土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 智能照明控制系统在办公大楼中的应用
智能照明控制系统在办公大楼中的应用
发布于:2015-08-03 10:46:03 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
以前,由于成本、技术不成熟等原因,智能照明系统仅仅在一些重点项目及会场、舞台等需要特定灯光场景的场合得到了应用。随着建筑智能化成为当今建筑发展的主流技术,各种智能照明设备及模块的国产化程度越来越高,产品越来越丰富,智能照明控制系统在办公大楼中也逐渐得到了应用。通常办公楼中的照明系统不仅要求有足够的照度,还要求有舒适的视觉感受,减少光的干扰和污染。引入智能照明控制系统是满足这些要求的唯一方案。
下面以ABB公司的智能照明模块为例,来说明智能照明系统的结构及应用。
昆明邮政综合楼是一栋21层的综合性办公楼,i-bus智能安装系统控制包括地下室车库的照明,1-21层办公楼、会议室、公共走廊、热水器及UPS等照明系统和用电负荷的管理、一层的玻璃破碎传感器。整个大楼的照明可根据时间外部光线控制照明,也可以通过中央控制,热水器等用电负荷可根据时间控制或集中控制,所有的灯光控制和加热器等用电负荷可以在中央控制计算机上进行操作、监控和故障记录,使办公楼的用电负荷管理达到了智能化。
以下是昆明邮政大楼使用EIB系统所用的功能:
(1)地下车库节能
12个移动传感器的使用有效地降低了地下车库照明所用的能源。为了覆盖每一个地方,我们把移动传感器放在每个入口处及必要的拐角处。一旦它们哪个被触发,其相应区域的灯就立即打开,并在5分钟后关闭。只要移动传感器感觉到一个运动就打开相应的灯。这种自动灯开关装置节能又方便。
(2)一层的场景灯控制
该系统使用的是Busch-tritor开关,所有的灯可由一个按钮操作,最多可设置10种不同的场景。其中,房间里的16套灯可独立控制,每套灯的功率可达3000W;另外,12套灯可调光,每套灯不超过1000W.所有功能也能通过红外线手持控制器来实现。
(3)地面层玻璃破坏时的保安功能
在建筑周围的地层上有60个玻璃破裂传感器,任何一种击碎玻璃的行为都将激活区域终端,并发出一个指令到双值输出控制外置灯及摄像机上和记录这个现场击碎玻璃的人,同时,一个警报信号出现在监控室的显示屏上。
(4)二层的场景灯控制
该系统使用的是Busch-triton开关,所有的灯由一个按钮操作,最多可设置10种不同的场景。其中,房间里的10套灯可独立控制,每套灯的功率可达3000W;另外,12套灯可调光,且每套灯不超过1000W.所有功能也能通过红外线手持控制器来实现。
(5)三层的场景控制
该系统使用的是Busch-triton开关,所有的灯及 窗帘可由一个按钮操作,且最多可设置10种不同的场景。其中,房间里的16套灯可独立控制,且每套灯的功率可达3000W;另外12套灯不超过1000W.所有功能也能通过红外线手持控制器来实现。
(6)四层会议场景灯控制
该系统使用的是Busch-triton开关,所有的灯及窗帘可由一个按钮控制,且最多可设置四种不同的场景。其中,大厅里的4套灯可独立控制,且每套灯的功率可达3000W;另外2套灯可调光,每套灯功率不超过500W.所有房间周围的电动窗帘用2组单独的 开关控制。所有的功能也可通过红外线手持传感器来实现。在门口附近安装移动传感器,预设的灯在有人进入房间时打开,且在人离开后又会熄灭,使保安检查更容易且节约能源。
(7)从7层到20层的各层电源控制及监视
中央控制室的Win-Switch通过一根双绞线控制各层的双值输出,并由此控制所有的公共灯、办公室灯、热水器及UPS。通过电流 感应器和电流调整器将信号转换后,Win-Switch能显示各层负载电流的百分率(负载如公共灯、办公室及UPS电路等)。Win-Switch具有指示和报警功能,并且可以用时间控制每个回路。当超负荷时就报警,如收到一个烟雾探测器的指示信号就关断该层所有电源。
(8)21层多功能房间的场景控制
该系统使用的是Busch-triton开关,所有的灯及窗帘可由一个按钮操作,最多可设置10种不同的场景。其中,房间里的4套灯可独立控制,每套灯的功率可达3000W;另外6套灯可调光,每套灯不超过1000W,另外还有6套(每套负载电流不超过6A)可以应用。所有大厅周围电动窗帘由两组独立的开关控制。所有功能也能通过红外线手持控制器来实现。在门口附近安装两个移动传感器,预设的灯在有人进入房间时打开,出去一段时间后关闭,而这实际上使保安检查更容易且节约能源。
1 智能照明控制系统应用效果
(1)减少建设投资,降耗节能,延长灯具寿命
节能是照明控制系统的最大优势。根据国外统计资料显示,办公照明用电量约占一栋办公楼能耗的三分之一,办公照明的设备费用约占电气工程费用的十分之一左右,因此,选择合理的照明方案不但能节约能源,还能大大减少穿管布线施工的工作量。传统的楼宇公共区域照明工作模式,只能是白天关灯晚上开灯,而采用了智能照明控制系统后,我们可以根据不同场合、不同的人流量,进行时间段、工作模式的细分,让不必要的照明自动关掉,让必要的照明在需要时自动开启,有效减少了灯具的工作时间,节省了不必要的能源开支,也延长了灯具的寿命。同时,系统还能充分利用自然光,通过电动窗帘和调光模块自动调节室内照度。
(2)改善光照环境,提高工作效率
良好的工作环境是提高工作效率的一个必要条件。合理地选用光源、灯具及性能优越的照明控制系统,都能提高照明质量。智能照明控制系统具有开关和调光两种控制方法,可以有效地控制各种照明场所的平均照度值,从而提高照度均匀性。同时,系统能根据不同的时间段、人们的不同需要,自动调节照度。
(3)实现多种照明场景
多种照明控制方案可以使同一建筑物具备多种艺术效果,为建筑增色不少。在现代建筑物中,照明不单为满足人们视觉上的明暗效果,更应具备多种控制方案,使建筑物更加生动、艺术性更强,给人丰富的视觉效果和美感。一栋建筑物中,室外景观照明、泛光照明可以预设为春夏秋冬四季变化,周末节假日场景,大型庆典场景,会客厅、会议室等可以预设会议、投影、会间休息等不同场景。在传统的人工控制方式下,难以实现如此多种多样的照明效果。
(4)提高管理水平
智能照明控制系统是以自动控制为主、人工控制为辅的系统。一般的情况下,不需要有人的参与,照明系统会自动实现开关和调光功能。既大大减少了管理人员的数量,也排除了由于人为因素的干扰而出现的不定时开关。
2 结束语
智能照明控制系统在节能和节省灯具使用的同时,有效节省了电费与管理费用的支出。根据一般办公大楼的运营来看,节能效果能达到20%~50%以上,一般的商场、酒店、地铁站等节能效果也能达到25%~30%,同时可将灯具使用寿命延长2~3倍。虽然初期投资稍大些,但减少了施工布线,节省了 控制设备,降低了能耗。根据统计,一般用户仅在节能和减少设备布线这两项,就可在2~3年内收回投资,效果还是令人满意的。
  • he2014
    he2014 沙发
    路过,看看
    2017-04-23 22:57:23
  • co1477377825488
    谢谢楼主了
    2017-01-05 10:47:05
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
歌舞娱乐放映游艺场所的应急照明
随着我国改革开放的不断深入和发展,各行各业正在发生着日新月异的变化,歌舞厅、录像厅、放映厅、KTV厅(含具有KTV厅功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(以下简称歌舞娱乐放映游艺场所)的崛起和发展更是迅猛,内容纷繁,并逐步呈现出大、全、新的特点。占地面积越来越大,内部设施越来越齐全,所用的设备和材料则越来越新,而且在使用的安全性、灵活性、舒适性等方面的要求水准也越来越高。建筑电气毫无疑问是衡量使用水准的一部分,作为建筑电气的一个分支,应急照明也必然成为现代歌舞娱乐放映游艺场所中的一项重要的安全设施。特别是在上述建筑物发生火灾、电源故障断电时,应急照明对人员疏散、消防和救援工作、保障人身安全、进行必要的操作处理或维持工作继续进行有着重要的作用。下面笔者仅结合自己设计工作中的实践,对歌舞娱乐放映游艺场所的应急照明谈谈自己的一些体会与看法,不足之处敬请同仁批评指正。
