土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 分析智能连接对于万兆或万兆以上网络的重要性
发布于:2015-08-03 12:07:03 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
  智能连接是将数据向高速、高密度数据中心环境平稳迁移的关键设计要素。它为高密度光缆解决方案、配备超性能线缆管理的紧凑型1U机架和模块以及智能基础架构解决方案奠定了基础。更重要的是,智能铜缆和光缆连接能提高数据中心的效率,这对当今许多正在努力克服低利润率问题的企业来说是一大福音。
   1 筹备进行时
  康普与思科系统公司在2013年联合撰写的一份白皮书中称:“40/100G以太网(GbE)的有效规划与实施能帮助企业用户清除潜在路障,充分实现企业虚拟化环境的优势。”
  此外,在一项由康普公司开展的企业调查中,32%的受访者将40GbE和100GbE列为改变IT行业的三大因素之一。然而,今后五年,大部分应用可能仍运行于1GbE和10GbE架构之上。
  各种预端接的光缆解决方案便于数据中心光网络的快速部署,但当最终向40GbE迁移时,55%的受访者希望采用多模、激光优化的OM3或OM4光缆。这类解决方案采用行业标准的MPO连接器。
  对于10Gb以下的以太网速,多模光缆最常见的传输方案是串行传输。应用标准对多模光缆网络的并行光通信作出规定。IEEE 802.3ba定义了40Gb和100Gb的传输方案以及基于MPO连接器的接口。因此,预端接的解决方案从10Gb升级到40Gb甚至100Gb可能轻而易举。
  同时,部署基于铜缆解决方案的组织将弃用超五类线缆,转而采用用于数据中心和智能楼宇的Cat 6A非屏蔽线缆,其所支持网速最高达10GbE。
  2014年年初,康普成功地演示了用于企业网络的Cat 8铜双绞网线,最终使针对数据中心应用的40Gbase-T系统得以实现。可行的40GbE通道的概念验证(PoC)解决方案也采用具有成本效益的Cat 8 RJ-45连接器。
   2 智能铜缆和光缆连接
  除了以具有成本效益的方式从1Gb向更高速接口迁移以外,企业还必须保持数据中心全天候高效运行。企业所需要的是具有以下特点的智能铜缆和光缆连接解决方案:
  (1)能在60s内快速发现设备或网络的变化,以加强控制,提高安全性;
  (2)对网络性能进行智能化监测,以优化资源和能源使用;
  (3)实现过程自动化,简化审计、合规和变化管理;
  (4)能发出警报并进行远程管理,以维持正常运行。
  对于澳大利亚南健康医疗研究院(SAHMRI)位于阿德莱德的10层研究大楼来说,网络性能是研究效率的关键。为此,该院部署了康普的GigaSPEED X10D万兆铜缆、LazrSPEED和TeraSPEED光缆解决方案。GigaSPEED X10D超越非屏蔽铜线缆10Gb数据传输的Cat 6A/Class EA标准,通过通道中的4个连接器实现最远100米的万兆传输。TeraSPEED单模零水峰光缆与传统单模光缆相比,可用波长范围增加了50%,同时SAHMRI的LazrSPEED多模激光优化光缆支持主干网最远550m的万兆传输。
  采用康普imVision解决方案对铜缆和光缆连接进行管理,使管理人员得以通过台式电脑监测网络连接和连接设备。imVision系统由iPatch铜缆或光缆配线架、维持机架上跳线连接数据库的imVision Controller以及imVision System Manager软件组成。该软件还会就擅自变更网络连接的情况向管理人员发出警示,以提高效率和安全性。
  SAHMRI项目主任Michelle Gheorghiu表示:“智能基础架构的直接和间接运营成本优势很快就会超过任何额外的初始成本。关于连接状态的最新信息有助于最大限度地缩短代价高昂的网络故障停机时间。配线架的显示信息在技术人员进行移动、增补和调整时,为他们提供指导,因此,他们的工作速度更快,而错误更少。”
   3 目前和未来的优势
  同时,作为阿根廷领先私人银行之一的Banco Supervielle通过安装高性能智能基础架构,将其遗留系统整合在一起。该行的布宜诺斯艾利斯数据中心采用由imVision管理的康普GigaSPEED X10D和LazrSPEED解决方案,以提高网络安全性,降低运营和管理费用。该行更换了所有有源器件,包括网络交换机,用Cat6A万兆铜缆和OM3光缆建造了一个网络基础架构,以获得未来10年甚至更长时间所需的性能和可靠性。Banco Supervielle首席信息官Claudio Ercolessi表示:“除了整合现有的系统以外,我们还希望数据中心能支持在可预见的未来所需的更新应用。”该银行希望获得高水平的产品性能、可靠性和长期的客户支持。
  美国著名的私立学校Cranbrook Educational Community采用一个端到端网络解决方案连接了成千上万的用户。该校IT总监Kirk Brain表示:“光是这个项目规模就够惊人的了,除此之外我们还有其它的担忧,例如如何以有限的IT预算来管理网络,以及如何通过每一个端口和每一英尺线缆[1]获得最佳的投资回报。这是一项长期投资,但我们并不希望重复这项工作。”
  Cranbrook经过100多年的发展,现拥有360英亩[2]校园、60多幢教学楼和配套建筑。该校采用用康普的iPatch智能配线架、LazrSPEED万兆光缆、SYSTIMAX铜缆解决方案和Cat 6A以太网布线系统更换了原有系统,以实现其目标。imVision管理软件提供关于该校网络的实时状态,比如发现、跟踪和追溯连接设备。IT人员还可以测量端口容量和可用性,发现问题,并更快地解决问题。imVision可与iTRACS数据中心基础架构管理(DCIM)平台整合,以便实时了解连接数据中心IT资产的物理层网络基础架构的情况。配备分析引擎的DCIM解决方案为IT人员了解、管理和优化万兆或更高速网络基础架构,为提高运营、规划和成本效率铺平道路。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
办公楼安防智能化实例分析探讨
1 工程概述 某软件园项目,该楼主要功能有:办公室、信息管理中心、档案管理中心、通信机房、接待中心、餐厅、多功能厅、给排水设备间、变配电室、制冷机室、电锅炉房、洗衣房和地下停车库等。 楼宇智能化集成系统的设计采用计算机技术,通信技术、控制技术、现代图象显示技术,将各自动化系统科学、有效、合理地集成,对调度大楼内的电力、空调、照明、给排水、防火、防盗、运输设备等实现综合管理,为工作人员提供一个安全、舒适、高效、便捷、多功能的环境。
