土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 浙江中控智能照明系统在罗定国际酒店的应用
发布于:2015-08-03 12:36:03 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1 概述
罗定国际酒店座落于美丽富饶的革命老区-广东省西部核心城市罗定市,酒店总面积48000m2,按国际五星级标准打造,总投资高达5亿元人民币。酒店外观气势挺拔,主楼高21层矗立于罗定市商业中心区,是罗定市地标性建筑,装修风格将现代简约与欧陆经典,奢华气派与幽静自然完美融合,该项目应用了浙江中控智能照明系统。
2 智能照明调光系统简介
2.1 系统架构
浙江中控自主研发的智能照明调光系统在调光过程中不仅优化了灯光照度,还降低了能源损耗,是一款理想的灯光控制系统。智能照明系统由CPU控制模块、调光驱动模块、信号检测模块、无线信号接收模块、无线控制场景控制器、有线场景控制器、扩展通讯模块、智能传感器、系统编程软件及计算机监控软件等组成。它采用先进的数字化、模块化、分布式、无线控制的系统架构,实现对各种照明灯更专业、更有效、更灵活的 开关控制或调光控制,是实现舒适照明的有效手段和节能的有效措施。该智能照明系统已广泛应用于民用建筑、酒店、办公大楼、商场大厦及娱乐场所等建筑中,其系统构架如下图所示。
2.2 系统特点
中控智能照明系统的特点为:
(1)基于工业以太网和现场工业CAN总线;
(2)有线技术与无线技术完美结合;
(3)现场总线距离可达500m,速率可达50K;
(4)无线遥控有效距离为30m;
(5)集散系统结构,简化了建筑照明布线,降低了系统实施的成本;
(6)全中文操作界面,符合中国人传统的使用习惯,使用安全、方便,无需培训;
(7)具备标准接口与通讯协议,兼容性强;
(8)通过现场触摸屏、管理主机进行灵活编程、控制;
(9)实现建筑照明的节能、降耗。
3 工程概况
罗定国际酒店灯光控制系统由3栋大楼组成,包括主楼、副楼和裙楼。
主楼总共有21层,主要由5部分区域组成:(1)首层大堂上空大吊灯、公共区域筒灯、 射灯、冷阴极灯30个回路,休息区小吊灯3个回路;(2)二层中餐厅及茶座走道射灯、小吊灯、筒灯21个回路;(3)三层中餐厅、总统套房及前室走道射灯、小吊灯、筒灯25个回路;(4)四层多功能厅所有灯光36个回路;(5)5~21层主要是公共照明区域,总共80个回路。
裙楼总共有5层,主要由3个区域组成:(1)二层宴会厅30个回路,需要调光。(2)三、四层主要是中餐厅,主要对公共照明进行开关控制,总共27个回路。(3)五层主要是电影院,主要对公共照明进行开关控制,总共18个回路。
副楼总共有9层,主要由3个区域组成:(1)副楼首层公共照明,主要通过红外 探头进行联动,总共16个回路;(2)副楼二至六层主要是KTV包厢,主要对公共照明区域进行控制,总共20个回路;(3)七~九层主要是标准客房,主要对公共照明区域进行控制,总共46个回路。下文就其控制方式作详细介绍。
3.1 前台照明控制模式
前台操作人员可以通过无线遥控器和有线场景控制器对首层照明进行控制。遥控器包括4个按钮,第1个按钮的功能是模式切换,有深夜、傍晚、无客营业、会客、迎宾等5种模式。第2个按钮的功能是调光加,如果觉得某种模式下的灯光太暗,可以按该键进行调光加,按一次增加5%亮度。第3个按钮的功能是调光减,如果觉得在该模式下灯光太亮,可以按这个键进行调光减,按一次减少5%亮度。第4个按钮具有全关的功能,无论在什么模式下都可以通过该按键关闭所有灯光。
有线场景控制器包括5个按键,分别对应深夜、傍晚、无客营业、会客、迎宾5种场景。操作人员可以根据需要进行控制。
3.2 大堂上空大吊灯控制模式
大堂上空大吊灯通过有线场景控制器控制,通过以下几种模式进行控制:深夜、傍晚、会客、迎宾、全关、上调、下调、时间控制及手动控制。
时间控制:时间控制对每个模式都有固定的时间范围:傍晚:17:00~18:00;会客:18:00~23:00;深夜:23:00~4:30;需要时间控制时,只要调用场景控制器中的“时间控制”模式开始执行时间程序。
手动控制:考虑到特殊情况,例如:23点以后,客人可能还在用餐或参观,这时如果按正常的时间流程,23点以后就会切换到深夜模式,此时的照明灯光条件会使客人的活动受到影响。因此,在特殊情况下,需要人为介入,采用“手动控制”模式,但是客人走后同样需要人为干预,切换到“时间控制”模式。
3.3 二、三层中餐厅的控制模式
中餐厅各有1个无线遥控器和1个无线场景控制器,从节能的角度考虑,当中餐厅没有客人时,这时可将中餐厅的灯光调暗些。
3.4 总统房的控制模式
总统房有筹备、午餐、晚餐、清扫、全关5个模式。客人和工作人员可以通过遥控器、无线场景控制器、有线场景控制器进行操作,方式与其它区域操作方式类似。
3.5 四层多功能厅的控制模式
多功能厅的情况比较复杂,控制方式也相对比较繁琐。由于多功能厅可以用屏风隔成三个区域。因此,在多功能厅需要考虑四种情况:
(1)如果三个区域单独在开会,就必须对三个区域独立控制;
  (2)对整个多功能厅的宴会整体控制;
  (3)左、中、右分为三个区域(左、右是以人所面向主席台为参照),每个区域都分别配备了1个遥控器和1个无线场景控制器;
  (4)三个区域合成一个整体,配备总控1个遥控器和1个总控无线场景控制器。
  每种模式下的亮灯效果都需要在现场进行试验。在多功能厅外的走道设置了4种模式,即左边亮、右边亮、中间亮和全亮,并配备了1个遥控器。
多功能厅遥控器4个按键说明:
(1)按一下第1个键,吊灯和筒灯渐亮;再按一下,吊灯和筒灯渐灭;
(2)按一下第2个键,周围槽灯亮;再按一下,周围槽灯灭;
(3)按一下第3个键,顶棚冷极灯亮;再按一下,顶棚冷极灯灭;
(4)按一下第4个键,吊灯和筒灯亮80%;再按一下,吊灯和筒灯灭。
无线场景控制器6个按键的说明:
(2)按一下第2个键,周围槽灯亮,再按一下,周围槽灯灭;
(4)按一下第4个键,吊灯和筒灯亮80%;再按一下,吊灯和筒灯灭;
(5)按一下第5个键,吊灯和筒灯调光加;
(6)按一下第6个键,吊灯和筒灯调光减。
3.6 公共照明控制模式
公共照明区域主要是根据时间表进行控制。
3.7 KTV包厢控制模式
KTV包厢主要通过以下模式进行控制,全开模式,全关模式,动感模式,飙歌模式,柔和模式,古典模式,现代模式,摇滚模式,清唱模式,舞曲模式,每个房间4路开关,4路调光,可呈现不同灯光氛围。
4 智能照明系统的收益
应用无线智能照明系统,不仅不需要考虑控制场景控制器的安装位置,还不需要敷设传统照明所须的控制线及预埋管。系统因此变得简单化,只要通过程序即能完成控制,不用过多的线去实现控制。系统简化后,还方便了施工,节省了人工费。另一方面,酒店大堂上空装有价值130多万的3个水晶大吊灯,每个水晶大吊灯满负荷工作电流为70A.应用调光系统后,在非贵宾期间,可将电压降到100V,灯光亮度下调至50%,从而达到了一定的节能效果。
浙江中控智能照明系统在沿用传统照明使用的习惯基础上,不仅安装方便、布线简单,节省了线缆,降低了造价,而且使用时可靠、方便、灵活,自动控制与集中管理相结合,既提高了管理水平,又达到了节能降耗的目的。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
谈朝林酒店智能照明控制设计
朝林酒店位于北京市亦庄开发区,总建筑面积超过45,000m2,地上9层,地下两层,楼高40m,是由北京朝林集团投资兴建,集客房、餐饮、娱乐、休闲、购物于一体的五星级酒店。 酒店的照明控制系统选自广州市某智能调光控制系统,该系统具有智能化、网络化、人性化等特点,将科学的管理思想与先进的管理手段相结合,帮助酒店各级管理人员和服务人员,对酒店运行过程中产生的大量动态的、复杂的数据和信息进行及时准确的分析处理,从而使酒店管理由经验管理真正进入到科学管理。
