冷库安装系统的蒸发器要注意保养,如果蒸发器结霜则会影响冷库的正常使用,那么如何及时除霜呢? 蒸发器结霜会导致热阻增加、传热系数下降。对冷风机而言,空气流通截面积减小,使流通阻力加大,功耗上升。所以应及时除霜。 大型冷库现行的方案有:1、人工扫霜,简单易行,对库温影响小,但劳动强度大,除霜不彻底,有局限性。 2、水冲霜,将冲霜水通过喷淋装置向蒸发器表面喷淋使双层融化,然后一并由排水管道排出,该方案效率较高,操作程序简单,库温波动小。从能量角度分析,每平方米蒸发面积耗冷量可达250-400kj。水冲霜还容易使库内起雾,造成冷间顶棚滴水,使使用寿命降低等。 3、热气融霜,利用压缩机排出的过热蒸气冷凝时放出的热量来融化蒸发器表面的双层。其特点是适用性强,在能量利用方面合理,对氨制冷系统而言,除霜的同时还能把蒸发器中的积油冲出,但融霜时间较长,对双温冷库的温度有一定的影响,制冷系统分调节站复杂。 4、电热融霜,利用电热元件发热对冷库来进行融霜。系统简单,操作方便,易于实现自动化,但耗电多。 实际方案确定时,有时采用一种除霜方案,有时将不同方案结合起来使用。如冷库建造搁架排管、墙、顶光滑排管,可以采用人工结合热气法,平时人工扫霜,定期进行热气融霜,以彻底清楚人工扫霜不易除净的霜并排出管道内的积油。冷风机用水冲和热气法。对于结霜较多需频繁进行除霜的可采用热气结合水除霜。 |
暖通施工图
返回版块12.78 万条内容 · 322 人订阅
家用中央空调市场日趋“升温”国内空调市场近年来面临需求不足、库存高企的严峻考验,行业正进入个性化、智能化消费新阶段。与此同时,家用中央空调市场却持续呈现快速增长态势,成为中高端家用空调市场的一大热点。* L2 N/ z9 t- k( m1 H 家用中央空调涨幅/ \$ k/ o& p+ Z O9 g* G6 O& q 优于整体市场 库存高企、增速下滑是当前国内空调行业的一大写照。为解决销售难题,自去年9月份到今年“五一”前,国内空调行业曾先后发起了三轮大规模价格战。为此,国家发改委在4月底对空调制造商和渠道商提出警示,要求不能搞价格同盟和超范围价格战。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
