土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 对被盗空调室外铜管后造成的故障的维修处理方法
发布于:2015-08-03 13:03:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
到了夏天,空调的使用也更为频繁了,有时候我们难免会对空调的室外管经行疏忽被小偷盗取。下面我们的北京三菱空调维修公司的技术人员就在这里向大家介绍我们的在生活中遇到这样的一件事情。下面我们的三菱空调维修公司的技术人员介绍的是对小偷偷走格力空调室外铜管后对格力空调维修的过程。 一台格力120---5P机,前天晚上小偷偷走室外大约3米铜管,今天早上去加好管后,因没带真空泵没抽空,只是用氟从大管加氟口加入,然后用手堵住小管排了大约一分钟空气,之后开始加氟,加了不到半公斤压力表显示到三个压力了,感觉不对就没继续加了,接着开机试,开机后压力只下降了一个压,我再接着加氟,加到五个压力用手摸铜管只小管有一点冰,室内机出风也不冷。再关机压力表显示只有6.5个压力。用手再摸压缩机这边外壳发热很厉害有点烫手。再叫客户开机压力表还是五个压力,把加氟管拧小管加氟口上,压力尽然跟大管那一样。之后开了十几分钟还不冷,关机后这回有九个压力了。再开机仍然没冷风。
根据我们三菱空调维修技术人员多年来的经验判断,出现上面的情况的,首先客户应该先将氟放掉抽一下真空;当然还有另一种情况就是空调可能出现了冰堵,重新抽真空加怫,最好还要加干燥过滤器。如果空调用户在使用空调时意外发现了和上述情况类似的事情,可以通过电话联系我们的北京三菱空调维修的空调维修技术人员
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于食品速冻冷库研究分析
食品速冻冷库是指食品迅速通过其最大冰晶生成区,当平均温度达到 -18℃时而迅速冻结的方法,又称冷冻库。食品在冻结过程中会发生各种各样的变化,如物理变化(体积、导热性、比热、干耗变化等)、化学变化(蛋白质变性、色变等)、细胞组织变化以及生物和微生物的变化等。快速冻结食品的特点是最大限度地保持了食品原有的营养价值和色香味。也就是说,在冻结过程中必须保证使食品所发生的上述各种变化达到最大的可逆性。所以,速冻
