土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 基于MCU控制的HBLED智能照明系统设计
发布于:2015-08-03 12:52:03 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
  在世界能源日趋紧张的今天,LED以其高效节能、长寿命、环保无污染、安全可靠的优势广泛应用于手机、PMP、DSC、PDA等的LCD背光和显示屏、汽车车灯、室内装饰、景观照明等领域。
  LED技术日新月异,高亮度LED的发光效率已经达到130lm/W[1],远远超过了 白炽灯(15lm/W)和荧光灯(80lm/W),并且其寿命是荧光灯的10倍,白炽灯的100倍。可见,高亮度LED(HB LED)应用于通用照明领域具有巨大的潜力和竞争优势,有取代传统光源的趋势,本文设计了一套基于单片机(MCU)控制的HB LED智能照明系统,可以根据环境的亮度自动开/关灯和调节其亮度值,避免了手动开关的繁琐和忘记关灯造成的能源浪费,并且具有LED温度监测和过热保护功能[2]。与前级带PFC功能的AC/DC变流器结合,可广泛应用于公共场所照明。
1 系统的构成
  高亮度LED智能照明系统的结构如图l所示,220V交流市电输入,经过滤波,由前级带PFC功能的AC/DC变流器为整个系统供电,单片机作为整个系统的控制中心,将来自温度和光强度传感器的信息进行处理,转换成控制信号传递给LED驱动器,从而控制LED模块。由于带PFC功能的AC/DC变流器已经比较成熟[3],故本系统将着重设计LED驱动、智能传感器和单片机控制器部分,以下将一一进行详述。
1.1 HB LED驱动设计
  本系统采用6颗1W的HB LED串联作为灯负载,额定电流为350mA,22~30V直流输入。HB LED的驱动电源将直接影响到LED的白光质量、光效和使用寿命。LED驱动方式可分为恒压源驱动和恒流源驱动。若采用恒压源驱动,LED正向导通后,外加电压的细小变动将引起正向电流的很大变化,可靠性差。为了保证LED的亮度恒定并防止其过流烧坏,恒流驱动是理想的方法。LED的调光方式分为模拟调光和 PWM调光。其中模拟调光是直接改变通过LED的最大电流,白光质量差,易形成色偏,故而要采用PWM调光[4]。
  基于以上考虑,选用National的LM3407作为LED驱动器,其本质是一个浮地的Buck变流器,开关管内置,可提供高达350mA的恒流。硬件电路如图2所示。R1是电流检测电阻,用来设定LED负载电流,R2用来设定开关管的工作频率,本系统采用350mA电流、1MHz开关频率。D1采用快恢复肖特基二极管。DIM引脚用来输入来自单片机控制器的PWM调光信号,通过改变PWM信号的占空比来调节LED模块的亮度151。由于人眼的视觉暂留作用,PWM调光信号的频率要大于或等于100Hz,否则就会产生人眼所能感觉得到的闪烁。这里选择488Hz的调光频率。
1.2 光强度传感器设计
  光强度传感器主要用来检测周围环境的光强度.并根据环境亮度来开/关LED灯或调节其亮度值。光敏元件主要有光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管等。光敏电阻线性度差,频率响应低;光敏三极管灵敏度高,但温度特性和线性度差。系统采用集成光强度传感器TSL2561T。
  TSL2561T是一款高速、低功耗、宽量程、可编程灵活配置的光强度数字转换芯片,具有标准的12C接口。内部集成两路光敏二极管,通道0对可见光和红外线都敏感,通道1仅对红外线敏感,两路积分式ADC分别对两个光敏二极管的电流积分,转变成数字量,保存到各路的数字寄存器中[6]。
  本系统中该光强度传感器TSL2561T用来检测周围环境亮度,传递给单片机控制器用以产生控制LED模块亮度的PWM信号。二者的硬件连接电路如图3所示。单片机控制器的12C总线的数据线和时钟线分别和传感器TSL2561T的SDA和SCL引脚连接,外接上拉电阻。传感器可编程设置允许的光强度上下阀值,当实际光强超过阀值时INT引脚产生中断信号,该引脚和MCU的外部中断引脚INTO连接。
  MCU需严格按照12C总线协议对TSL2561T进行设置和访问,支持高达400kb/s的数据传输速率。其中MCU作为主机,传感器作为从机,时序是两者成功通信的关键。首先要对光强度传感器TSL2561T的寄存器进行初始化设置,主要包括TSL2561TI作使能、增益和积分时间、中断门限等设置。TSL2561T内部ADC转换完成后,MCU就可以通过对TSL2561T数据寄存器的读操作获取该值,再经过实验化运算公式就可以得到环境亮度值。这主要通过软件来完成,软件流程如图4所示。
  限于篇幅,只给出MCU向TSL256lT写一个字节的程序,读程序类似。
  voidtSl_write(unsignedcharcmd,unsignedchardata)
  12C_start();//开始
  12C_write(SLAVE ADDRESS);//写TSL2561T地址
  12C_write(cmd);//写命令
  12C_write(data);//写数据
  12C_stop();//停止
  _delay_ms(20);//延时20ms
  使用TSL2561T实现光强度的实时监控,精度高、成本低、体积小;由于采用数字信号输出,抗干扰能力强。
1.3 温度传感器
  HBLED的工作电流大,但基于目前的半导体制造技术,光电转换效率只有15%~20%,大部分电能转换成热量,需要通过热传导方式散发出去,而不能像白炽灯一样辐射散热。因此,LED的稳定性很容易受自身散热和环境温度影响。如果LED工作温度超过其承载温度,将会使LED发光效率快速降低,产生明显光衰,甚至会对LED造成永久性破坏[7]。本系统对LED温度的监测和控制就是要保证LED不会过热。
  温度检测芯片主要分为模拟和数字两大类。这里选用精确度高、低功耗、应用简便的模拟芯片LM35。最大测温范围-55~150℃,测温精度为0.5℃.硬件电路图如图5所示。LM35的输出是一个和温度成正比的电压值(10mV/℃),接到MCU控制器的一个I/O口,通过MCU内部的ADC将其转换成数字量,随时监测控制LED模块的温度。R5、C3对LM35的输出起到低通滤波作用。
1.4 MCU控制器
  MCU控制器主要用来接收来自光强度传感器TSL2561T和温度传感器LM35的信息,经过处理产生PWM调光信号,传递给LED驱动器调节LED亮度值。这里选用一款采用RISC指令的8位单片机ATmegal6。ATmegal6.是一款高速、低功耗、片内资源丰富的单片机,8l。整个控制流程如图6所示:MCU实时监控LED模块的温度,一旦过热便启动过热保护;否则根据检测到的环境亮度产生PWM信号,传给LED驱动器LM3407,使LED的亮度随环境需要而变化。
  本系统中ATmegal6采用8MHz时钟频率,利用定时/计数器T/C0溢出触发ADC,定时获得来自LM35的LED温度值。T/C0工作在普通模式,1024分频,即每隔33ms触发一次ADC获取LED温度值。然后与所设定的温度值进行比较,决定下一步的动作。过热,则保护;没有过热,则将所获取的环境亮度值转化成0~255之间的数字量,作为T/C2的比较匹配值,T/C2工作在快速PWM模式,64分频,产生488Hz的PWM调光信号,能够实现LED 256级灰度调光。
2 实验结果
  本系统实验样机的工作参数如下:LED驱动电路开光频率fsm=1MHz,LED驱动电流350mA.LED凋光频率fPWM=488Hz.实验表明,系统能够长时间稳定运行,可实现智能调光,且白光质量好,没有闪烁。长时间运行,节能效果明显。图7给出LED半载即50%调光占空比时的调光波形,包括PWM调光占空比和LED的电流波形。可见稳态电流恒流特性好,瞬态响应快。
3 结束语
  本文设计并实现了基于MCU控制的HBLED智能照明系统,不同于传统照明,系统附加了光强度和温度传感功能,LED的亮度可随环境需要实现自动调节,并且可以实现对LED的过热保护功能,白光质量柔和,视觉效果优于传统的照明光源。本系统具有高效节能、环保、智能等优点,是公共场所照明的理想选择。
  • co1477377825488
    高效节能、环保、智能
    2016-12-09 10:53:09
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
淳安县城市照明监控系统工程
1 项目总体目标   淳安县位于浙江省西部,钱塘江上游,是著名国家级风景区千岛湖所在地。淳安县城市照明自动监控系统工程,通过中国移动GPRS通信网络、计算机控制系统实现城市路灯与照明设备的遥控、遥信、遥测、管理等功能,建成目前国内最先进、功能最齐全,同时又具有高度可靠性、实用性、可扩展性和经济性的城市照明自动监控系统,并在若干年内始终处于国内领先水平。今后可根据资金的情况和城市的发展,进一步扩展系统,全面实现城市照明现代化管理。
