采用铠装或穿20m钢管;
⑧光缆金属加强芯的电气断开,或连接并接地;
⑨在设备前安装SPD,设备处所进行等电位联结。
(3)双绞线
①室外用双绞线应在接闪器的保护范围之内,并做好接地;
②引入室内要穿20m金属管防护,金属管两处与地可靠连接;
③室内被保护设备前接SPD:标称放电电流5kA(8/20ms)。
3 部分信号网络防雷
(1)计算机网络防雷
①计算机网络电源参照前述“电源线路SPD安装”的原则进行;
②架空电力线路由终端杆引下后应更换为屏蔽电缆,进入大楼前建议水平直埋≥20m,屏蔽层两端接地。非屏蔽电缆应穿镀锌铁管并水平直埋≥20m,铁管两端接地;
③SPD的标称放电电流应≥0.3kA;
④计算机设备的输入/输出端口处,应安装适配的计算机信号SPD;
⑤机房六面应敷设金属蔽网,屏蔽网与机房内环形接地母线均匀多点相连;
⑥机房内进行等电位联结;
⑦机房内的 电力电缆(线)、通信电缆(线)宜尽量采用屏蔽电缆;
⑧良好接地,接地电阻≤4Ω.
⑨网络通过光纤接入的,不需要安装SPD,但光纤的加强芯需要接地。
(2)通信系统防雷
①进入通信局(站)电缆宜全程埋地引入,其电缆埋地长度不宜小于15m;
②电源宜采用T-NS系统,局(站)内实行三(四)级SPD防护;
③信号线用SPD的标称放电电流≥3kA;
④馈线用同轴型SPD的标称放电电流≥5kA;
⑤计算机接口、控制终端、监控系统的网络数据线用SPD的标称放电电流≥3kA;
⑥信号线用SPD的插人损耗应满足通信系统的要求;
⑦局(站)内实行等电位联结;
⑧良好接地,接地电阻≤4Ω.
(3)监控系统防雷
①前端设备
a.摄像机头位于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围内;
b.用Φ8圆钢或金属杆(圆管时壁厚≥4mm)作避雷引下线;
c.前端设备接地电阻≤4Ω;
d.摄像机独立架设时,避雷针应距摄像机约3~4m;
e.在摄像机线路引入端分别安装SPD;
电源线路线安装电源SPD,标称放电电流10kA;
视频线路安装同轴视频SPD,标称放电电流5kA;
在 云台控制线安装控制信号SPD,标称放电电流5kA.
f.摄像机的电源线和信号线应穿金属管屏蔽。
②传输线路
a.同轴电缆:在传输线路两端安装同轴避雷器,对传输线路进行穿钢管埋地敷设,在线路的两端对钢管分别接地,并做等电位联结;
b.光纤:如果不考虑做防雷措施,但加强芯应接地处理;
c.双绞线:在传输线路两端安装数据信号避雷器,并对传输线路进行穿钢管埋地敷设,在线路的两端对钢管分别接地,并做等电位联结;
d.尽量不用架空敷设线路。宜采用低埋线路,在电缆进入终端和前端设备前穿金属管埋地引入。
③监控中心机房
a.机房设备电源酌情安装电源系统三级SPD防雷;
b.监控设备
视频线路安装同轴视频SPD:标称放电电流5kA;
控制线安装控制信号SPD:标称放电电流5kA.
c.屏蔽、接地、等电位联结等参照“计算机网络SPD安装”进行。
(4)CATV防雷
①天线防雷
a.CATV或卫星接受天线处在接闪器保护范围之内,必要时在它们上面安装避雷针,避雷针与天线之间的最小水平间距应大于3m;
b.天线防雷接地:CATV或卫星接受天线的接地与建筑物防雷接地焊接牢固。
②机房防雷
a.设备电源线路三级SPD防护;
b.信号线路铠装或穿钢管20m,两端至少两处接地;
c.信号线的设备前端安装SPD;
d.实行等电位联结。
③室外干线路防雷
a.地埋电缆:参考同轴电缆或光缆线路防雷;
b.架空电缆:同上。
④分配系统防雷
a.在建筑物外电缆的外导电屏蔽层、钢绞线等要接地;
b.分配箱:增设CATV专用SPD.电缆金属外皮接地。
(5)室外LED大屏幕显示屏防雷
①显示屏尽量安装附近高大建筑物或构筑物直击雷保护范围内。如显示屏不在保护范围之内,应专门安装避雷针等来保护显示屏;
②显示屏电源系统做1~2级电源防雷,信号线路加装信号防雷器;
③机房电源系统做3级防雷保护,信号出/入机房内设备端加装信号防雷器;
④显示屏金属构件等与建筑物避雷引下线、主筋等有两点以上可靠连接,或与金属支柱等可靠连接;
⑤显示屏及机房电源线路、信号线路应穿15m钢管敷设采用铠装电缆,钢管或铠装两端分别可靠接地;
⑥机房电源系统做3级防雷保护,信号出/入机房内设备端加装信号防雷器;
⑦显示屏及机房应做等电位联结和接地;
⑧显示屏和机房分别作防雷接地,接地电阻≤4Ω.
4 天馈线路防雷
①根据工作原理选择产品以及传输方式
a.微带天馈SPD;
b.同轴天馈SPD;
c.宽带天馈SPD.
②SPD与系统的接口方式、工作频率、功率、插入损耗和标称传输功率、工作电压等相对应;
③在天线输出端和被保护设备端各串接一个天馈SPD.雷电较少的地区、天线不带放大器的情况下,也可以只在被保护设备输入端用一个SPD;
④馈线长度超过30m宜两端安装SPD;
⑤标称放电电流:要求选用的天馈SPD的限制电压不大于保护对象耐压等级,一般为5kA,1/4波长型天馈SPD为10kA;
⑥将天馈开关型SPD串联接入馈线系统靠近设备的一端,天馈SPD的输出端与被保护设备相连;
⑦多股铜芯绝缘接地线(多股绝缘铜线≥6mm2)一端与天馈SPD的接地端子相连接,另一端引到室外馈线入口处接地线上或机房汇流排上,接地地阻≤4Ω;
⑧户外使用天馈线SPD时必须注意防水,必要时安装防水壳罩;
⑨接地线应平直。
5 室外照明SPD保护
(1)外部照明设施防雷
①防直击雷
a. 高杆灯、广告牌投光灯、灯塔、铁路灯桥等应设接闪器、避雷针、避雷带等。灯具、线路和配电控制箱等不得兼作接闪器;
b.引下线符合规范要求:一般圆钢≥8mm;扁钢中4扁钢小于4mm,灯柱等兼作引下线时,壁厚≥4mm;
c.接地:安装环形接地网,在多发雷区域,绕灯柱增设2条以上接地网线,形成均压带,均压带间隔≤3~5m。接地电阻≤4Ω;
d.减少跨步电压:有遭受雷击危害的高杆灯、广告牌投光灯、灯塔、铁路灯桥等照明设施地面周围3m范围内,至少要有50mm厚的沥青层或150mm厚的砂砾,并酌情敷设均压带。
②防感应雷或过电压
a.照明电源引入处采用电缆地下敷设方式
非铠状电力电缆要穿钢管防护,钢管长度≥20m;
铠装电力电缆或钢管两端与PE接地网可靠连接。
b.景观照明配电箱应加装SPD;
c.野外照明灯具附近配电箱内安装SPD
电源线路SPD标称放电电流10kA;
控制线路SPD标称放电电流5kA;
配电箱接地线必须与电源保护地线(PE)连接,并就近与接地汇集线连接。
d.含有电子设备和器件的室外照明设施,如三遥箱变、LED路灯、太阳能路灯、风光互补路灯、航标灯、 航空障碍灯等,除非厂家已在响应产品中加装了防雷模块等,应在电子设备和器件的电源线路、信号线路、控制线路引入处安装SPD,标称放电电流分别为10kA、5kA、5kA.
e.根据室外照明设施的具体情况安装接闪器、引下线和进行接地;
f.接地:金属灯柱(或引下线)与PE线可靠连接,接地电阻≤10Ω.
(2)照明配电控制室或箱变防雷
①室外照明配电系统宜与其它配电回路分开,以减少相互干扰;
②引出电源宜采用电缆地下敷设方式
铠装电力电缆或钢管两端与PE接地网作可靠连接。
③照明控制线安装控制信号SPD:标称放电电流为5kA.
④天馈线路:参照本文中第4节进行。
(3)霓虹灯防雷
①霓虹灯 支架和线路宜在建筑物或构筑物的避雷针、避雷带的保护范围之内,霓虹灯金属支架等应与建筑物接地系统至少有2点可靠连接;
② 霓虹灯管和线路不得作为接闪器。不在避雷针、避雷带保护范围之内的霓虹灯,应另设置接闪器;
③防止雷电流倒灌进入电网
a.在霓虹灯配电箱之内安装标称放电电流80kA(8/20ms)的SPD或标称放电电流20kA(10/350ms)的SPD,宜采用全模保护。
b.雷电多发区,在霓虹灯广告牌供电线路的引出端安装标称放电电流20~40kA(8/20ms)的SPD;
④霓虹灯供电线路及开关与其它供电线路分设;
⑤霓虹灯供电线路采用铠装电缆或穿钢管敷设,铠装电缆或钢管至少有两处可靠连接PE线;
⑥作好等电位联结和接地:霓虹灯支架、变压器等实行等电位联结并可靠接地;
⑦联合接地电阻≤4Ω.
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
隧道照明智能控制系统设计与应用
1 前言 隧道具有缩短公路里程、提高运输效益、利用地下空间节省用地、保持生态环境等优越性,越来越多的高速公路隧道、城市地下通道、过江隧道、湖底隧道等各种形式的隧道投入运行和使用。隧道照明与一般道路照明要求不同,隧道白天也需要照明,而且问题比夜间更加复杂,照明系统是隧道机电工程中最重要的设施之一,也是车辆在隧道内安全通行的基本保证,而合理的照明控制策略以及依此策略的照明调节控制系统是保证照明系统安全可靠、高效节能的重要因素。
