土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 4大冷库安装常见问题
4大冷库安装常见问题
发布于:2015-08-03 12:41:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在科技飞速发展的今天,制冷技术在许多领域也得到了广泛的应用。而作为速冻冷库,也成为了生物工程中不可替代的一个重要组成部分。但由于一些疏忽和考虑不周则给后来的工作带来了相当的麻烦。在此就尝试列举一些我们在实际工作中遇到的问题加以评述,以供大家参考。
一、食品冷库设备的上面(顶板)不应堆放杂物,否则食品冷库板会变形而影响保温性能,并保持冷库周围通道畅通无阻,只有确保散热良好,制冷才能良好。有些冷库安装的位置应保持干燥、洁净、无易燃易爆物品、确保没有任何安全隐患。蒸发器前不得堆放物品(预留一定的空隙),以免影响制冷效果。
二、施工把关不严格,国家技术监督总局发布的《冷库设计建造规范》已单列了“冷库的隔气防潮”一节。“围护结构两侧设计温度差等于或大于5摄氏度时,应在温度较高的一侧设置隔气层。”因为食品冷库装置规范的不严格执行,对食品冷库的质量造成了影响。
三、冷藏间的大小
目前,食品冷库的保温多采用聚氨脂泡沫塑料现场施工的办法。其初期导热系数一般为:0.O2~O.036千卡/米•时•度。从合理的热损耗看来,设计温度为一2O C左右的冷库,聚氨脂200毫米厚就足够了
由于聚氨脂本身防水性能好,一般不再设隔汽层。但是冷藏库围护结构中的聚氨脂绝热层在使用过程中逐步老化,R11气体通过气泡壁向外扩散。
四、冷库设计有些设计单位及个别的设计人员,由于对食品冷库防潮隔气保温层的认识存在一些误区,从设计开始就对冷库的工作原理以及外部环境对冷库运行的影响存在糊涂认识,认为防水隔气层做与不做,对食品冷库保温效果影响不大,更有甚者认为做与不做,选用什么材料做没有太大差别,因此设计这一关,把关不到位。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
低温盐水制冷系统的设计2个疑问
本帖最后由 wexm17023 于 2015-8-3 13:12 编辑 低温盐水制冷系统设计中,若采用螺旋管蒸发器,已经安装了回气包(桶),还要不要氨液分离器?2.安装氨液分离器后,供液管直接进入螺旋管组好呢还是进入氨液分离器后利用重力进入螺旋管组>?
