土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 智能化建筑和小区的系统组成及基本功能
智能化建筑和小区的系统组成及基本功能
发布于:2015-08-03 11:14:03 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
  在安防工程建设、智能化建筑或智能化小区内配备有各种公用设施(例如给水、排水、电力、燃气、电视、监控、通信线路和计算机网络等系统)和相应设备(如建筑自动化控制系统),它们都是附属在房屋建筑或小区内的基础设施,为建筑物或小区内的使用者服务,起到保证生产活动、居住生活和公共服务等能正常进行的重要作用。作为通信网络技术设施的联系纽带——综合布线系统,与房屋建筑、计算机网络以及其它系统有着密切关系,它们存在于同一个整体内,既是相辅相成、彼此结合的统一体,也有各自独立的不同性。因此,在工程设计和安装施工时,必须与房屋建筑和其它设施的设计和施工单位配合协调,采取通盘考虑和妥善处理方式,及时解决问题,保证达到正常使用的目的和要求。
  在制订安防工程建设、智能化建筑和智能化小区内综合布线系统的技术方案中,除通信网络、计算机网络和建筑自动化系统外,还要考虑智能化建筑和智能化小区的系统组成和基本功能配套问题。为此,必须充分了解和掌握其使用特点、技术功能和今后发展趋势等情况,认真分析研究,以便选用技术先进、经济合理和切实可行的方案,达到密切配合、共同促进的目的。
1 智能化建筑的系统组成和基本功能
  智能化建筑的系统组成和基本功能主要由三大部分构成,即大楼自动化(又称建筑自动化或楼宇自动化,BA)、通信自动化(CA)和办公自动化(OA),这三个自动化通常称为“3A”,它们是智能化建筑中最重要的,而且必须具备的基本功能。目前有些城市的房地产开发公司为了突出某项功能,以提高建筑等级和工程造价,又提出防火自动化(FA)和信息管理自动化(MA),形成“5A”智能化建筑。甚至有的提出保安自动化(SA),出现“6A”智能化建筑,但从国际惯例来看,FA和SA均放在BA中,MA已包含在OA内,通常只采用“3A”的提法,为此,建议今后应以“3A”智能化建筑提法为宜。
1.1 大楼自动化(BA)
  大楼自动化主要是对智能化建筑中所有机电装置和能源设备实现高度自动化和智能化集中管理,它是以中央计算机或中央监控系统为核心,对房屋建筑内设置的供水、电力照明、空气调节、冷热源、防火、防盗、监控显示和门禁系统以及电梯等各种设备的运行情况,进行集中监测控制和科学管理,能够提供一个极为适宜的温度、湿度、亮度和空气清新的工作和生活环境,以达到高效、节能、安全、舒适、便利和实用的要求。根据智能化建筑的管理对象和设备功能,大楼自动化系统应具备以下基本功能。
  (1)安全保安监控功能
  ①智能化建筑内重要场所的保安闭路监视电视设备以及各种特殊需要的保安监控设备等(包括告警显示和录像设备);
  ②与外界相连的开口部位(如门 窗)的警戒和人员出入的识别等装置(包括门锁钥匙管理、 磁卡门和电脑识别以及巡更联络系统);
  ③紧急报警、处警和联络设施。在发生紧急事故时,可立即传送声光等报警信号和利用紧急广播系统迅速呼叫或通信联络(如对讲电话)等手段处理,以便及时派员赴现场处理事故。
  (2)消防灭火报警监控功能
  ①烟火(包括有害气体)探测传感装置和自动告警控制系统,以便及早发现火灾迅速告警;
  ②联动启闭消防栓、自动喷淋及卤代烷等灭火装置和 消防设备;
  ③自动排烟、防烟、疏散人员通道(包括控制消防电梯和卷帘防火门的关闭)和事故照明电源等的监控系统。
  (3)公用设施监控功能
  公用设施监控功能是大楼自动化中最核心的部分,它是智能化建筑服务质量优劣的关键,因此,必须确保其正常运行。主要有以下几项:
  ①高低压变、配电和一般照明电源等设施的监控;
  ②给水、排水和卫生等设备的监控;
  ③采暖、通风和空调等设施的监控;
  ④时钟和各种传感器等低压装置的监控;
  ⑤电梯、锅炉以及公用饮水等设施的监控;
  ⑥停车场或车库出入的自动管理系统的监控。
  大楼自动化各个系统昼夜不停地对智能化建筑中的各种设备运行情况进行集中监控管理,及时收集各处现场资料,自动加以处理(包括汇总制表或及时报警),并按预置程序和随机指令进行控制。因此,它具有既能保证设备安全运行、建立完整的设备运行档案,加强设备计划管理,提高管理水平,又因集中统筹科学管理,节约大量人力和能源消耗,提高经济效益。
1.2 通信自动化(CA)
  通信自动化是智能化建筑的重要基础设施,通常由以程控数字用户电话交换机为核心的通信网和计算机系统局域网(包括软件)组成。这些设备和传输网络必须与外部公用通信设施联网,应用高新信息技术进行高速传输和准确处理语音、文字、图像和数据等各种信息,为用户提供各种通信手段。
  通信自动化主要由语音通信、图文通信和数据通信三大部分组成。一般可细分为以下各大系统:
  ①电话系统;
  ②传真系统(包括传真存储转发);
  ③会议电视和会议电话系统;
  ④闭路电视系统;
  ⑤可视图文系统;
  ⑥电子邮件信箱系统;
  ⑦数据传输系统;
  ⑧计算机局域网络;
  ⑨卫星通信系统;
  ⑩移动通信系统。
  智能化建筑中的通信自动化质量优劣取决于通信设施的工程质量和设备配置。因此,必须在工程中按有关标准严格实施,以满足用户需要,否则将会造成日后使用不便的后患。
1.3 办公自动化(OA)
  办公自动化是在通信自动化的基础上建立起来的系统,包括日常事务处理和支持管理决策系统。由于利用先进的计算机、通信等高新技术,使人们的日常办公业务活动大为简化,组成高效、优质服务的人机信息处理系统。其主要目标是能充分利用信息资源、支持管理决策、提高办公效率和工作质量。
  办公自动化通常以计算机为中心,配置传真机、电话机等各种终端设备;文字处理机、复印机、打印机和一系列现代化的办公和通信设备以及相应软件,全面、广泛地收集、整理、加工和使用各种信息,为科学管理和科学决策提供服务。办公自动化所能提供的基本功能按业务性质来分,主要有以下三项。
  (1)电子数据处理和视听系统
  电子数据处理系统主要用于处理日常办公中的大量事务性工作,如发送通知、打印文件、汇总报表和组织会议等。将这些大量日常繁琐事务性工作由文字处理机等设备来完成,可充分提高办公效率和节省劳力。
  (2)信息管理系统
  信息管理系统主要对信息流进行控制管理,一般是把各种独立的信息,经过信息交换和资源共享等处理方式相互联系,从而得到准确、快捷、优质和高效的服务效果。其基本功能有文档资料管理、电子邮件和电子数据交换等。
  (3)支持管理决策系统
  先进的办公自动化可以根据事先预定的目标,提供辅助决策功能,从低级到高级(或从中层到上层)逐步建立领导办公服务支持系统,在整个决策过程中从提出问题开始,参与收集信息、拟定方案、分析研究和评价选定等一系列活动。
  从上述可以看出,办公自动化能自动分析、采集信息、提供各种优化方案或辅助决策,对迅速、正确作出决定非常有帮助。
  综上所述,智能化建筑是现代信息、自动控制和建筑工程等科学技术融汇集成为整体的高新科技产物,它具有多种学科互相结合的特征。此外,智能化建筑环境规划支持系统和整个建筑工程本身是智能化建筑赖以存在的基础,它们必须满足智能化建筑的特殊功能要求,智能化建筑的智能化程度和功能将随着科学技术的不断发展而继续改进和完善,同时作为智能化建筑基础的建筑环境和建筑工程也必然要适应这种发展趋势。其互相关系可用图1表示。
  随着计算机、通信、控制技术和图形显示技术日益紧密结合和不断发展,今后通信功能、信息处理和自动控制等业务种类必然会不断增多,智能化建筑的自动化程度和智能化水平也必然继续提高。
  智能化建筑内各个系统主要组成和基本功能如表1所示。
2 智能化小区的系统组成和基本功能
  随着信息网络时代的迅速到来,智能化建筑是这一时代的必然产物,它适应了社会信息化与经济国际化的需要。应该说智能化建筑的范围在我国日益扩大和普及,人们逐渐需要随时随地得到各种信息,从而产生信息普遍化和家庭化的倾向,这样对于住宅建筑的要求不仅是住,而且要求在这个空间中生活、学习和工作,享受各种生活、办公及信息服务,获取各种信息。此外,通过楼宇自动化的拓宽和发展,住宅服务自动化成为提高现代人家居生活质量的重要手段,这就是从零散的智能化建筑逐渐向建筑群体的智能化小区的必然发展过程。
  由于智能化小区的建设是一项跨行业、多学科的高新科学技术系统工程。目前,在国内处于刚刚起步阶段,缺乏较为成熟的工程经验,尚需经历不断探索、继续开发和逐步拓宽的过程。为此,我国建设部计划用5年左右的时间,在全国建成一批智能化小区(又称智能社区)的技术示范工程。要求每个省、自治区和直辖市的建设项目一般不超过三个为宜;智能化小区的工程建设规模初步定为大中城市一般不小于10万平方米,小城市或县城不小于3万平方米,建设期限以不超过三年为宜,规模较大的小区可考虑分期实施;要求每个示范工程必须明确智能化建筑技术示范内容以及采用的具体新技术项目;此外,还要求开发建设单位必须具备综合开发能力,真正落实建设计划指标,切实落实建设用地和工程资金。
  智能化小区一般是以住宅建筑为主体,其它为公共服务设施的房屋建筑。因此,其系统组成和基本功能与智能化建筑有些区别;且因智能化小区工程建设刚刚启动,对于它的系统组成和基本功能尚无统一的标准,所以系统分类和包含内容也不一致,目前尚难用一个较为完整的方案作为示范。现将两种方案列出,供今后逐步补充和完善。
  表2是以智能化小区(智能化社区)的基本管理功能分为物业管理及安全防范、信息网络服务与管理和住宅智能化管理(简称住宅智能化)三部分组成。
  图2是智能化社区基本服务功能框架结构,由通信服务、信息服务、安全防卫、文化娱乐和社区服务五个部分组成。
  应该注意的是随着科学技术、物质生产的迅速发展和人民生活水平、文化素质的不断提高,上述两种基本功能的方案都会有所变化和增减。此外,因智能化小区的类型、各地经济状况和客观条件以及人民生活习惯等的差异,上述基本功能的内涵和要求也会有所不同。
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2024-07-08 12:28:08
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
建筑设备监控系统检测
请教建筑设备监控系统的有功功率、无功功率、功率因数、响应时间各依据什么规范检测?
