土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 某医院智能建筑设备管理系统
某医院智能建筑设备管理系统
发布于:2015-08-03 12:12:03 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
1 系统概述及设备选型
1.1 系统概述
建筑设备监控系统(BAS)对某医院西大楼公共区的空调系统(冷热源系统、新风机组、送排风系统)、给排水系统、电梯、扶梯、变配电、照明系统、CO2监测等进行自动监测或控制。
根据项目管理特点,在东大楼一层设置监控中心,西大楼通过网络传输至东大楼的楼宇控制系统中,对东、西大楼进行统一管理。
建筑设备监控系统主要由服务器、工作站、网络控制器、现场控制器、各类传感器和执行机构、控制层/管理层网络以及操作系统软件和应用软件等构成(见图1)。
系统服务器与旧大楼设备监控中心共用,整个工程监控点1714点。
1.2 设备选型
在此项目中,用户选择江森自控新一代METASYS系统MSEA.
江森自控是全世界楼宇自控和设施领域的领先者,是楼宇设备管理与自动控制的全球领先者;作为历史悠久的楼控专家,江森自控一直致力于楼宇自控系统新技术的研发。在收购约克空调公司后,江森自控拥有熟知设备监控系统的专家,也有熟知暖通空调的专家,他们不仅从楼宇自动化的角度分析项目的具体实施情况,而且可提供对大厦暖通空调与设备监控系统相结合的具体工艺分析。多样化的技术人员提供多重角度的技术分析,这也江森自挖的是其他厂家不可比拟的优势所在。
江森自控新一代建筑设备监控系统MSEA系统,该建筑设备监控系统采用完全集成化、网络化的系统架构,在楼宇控制系统中融合了信息技术(IT)及互联网的各种技术,MSEA系统在系统结构上支持BACNET协议标准,管理层上支持BACNET/IP协议,控制层上支持BACNET MS/TP协议。采用网络化的系统架构加上江森公司百年的控制经验,使得MSEA系统在当今楼宇控制领域具有明显的优势。系统从设计到生产均符合ISO9000质量标准,该系统有如下特点:
(1)先进性:全新的概念、全新的系统;
(2)开放性:开放式网络、开放式协议、开放式用户界面;
(3)兼容性:支持目前绝大多数的标准通讯协议,可以与上千种非江森自控的系统及设备联网;
(4)经济性:易于施工、安装、操作和维护;
(5)灵活性:易于扩展,模块化的设计,操作站、控制器的数量完全基于实际的需要而定;
(6)可靠性:真正的集散式系统,采用可靠性极高的多层网络结构,通讯速率高、布线少、距离远,已在全球范围成功应用。
整个网络由以下几个关键组件构成:
(1)ADS数据管理软件(见图2)
数据管理软件是一种能够将个人计算机(PC)作为一个应用服务器在IP自动化网络中使用的软件包。数据管理服务器提供的主要网络功能包括:
允许多用户单点访问网络;
存储大量应用程序、操作及历史数据;
支持Microsoft SQL Server 2000数据库软件包;
作为多个网络控制引擎和网络集成引擎的系统配置工具的主机。
(2)网络控制引擎(NAE见图3)。
网络控制引擎负责监控安装在其现场总线上的直接数字控制器,内含一个嵌入式网络用户界面,通过该界面可以进行系统导航、系统配置及系统操作。当网络控制引擎与IP网络相连时,它还可以为其它网络控制引擎设备和数据管理服务器提供数据信息。
NAE通过BACNET/IP协议相互通讯,第三方系统(提供BACNET/IP协议)可直接集成到NAE当中。
(3)直接数字控制器(DDC,见图4)
江森自控FEC系列DDC控制器,既可连入BACNET MS/TP协议标准网络,又可独立在现场控制。
系统共配置相应数量的直接数字控制器和扩展模块,并分布于各被控现场。
DDC控制器与扩展模块也通过BACNET MS/TP协议进行通讯。
2 系统功能描述
2.1 系统监控功能
该方案提供的BMS集成管理系统,针对大楼数字化应用和管理的特点,以需求功能为出发点,集成系统遵循网络化、信息化、数字化和智能化的设计原则,采用成熟、先进、实用的科学技术,将大楼内各智能化应用系统间相互独立的设备、功能和信息通过网络和系统集成为一个具有信息相互关联共享、网络融合互联互通和功能相互协同的综合信息集成系统。通过BMS集成管理系统的建设,为大楼提供一个高效、安全、舒适、便捷和可持续发展的全数字化应用环境。
BMS系统的软件实施过程分成三步:
(1)按照建筑整体设计规划,绘制建筑智能管理的各类监控/布防图,在图上建立各种系统分布的监测点,并且给每个监测点设置初始参数。同时,根据建筑管理的实际情况可以设定各子系统之间的联动控制策略,使系统达到智能管理的目的。所有数据都保存在BMS数据库中,BMS监控平台通过中间件访问监控/布防图监测点数据。
(2)分析每个建筑设备子系统的数据输出接口,按照BMS系统已有的数据通讯协议转换模块进行分类(即按BMS子系统接口服务程序分类),再进行数据采集和控制管理。如果其中某个子系统的数据输出接口通讯协议比较特殊,BMS系统本身又不包含该协议,则可根据BMS通讯格式设置标准,为该系统定制专用的通讯协议转换模块(即BMS子系统接口服务程序)。
(3)BMS系统的监控平台通过BMS中心服务器,从各建筑设备子系统接收数据,并将结果显示在监控平台桌面上;BMS系统的监控平台通过BMS中心服务器,将控制信号发送到相应的子系统,由对应的设备和或程序执行控制命令。
楼内各系统具体的控制功能有以下几个方面。
2.2 空气处理机监控功能
(1)监控原理
空气处理机组控制示意图(如图5所示)。
(2)监控内容(见表1)
(3)监控功能
1) 开关控制
可根据事先设定的时间程序表自动启/停机组;在某些特别情况下(如加班情况),风机有需要在预先设定时间程序表之外的时间启动,用户可选择在BAS操作站上手动点击鼠标来实现对机组的启/停。
2)冷热水阀控制
根据温度传感器采集到的回风温度,采用PID控制算法,调节电动水阀的开度;并可根据室外温湿度变化自动改变回风温度设定点,实现在满足舒适环境要求的前提下节约能源。水阀可与风机实现联锁控制,当风机停止时自动关闭水阀;反之则开启水阀。
3)滤网堵塞及风机机械故障报警
风机启动后,过滤网前后将建立起一个风压差值,当风压差值大于某一个设定值时,表明过滤网堵塞,则压差开关将输出报警信号,用于提醒有关工作人员及时清洗过滤网,以长期保持空调机组的工作效果。
4)联锁控制
风机停止后,电动调节冷水阀自动关闭。
(4)节能措施
1)预冷
根据使用情况和日常工作时间表,提前开启空调机组对相应区域进行预冷,或提前对空调机组进行关闭,充分利用空调的余冷。
2)晚间重设定
通过在晚间重新调整温度的设定值来达到节能的目的,该功能的设置可以防止在夏季温度过低/在冬季温度过高。
3)冬夏转换设定
由软件设定系统按冬季工况或夏季工况运行。空调系统冬夏季为最小新风运行,由回风温度控制冷水阀开度;过渡季节时充分利用室外新风,节约空调能耗。
2.3 送排风机监控功能(见图6)
监控原理:根据室内外环境情况(如CO和CO2浓度)自动开关送排风机。
2.4 照明回路监控功能
(1)监控原理
公共照明与环境照明通过DDC直接控制,对楼外和大堂的照明将实现0~10V的模拟调光控制功能。系统设计时,考虑照明回路的空间位置,对区域的照度进行监测,通过照度进行调光控制,以实现智能化特点。
(2)监控内容(见表2)
2.5 排水监控功能
(1)监控原理
检测地下室集水井的液位情况,设置两个液位高度检测,当到达一定液位时,在系统数据管理中心报警,当到达超高液位时,直接开动污水泵抽水,让液位保持在低水平。
(2)监控内容(见表3)
2.6 系统基本软件功能
(1)图形显示
Metasys用户界面具有高分辨率的彩色图像,允许操作者在建筑、楼层和区域间移动,观看楼宇系统和控制过程。图像显示给出了被监视系统的视觉显示,允许用户迅速检查状态并识别异常情况。这些图像也许包括动画效果,例如表现风扇和泵的状态的旋转符号,模拟计量表以及表示模拟点数值的条形符号。
彩色图形中的动态元素和符号进一步帮助操作者评价楼宇系统的情况。操作者发出命令来回应警报,并且恢复最佳运行,还可以更改显示在屏幕上的参数来持续改进楼宇设施的运行性能。
Metasys用户界面上的彩色显示在设计中采用因特网标准,例如用于显示图形元素和动态符号的可伸缩矢量图形(SVG),以及用来定义图像模仿能力的可扩展标记语言(XML)。另外,基于普通JPEG(联合图像专家组)格式的任何类型的图像都可以容易地集成为图形。这些标准的使用允许把用户屏幕设计成为网页,可以通过企业内部网和因特网环境一致并透明地显示。
在图形中生成动态元素并将它们链接到数据点数据所使用的工具是数据管理服务器的组成部分。通过使用拖放、点击和下拉菜单可以使设置过程变得非常容易。
(2)管理警报和事件消息(见图7)
一个有效的警报管理系统会区分信息显示的优先次序,以便操作者能够迅速有效地对楼宇中最危急的情况作出反应,而推迟对不那么重要的事件的注意。
Metasys用户界面有一个弹出式 窗口,显示系统发现的最重要的警报信息。用户在这个窗口可以看到有关警报消息的所有重要数据。
为在整个系统范围内查看警报和事件,用户界面提供了一个事件观察程序,按时间顺序显示事件。这就允许操作者识别楼宇中最新的情况,确定事件之间可能存在的关系,并且找出错误源头的位置。事件观察程序还允许操作者确认并为现实的所有事件消息作出注释。
由网络控制引擎或网络集成引擎装置发现的所有事件消息被发送到数据管理服务器并在ODBC兼容数据库中归档。可以设置数据管理服务器将事件和交易消息发送到打印机、寻呼机、电子邮箱或其它数据管理服务器服务器。
为显示管理员记录,用户界面提供了审计观察程序。审计观察程序允许操作者建立一个过滤器,这样只有那些操作者特别感兴趣的消息才被显示出来。
(3)趋势分析(见图8)
为达到最佳性能并调节楼宇控制系统,当前和历史数据是非常有用的分析信息。Metasys用户界面具有综合趋势记录和趋势显示功能。
从现场点中收集趋势数据并暂时保存在网络控制引擎和网络集成引擎设备中。趋势数据可以自动并定期上载到数据管理服务器并在ODBC兼容数据库中存档。
用户可以查看并分析在Metasys用户界面中以图形或表格方式显示的趋势数据。趋势数值可以表现系统性能,用户可以识别提高效率的机会并开发预定的维护策略。
为在整个系统基础上进行运行性能的详细分析,用户可以建立一个趋势研究工具。来自多达八个现场点在选定时间段内的数据可以表格或图形的形式在趋势分析工具的视图中显示出来。数据可以从数据管理服务器的档案中,或网络控制引擎或网络集成引擎设备的缓存区中获得。
趋势研究工具提供了一个分析比较目前和历史运行数据的强大管理工具。会帮助用户在出现以前识别潜在性的问题、诊断目前和过去的报警情况、使能源消耗达到最佳并且减少维护成本。
(4)汇总和报告
汇总帮助操作者从一个系统或组的角度观察数据和情况。数据管理服务器具有在浏览树中显示任何设备的汇总数据的功能。
报告使得用户从简单的角度观察整个项目或楼宇内选定区域内目前的意外情况,并允许操作者确定值得注意的点的位置。操作者定义想要看到的报告,数据管理服务器在Metasys用户界面的报告观察程序中显示得到的数据。用户可以运行如下报告:
报警报告-处于报警状态的点(见图9);
离线报告-没有反应的设备;
禁用报告-被禁用的警报;
超越报告-人工终止的点。
报告将列出给定条件下的所有点:警报、离线、禁用或超越,它们位于浏览树的选定的区域或组内。完成后的报告可以更新,确定报告运行后新情况的位置,在任何时候都可以取消进行中的报告查询。
(5)设置时间表
时间表功能允许用户定义设备运行的日期和时间,例如设备的启动和停止,并改变设置点。用户可以为一周内的一天或几天的活动、假日或特定的日历日安排时间表。
Metasys用户界面为每周时间表提供了图形显示,并为创建和编辑时间表提供日历。时间表实际上是在网络上的网络控制引擎或网络集成引擎里运行的,但是可以设置来向整个楼宇或站点内的设备发送命令。
(6)系统安全(见图10)
Metasys系统的扩展体系结构包含综合系统安全程序,防止对系统的无授权访问。Metasys系统安全通过要求输入用户名和密码来鉴别试图连入系统的用户。一旦发现了有授权效的用户,即可在访问授权的基础上访问系统,这是由系统管理员在用户帐户中定义的。
访问授权是通过系统分类和动作设定来向个人用户和具有相同作用的团组用户分配的。系统分类定义了楼宇系统的种类并且指出用户在操作系统时可以进行访问。动作设定定义了授权操作的级别。用户也许会被授权仅仅察看某一些项,或者也允许其确认报警并发出命令。在最高级别,用户被授权更改系统的参数设置。
在访问授权的基础上,用户可以通过数据管理服务器从任何网络浏览器上连接到系统。诸如报警确认、发放命令和点变更等用户活动均被记录在数据管理服务器的审计跟踪程序中。
除了用户授权以外,应用包括防火墙程序和编码协议等标准IT安全技术来防止对设备监控系统和网络的无授权访问。
(7)系统设置工具(见图11)
数据管理服务器软件包包括系统设置工具(SCT)。SCT使得用户能够以离线模式完成系统编程过程,并仿真编程的控制逻辑。SCT提供了建立自动化系统所需的所有设置特性,包括:
定义所有的数据管理服务器、网络控制引擎和网络集成引擎工具;
定义现场控制器;
设置现场点和操作参数;
建立浏览树型结构,包括收集用户浏览树情况。
设置系统特性,例如用户图形、编程逻辑控制次序、报警、趋势和事件消息的发送方式下载、上载及存档网络控制引擎和网络集成引擎工具设置数据库。
SCT的Metasys用户界面与数据管理服务器的用户界面一样,具有相同的外观和感受。
(8)模拟值轮廓(见图12)
模拟轮廓显示用来比较相似的有关模拟值,显示包括一层楼或建筑物的某一区域的温度。举个例子(见图13)可以看出,医院空调系统某区域的设定温度与实际温度的偏离比较,以及风阀开度的百分比。从这些直观的图表中,操作者不仅可以知道现场 控制设备的工作情况,而且能更好地分析任何一点温度变化的快慢。
(9)舒适曲线(见图13)
保证舒适度是设计中最基本的功能,图型化能够产生舒适曲线图表,用户可以定义一个最感舒适的范围(包括温度、湿度各一段范围),BAS系统可将被测空间的湿度、温度值标明在舒适曲线上,机器处理温度、湿度的变化比人更灵敏,所以一旦所测的点不在用户所定义的舒适范围内或在其边缘上,就可以迅速联动其它设备的动作,人们在没有感到不舒适之前就能改变环境温度。因此舒适曲线对于重要场所的环境控制是非常有利的特性。
(10)时间河(见图14)
时间河图表可以清楚显示大量数字状态,包括过去的、现在的以及将来的状态,过去的是一些历史数据,而将来BAS数据是由时间程序表格来设定的,同时一些不常有的小碎片也能在类似的时间水流中显现。
(11)星形图
星形图让操作员一眼就能得到医院复杂楼宇系统中的基本信息,举个例子,每个星形图扇区代表由一台风机控制的演出中心的某一区域,这些扇区并没有标明具体的地点,因为它只须引起操作员的注意,通过鼠标点到发生问题的扇区就能得到更进一步的信息。星形图的中间点大小代表风机启/停,颜色则代表是否报警,周边点与中间点的距离代表环境实际温度同设定温度的偏离。
METASYS界面操作全部视窗化,无需记忆操作指令。它的网络图犹如一张联络图,表示出所有监控设备及其相互关系,操作员只要调出应用程序便一目了然:哪个系统为哪一楼层服务;哪些设备为哪些区域服务等。METASYS使用了一种分布于整个网络、面向目标的软件体系。只依靠鼠标操作,便可走遍整个建筑。它用图形显示建筑物的各楼层平面和设备简图,并通过鲜艳的色彩和动态数据显示、报告所监控的点的信息。
网络中任一个操作站均可以存取整个网络的所有信息,各操作站可同时使用。
通过上述先进的人性化工具,楼宇管理者可对整幢建筑或未来的建筑群实施全面监管,体现以下优越性能:
根据不同的功能区域进行不同需求的人工环境控制,提供最舒适的温度、湿度,满足租户的使用需要;提高租户员工的劳动生产率、降低因为空调环境不适而带来的人身健康问题。
提高能源使用效率、降低建筑物运行能耗、提升建筑物盈利能力。今日建筑群运行能耗及对其对环境的影响日益受到关注,建筑面积大,能源的消耗相当可观,楼宇自控系统特有的节能控制功能(焓值控制、负载循环、日/夜模式、占用/非占用模式、设备联锁控制、负载限制、冷冻机顺序控制、冷冻水温度设置、冷却水温度设置、变频设备优化运行),使系统能够调节气、水、电、热等能源的消耗量,可以有效减少水、电和冷热能源的浪费。
提高管理效率、降低运行成本。机电设备合理的运行管理,通过先进的预防性维护系统可减少设备损耗、延长使用寿命。
3 主要设备材料详细技术参数
3.1 BAS服务器
类别:机架式
CPU类型 Xeon E5504
CPU频率 2000MHz
最大处理器数量 2
制程工艺 45纳米
CPU核心 四核(Gainestown)
主板芯片组 Intel 5520
FSB(总线)800MHz
内存大小 2GB
硬盘大小 250GB
19寸液晶显示器
3.2 BAS工作站
负责系统内各种文件的存储、传输与打印,备有系统所需的各种软件及足够丰富的图形库,可生成各种操作图形界面及操作软件供操作站及现场控制器使用。同时兼有对楼宇自控系统本身进行维护的功能,监控系统自身的工作状态及故障报警。定期对系统内各软硬件系统进行检测及维护。显示器上的画面均能打印出来。所有操作记录及计量数据等均可以报表的根据项目实际情况。
类别:塔式
CPU类型 Xeon E5504
CPU频率 2000MHz
处理器描述 标配1个Xeon E5504处理器
最大处理器数量 2
制程工艺 45纳米
主板芯片组 Intel 5500
FSB(总线) 800MHz
内存大小 2GB
硬盘大小 500GB
3.3 ADS数据管理软件
ADS数据管理软件用于管理系统的数据收集和显示;还管理趋势数据、事件消息、管理员记录和系统设置数据的长期储存;并为网络控制引擎(NAE、NCE)所在的网络提供安全通讯。
ADS数据管理软件的用户界面具有灵活的系统浏览、用户图形、综合报警管理、趋势分析和总结报告功能。用户可以通过网络浏览器有效地管理舒适度和能源使用,对危急事件作出快速反应,并且使控制策略达到最佳。多用户可以访问设备监控系统的信息,该系统使用因特网协议和信息技术(IT)标准,并且与企业级别的通信网络兼容。
ADS数据管理软件具有如下特点:
(1)支持IT标准和因特网技术
可以安装在楼宇或企业内现有的IT设施上,与工业标准防火墙兼容。
(2)标准网络浏览器用户界面
从任何安装网络浏览器软件的电脑访问你的设备监控系统,其中ADS允许5用户同时访问。
(3)安全的用户访问
鉴别用户及授权访问,保护系统安全。
(4)灵活的系统浏览和动态用户图形
允许不同用户订制系统显示,促进信息访问,便于系统操作。
(5)报警和事件管理
向楼宇操作者发送事件消息(包括打印、EMAIL、电话寻呼等方式)以便快速诊断和反应,建立审计跟踪供以后详细分析。
(6)站点管理员功能
协调多个网路设备信息的显示,便于整个站点的浏览。
(7)趋势数据长期存储
能够进行楼宇系统性能分析,识别提高效率和开发预定战略的机会。
3.4 网络控制引擎(NAE)
网络控制引擎(NAE)介于管理层和控制层网络之间,既有网络通讯管理功能,又有现场控制功能。
对于网络控制而言:是一种基于Web的网络控制器,它内置了Windows操作系统和楼宇自控系统软件,负责监控安装在其现场总线上的设备控制器,并通过嵌入式网络用户界面进行系统导航、系统配置及系统操作。当网络控制引擎与IP网络相连时,它还可以为其它网络控制引擎设备和数据管理服务器提供数据信息。
对于现场控制而言:它是一个高性能的可编程控器,采用192MHz Renesas H8S 2398 RISCFEC芯片,控制器使用BACNET MS/TP协议。编程软件功能强大可以按照实际控制要求而自由编程。无论是独立工作或连入BACNET MS/TP网络时,它的软硬件功能都可灵活地适应各种不同的控制过程。除此之外它还可在扩展总线上连接I/O扩展模块,来增加它的输入/输出点的容量,并可通过内置的LED来监控这些点。当这条网络连入完整的Metasys网络时,控制器可将所有监控点情况和各种控制信息准确的提供给整个网络或控制站。
这种智能设备抛弃了以往需要安装系统软件的操作站,它支持多个Web浏览器用户同时访问,提供监控、警告和事件管理、数据交换、趋势分析、能量管理、时间表以及数据储存的功能,并采用了密码授权以及IT行业的安全保护技术。
性能特点:
(1)基于自控方面和企业层次普遍接受的IT标准进行通信
网络控制引擎直接连接到以每秒10Mb或100Mb运行的IP以太网。多个网络控制引擎通过网络相互连接。网络间的数据传输采用标准IT协议、服务以及格式,包括网际协议(IP)、超文本传输协议(HTTP)、简单网络时间协议(SNTP)、简单邮件传输协议(SMTP)、简单网络管理协议(SNMP)、超文本链接标示语言(HTML)以及可扩展链接标记语言(XML)。网络控制引擎还支持动态IP寻址协议,例如动态主机配置协议(DHCP)、域名系统(DNS)。该系统可以安装在医院内部现有的IT架构上,同时它也可以在局域网、广域网以及具有防火墙的公用互联网上应用标准的IT通信服务。
(2)基于Web浏览器的用户界面
任何连接到网络的标准Web浏览器均可获得网络控制引擎中的系统数据,包括通过电话拨号和ISP上网的远程用户。用户不需要任何专门的工作站软件,就可以实现远程操作和系统故障诊断等功能。
(3)网络控制引擎及数据管理服务器具备站点控制功能
用户可以通过一台设备获得某一站点的所有数据。对来源于多个网络控制引擎的数据的显示进行协调以便捷地浏览全部数据。
(4)网络控制引擎内置用户界面和在线编程软件
可以通过任何一台配有网络浏览器软件的设备对系统进行配置、试运行、数据存档以及监控。不再需要任何独立的工作站软件。
监控现场控制器的类型包括N2总线、LONWORKS网络、BACnet设备。
支持MetasysN2控制器、系统集成器(Integrator),以及与开放式标准网络的联网,满足在选择现场设备时的灵活性。
(5)多种连接方式获得数据
采用以太网接口或者直接通过一个RS-232型的串行端口,就可以连接到Web浏览器。对于一个拨号上网的连接,配有可以选用的内置调制解调器以及RJ-11型电话插孔,还可以使用通过USB接口的外置调制解调器。
(6)系统安全性
网络控制引擎通过在Web浏览器用户界面键入的用户ID和密码识别合法用户。用户获取的数据在传输过程中通过加密处理,同时由用户安全管理员来管理网络控制引擎数据库以及用户资料和帐户。从配置整个系统到仅仅浏览某系统或站点的某一部分,都需要授权。系统管理员向每位用户的帐户分配用户ID、密码、专门的网络控制引擎数据获取权。某技术规格如表4所示。
3.5 FEC系列DDC控制器
FEC系列DDC是新一代DDC控制器。FEC“全能型”是一个高性能的可编程控器,采用32位的20MHz Renesas H8S 2398 RISCFEC芯片,带1256Kb FLASH及520KBb RAM,通讯协议使用BACNET MS/TP协议。
无论是独立工作或连入BACNET MS/TP网络时,它的软硬件功能能灵活地适应各种不同的控制过程。除此之外FEC型控制器还可在扩展总线上连接I/O扩展模块,来增加它的输入/输出点的容量,并可通过内置的LED来监控这些点。当这条网络连入完整的Metasys网络时,控制器可将所有监控点情况和各种控制信息准确的提供给整个网络或控制站。
输入/输出17个;
6个通用输入(UI);
2个数字量输入(DI);
4个通用输出(CO);
3个晶闸管(triacs)(DO);
2个模拟量输出(AO)。
它具备以下特点:
采用标准的BACNET MS/TP协议进行通讯,FEC系列DDC采用BACNET MS/TP标准协议,点对点通讯、最大速率可达76.8K;DDC即插即用,方便调整。
标准无线接口,方便系统调试及修改。通过FEC面板的接口与无线转换器连接,可无线与系统上传/下载更新程序,方便了系统调试及修改。
通用的输入输出点,让配置更加方便。FEC系列DDC控制器拥有通用的输入输出点,也就是说输入点可以用于接受数字量信号比如设备启停状态等,也可以接受模拟量信号比如温度值等;输出点可以用于输出数字量信号(比如设备启/停等),也可以输出模拟量信号比如阀门开度控制等。
专利的P-adaptive及基于模式识别的自适应在线调节技术(PRAC)。采用这些调节技术使监控对象更容易根据实际环境情况调整的参数,以达到最优化的系统要求。
3.6 IOM系列扩展模块
IOM系列扩展模块在METASYS系统中有两种用途,一是直接挂在网络控制器和网络控制引擎的FC总线下,可视为点位多路转换器,NAE或NCE可以直接监控IOM的点位。安装在FEC控制器的SA总线上时,IOM扩展模块用于FEC控制器的点位扩展。
产品特点:庞大的产品系列可以提供多种输入/输出点的组合以满足应用的需求。
能够安装在FC总线或SA总线上,应用灵活。可插拔的通信总线、输入/输出端子以及电源端子加快了安装速度。
FEC与IOM的共同特点:
BACnet MS/TP通信协议为系统开放性提供了基础。
32位微处理器保证了优越的性能和满足工业规范的要求。
通过ZFR1800系列无线总线系统能够使FEC控制器和WRZ系列无线温度传感器进行无线连接,进而与NAE/NCE连接。因此,对设备的安装位置选择提供了便利。
通用型和可配置型的输入/输出能够支持多种信号选择,增强了控制器应用的灵活性。
输入输出点数量如表5所示。
3.7 传感器
采用工业标准制造并与DDC直接数字控制器相匹配的各类传感器,具有灵敏度高、稳定性高、使用寿命长等特点;
管装式或浸入式传感器适合于设计图纸要求的工作场所,传感器测量范围的选择设定在感应范围的中点,传感器采用防腐结构,适合固定与振动安装环境的表面;
浸入式传感器安装于盛有热导填充剂的不锈钢或铜制探井内,探井口有用防止填充剂外溢的设计;
湿度传感器精度不低于+5%RH,温度传感器精度不低于+0.50C.
3.8 电动执行机构
电动执行机构符合安装场合、合适尺寸,并与本系统规格相匹配,可在现场进行安装;
所有阀门的电动执行机构均附有手动操作机构,并在电动操作时可自动脱离手动模式;
比例积分电动二通调节阀的电动执行机构可接受4~20mA或0~10V dc模拟信号连续调节;
电动执行机构采用全封闭式,带手动执行机构,可采用齿轮式、无齿式或液压式操作,以提供恒定扭矩,调节阀阀杆运动方式为直线型;
电动执行机构配置高速和扭矩型的电动机,内置过热保护装置,电动机除具有足够的负荷量配合阀门操作外,其绝缘线圈还符合IEEE B级标准;
所有阀门执行器机构的防护等级不低于IP43;电动执行机构可以调节定时器控制开关,开合时间不超过2min;
其它:满足监控系统的精度要求和安装现场的环境要求。
3.9 室外温度传感器
测量范围:-10~50℃/5-95%RH;
测量精度:不低于+0.5℃/5%RH;
输出:DC 4~20mA或0~10V;
防护等级:IP54.
3.10 风管温度传感器
测量范围:0~50℃;
测量精度:不低于+0.5℃;
输出:DC 4~20mA或0~10V;
防护等级:IP50.
3.11 高灵敏度气体压差开关
测量范围:1.4~10MBa;
防护等级:IP50。
3.12 二氧化碳传感器
测量范围:(10~2000)×10-6;
测量精度:+5%;
输出:DC 4~20mA或0~10V;
防护等级:IP20.
3.13 室外光照度传感器
测量精度:+5%;
输出:DC 4~20mA或0~10V;
防护等级:IP20.
3.14 液位开关
带配重浮球式,不得采用水银开关。开关动作可靠,接点容量不小于24VAC/3A或240VAC/1A,配带10m以上防水电缆及必要的接线装置。
全部回复(4 )
  • co1460682207704
    学习了,谢谢@!
    2016-04-15 10:30:15
  • hwlin525
    hwlin525 板凳
    非常感谢,很有必要啊
    2016-04-13 09:26:13
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
我国大型公共建筑领域用电与能源监管系统市场现状与发展
一、大型公共建筑节能发展概况 建筑通常分为工业建筑、农村居住建筑和城镇民用建筑,其中城镇民用建筑又分为居住建筑和公共建筑,大型公共建筑(以下简称大型公建)一般指建筑面积2万平米以上的办公建筑、商业建筑、旅游建筑、科教文卫建筑、通信建筑、交通运输用房等形式的公共建筑。近年来,随着我国经济的快速发展和城镇化建设的加快,建筑面积快速增长,相应的大型公建面积快速增长。截止到2012年底,我国大型公共建筑面积约8亿平方米,并以约20%的速度持续增长。我国大型公建不足城镇建筑总面积的 4%,但能耗却占我国城镇建筑总能耗的 20%以上,是建筑能源消耗的高密度领域。
