土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 谈智能照明控制系统技术的选择
谈智能照明控制系统技术的选择
发布于:2015-08-03 12:57:03 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
科技技术发展是为社会服务的;照明控制系统是为照明服务的,系统的质量和性能应当满足设计和使用的要求,通常要求照明控制系统技术先进、自动化程度高、运行稳定、安全可靠、操作方便、维护简单、安装方便、扩展容易、成本经济,本文结合工程中的实践和智能照明控制系统的技术特点与大家共同探讨一下在选用照明控制系统中需要注意和考虑问题。
1 智能照明控制系统的可靠性
智能照明控制系统的可靠性是应用系统的基本要求,系统可靠性涉及到系统结构、控制器和系统的容错措施等多方面的内容。
(1)智能控制系统的体系结构随着计算机技术、网络通信技术的发展在逐渐变化而不断提高,从20世纪70年代第三代的中央控制方式经80年代第四代的集散控制方式,发展到第五代的分布式控制方式;其发展经历了多次技术的变迁发展到现今的新一代的智能控制方式。
智能控制方式的特点是控制器构造上高度模块化、数字化,布局上可以高度集成,控制方面采用分散控制,控制器性能高度集成的自治化、智能化,并具有自我诊断和容错处理功能,控制信息通过一条简单的总线按标准协议进行高速传输,具有智能化系统所要求的结构,十分可靠的功能、简单的使用、设计、安装、运行、维护、检修也十分方便。
现今的产品智能电子照明控制系统是一个完全的模块化的单一总线控制系统,总线网络DyNet多采用RS485通信协议和X10协议,数据传输率多为9600波特,照明控制器模块化设计结构的产品,可分散安装在各控制现场临近的配电间,每个单独的网络可控制多达255个控制区域,每个区域可控制多达255条逻辑通道(回路),网络容量更大的DyNet-2总线速率达11520波特,每一单独网可控65535个区,每区可控65535条逻辑通道,DyNet的网络结构的特点是灵活性很大,可以用于小到一间房间的照明控制,大到一个多建筑群的控制,通过智能网桥将许多子网络互相连接成一个大型的分布式控制系统网络,这些智能控制系统的安装、修改、扩展比较简单方便,因而受到用户和工程商的普遍欢迎。
(2)智能照明控制器的可靠性是选用产品系统的一个重要条件,控制器的关键器件、电路设计和保护措施质量的可靠与否,会直接影响照明灯运行的安全性和稳定性。
此类智能照明控制器中的关键器件,如可控硅、IGBT晶体管、大容量继电器、接触器等器件都应是优选的高质量产品,要确保器件长期处于稳定可靠的工作状态。在电路设计上要考虑了各种保护措施,防止因某一器件发生故障影响输出性能和造成安全隐患。
(3)除了产品的系统结构、控制器的可靠性外,还要对整个控制系统能够保持可靠稳定运行,应采取一些预防性措施来进一步提高系统的可靠性和安全性。
1)集成的网络通信方面
为了监测网络上所有连接的控制器的通信状况,此类产品在集成网络上设置了WatchDog等监测软件,检查网上每个控制器在网上的通信是否正常,一旦发现某个控制器通信有异常时系统会自动处置。
2)控制器通道输出对目标(灯路)的监测
为监测控制器通道输出对负载灯路的工作状况,此类产品在灯路上可安装电流检测器,通过监测软件可以监测记录所有灯的运行状态。
3)控制器内部的监测
设置控制器具有容错能自动恢复正常工作的措施,确保控制器能稳定可靠地进行自主化的控制,在控制器的CPU中,设置WatchDog监测控制器,使CPU程序有序地执行,一旦当控制有误时会自动纠正恢复到正常工作状态。
有的控制器内还嵌有一个“Service”服务状态诊断指示灯,当正常状态时指示灯每秒闪烁一次,当检测网络一旦有“活动”时,指示灯闪烁次数加倍几秒钟,而后又恢复到正常状态,以此观察网络的工作状态是否正常。
2 系统的开放性和互连性
现代智能控制系统的产品已趋向开放,系统开放意味着有统一标准的接口,这样不同厂商的产品可以互连,具有互操作性。随着微电子、计算机和信息技术的发展和广泛应用,建筑物内的各种智能 控制设备都已具有了数控技术,系统集成已被产品商所重视,如楼宇自动化将空调、保安、火警、配电照明等各个子系统纳入智能建筑的大楼自动控制或管理系统(BAS,BMS)的范畴。
智能化建筑是一项涉及多种技术设备行业的综合性系统工程,它的集成从技术、经济管理上都具有广泛性和系统性,照明控制系统在建筑物的自动化系统BAS中是一个子系统,照明控制系统与BAS系统之间应如何相连和互通呢?现今有些综合控制系统把空调、保安、照明等设备都包含在一个综合系统进行控制,似乎不再需要专业的照明控制系统了,尽管这种控制系统可对照明灯实现定时开关,对各个区域进行调控。但这种控制方式有它的局限性,它的控制器模块性能、功能都比较简单,输出功率小、回路少,公共灯路以 开关控制为主,即使有调光其调光功能和技术上都很简单,照明灯调光后的场景效果不如专业的照明控制系统优良,而且这种综合控制的系统往往以中央监控为主,缺乏现场调控手段,这会对操作使用带来许多不便之处,另外一个问题是所有系统的信息都在一条单一控制总线上传输,造成各控制器之间的干扰,影响整个系统的稳定性。
独立的智能智能照明控制系统是一个专业级的灯光照明控制系统,无论系统结构、控制器和监控软件都十分精细、全面,满足各类灯光照明控制的技术要求。此类产品最好是一个开放性控制系统,采用国际标准接口,如RS485、RS232、DMX512,可以与其它控制系统互连,新一代的Dlight32监控平台可利用Dlight32服务器将DyNet照明控制系统网与Ethernet网相连,采用TCP/IP协议和标准的DCOM,ActiveX调用命令为楼宇自动化系统BAS提供系统集成的手段。
DyNet网可通过RS232集成VCR、投影仪、灯光控制等系统,DyNet网还与Amx公司,Phast公司和Crestron公司的AV设备互连提供商品化的控制软件。
3 系统的经济性
系统的经济性反映在系统的初始投资和系统运行后的节省电能,降低维护运行费。
照明控制器的设计是按分布式模块化控制的要求,便于现场安装和控制,控制器有不同输出容量和不同输出回路的模块,这样在进行系统设备配置时可灵活地按实际负载情况选择合适的模块,从而可降低系统的投资费用。
系统投入运行后由于照明控制器的控制性能特点改善了照明灯的运行工作条件,从而延长了灯的使用寿命,减少换灯量,降低维护费用,另一方面通过对照明灯的工作状态科学的管理和控制可节省电能。
4 智能照明控制系统的实用性
智能照明控制系统是否实用是评价一个系统的真正价值所在,照明控制系统的实用性可考虑如下几个方面:
(1)智能控制器能调光不同类型的光源灯具,而且有良好的智能调光性能。
可以调光控制不同类型灯(如 白炽灯、低压灯、荧光灯、金卤灯、LED灯等),具有软启动、调整主电源的电压、补偿主电源频率变化、抑制电磁干扰的功能,调光器要有多种调光曲线供用户选用,调光器的效率要达90%以上。
现在已有了一种可以调光任何灯的正弦波电压调光器SVC,具有良好的调光性能,大大地延长了充气灯的寿命。SVC调光器的能量转换率可达96%,是一种性能较高的调光控制器。
(2)有满足现场操作控制的各种控制界面
Dynaite有如下一些现场操作和远程操作的优秀界面:
1)现场操作的各类多功能按键面板,可实现每键一个固定功能,反复功能,每键一个固定的时序任务的独有操作面板。
2)可现场操作的LCD液晶显示触摸屏面板,它可以在一块166×206mm2的液晶屏上显示各种图形键或者平面布灯图,只要用手指触摸屏幕上的键就可以完成控制操作,屏幕图形可以通过编程达255个页面,LCD液晶显示触摸屏还带有365天的时钟控制,是一个功能强、操作直观方便的操作面板。
3)远程电话控制操作是用户可以在电话机上的按键,通过市内的公用电话网发出控制命令去控制在远程的照明控制系统灯的照明效果。
4)有的厂家推出了通过Ehternet网实现与大楼自动控制系统BAS的互连,可以使大楼管理系统(BMS)中带有WEB的客户机,通过本地网将控制命令由BMS的服务器发送到系统服务器,实现对DyNet照明控制网的通信,实现对照明灯的控制。
5)要有为本地网的终端用户提供一套可在一台PC机上控制任何“远程可控制”任务的控制软件包如“Control Soft”,用它可以通过十分容易使用的图形或菜单式的 人机界面操作控制DyNet照明控制网,系统要有及时响应照明控制系统中发生的任何“事件”信息,可对“事件”进行“调度”,可将照明控制系统中的照明回路所发生的活动数据记录在数据库中,可形成各种报表和日志。
(3)有与其它设备进行互连的各种输入/输出接口
1)通过RS485总线与其它系统总线的互连接口
如RS232互连接口;DMX512互连接口。
2)直接通过调光控制器连接的接口
如RS485连接的接口,0~10V模拟量,无电压触点闭合信号,DMX512连接的情况。
(4)方便直观的调试/监测软件
照明控制系统应具有以下三种软件。
1)Dlight系统设置调试软件;
2)中文监测软件;
3)Dlight32高级监控软件。
目前,照明控制系统已在建筑及各种照明中发挥很大的作用,一个照明系统没有照明控制,这个系统就会显得苍白无力,照明控制是在不断发展的,它的硬件、软件系统都随着时代的技术发展在不断前进,始终用立于世界先进的前沿技术来设计改造生活,力求把最为完美的照明控制系统提供给用户使用。
  • co1477377825488
    看完了,写的很不错
    2016-11-22 11:15:22
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
智能照明系统在地铁照明中的可行性分析
1 概述 地铁照明的目的是在满足安全的前提下,为乘客与工作人员提供舒适的候车和工作环境。而地铁照明负荷作为车站动力照明负荷的重要组成部分,约占总用电负荷的20%,每座车站约在400kW.因此,照明节能及舒适性问题日益得到重视。 为改善照明质量,地铁照明中普遍采用了BAS控制方式对照明灯具进行控制。然而BAS方式简单单一的时间控制与区域控制模式越来越难满足环保节能、方便维护管理、多种功能与灵活性的控制要求。随着科技的发展,智能照明系统的出现提高了照明系统的控制和管理水平,不仅使照明质量有了质的飞跃,而且节能效果也十分明显,必将在地铁照明中显示出其优越性。
