土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 某酒店空调和热水热回收方案实例
某酒店空调和热水热回收方案实例
发布于:2015-08-03 10:42:03 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
设计说明
  一、设计内容及设计依据:
  (一)设计内容及范围
  1、 工程 概况: 建筑 面积 :910㎡,空调面积 :660 ㎡。
  2、设计内容:一、二、十层 中央空调 和客房中央热水。
  (二)设计依据
  (1)《采 暖通 风与空气调节设计规范》GB50019-2003
  (2)《高层民用 建筑 设计防火规范》2001年版(GB50045-95)
  (3)《采 暖通 风与空调设计手册》GBJ16-87
  (4)《 建筑 设计防火规范》2001年版(GBJ16-97)
  (5)《 建筑 给水排水设计规范》GB50015—2003
  二、室内、外设计参数
  (一)室外空调设计参数:
  夏季空调计算干球温度: 33.5 ℃
  夏季空调计算湿球温度: 27.7 ℃
  夏季空调计算平均风速: 1.8 m/s
  冬季空调计算干球温度: 2.4 ℃
  冬季空调计算相对湿度: 70 %
(二)室内空调设计参数:
房间名称
夏季室内温度( ℃ )
冬季室内温度( ℃ )
室内相对湿度(%)
新风量(m 3 /h)
噪音等 级:dB(A)
客房
25±1
20±1
40%~60%
0
35~45dB
大堂
26±1
19±1
40%~60%
0
40~50dB
  (三)卫生热水计算参数:
  温度:55 ℃ ;
  日平均用水量: 10 T /d;。
  三、空调和热水方案的选择:
  根据 建筑 物使用上的特点,我司建议贵司采用如下空调和热水方案:空调主机采用风冷式冷热水机组+带热回收的风冷式冷热水机组作为供应酒店的冷暖空调和热水供应。运行方式为:夏季机组制冷运行,热回收机组在制冷的同时为酒店提供免费的全部热水供应;冬季风冷式冷热水机组部分制热运行,带热回收机组专为客房供应热水。
  客房室内机采用 风机盘管 ,不接风管、侧送风下回风;
  四、方案的优越性:
  (一)、采用热回收风冷式冷热水机组可省掉锅炉设备的投入,即省掉设备的投资又节省了锅炉房的 建筑 面积;
  (二)、在夏季可节约全部的卫生热水的加热费用,即使是在冬季运行费用也只是锅炉的1/3,每年可为用户节省非常可观的锅炉运行费用;
  (三)、机组可安装在屋面、平台、地面等,不用占据 建筑 面积,可为用户节省可观的 建筑 面积;
  (四)、可根据 工程 进度和投入使用的时间不同分期投入主机的安装容量,有利于 工程 资金的合理使用,避免闲置空调设备占据大量资金;
  (五)、没有冷却水系统,省掉了 冷却塔 、水泵和冷却水管路系统的投资和安装工作,节约了此项的费用,在平时运行时节约了大量的冷却水耗;
  (六)、 自动化 程度高,负荷调节范围宽广,在不同季节和负荷下更能符合调节上的要求,具有常规 中央空调 无法比拟的负荷试用性,具有非常明显的 节能 性。特别是在夜间、过度季节,低负荷时更明显;
  (七)、单机振动和噪音小,对 建筑 的影响小,如设计、安装处理的好对 建筑 的使用不会造成任何影响;
  (八)、单机维护、维修时,对空调的使用不会造成任何影响,传统常规 中央空调 维护、维修时对空调使用会有很大影响;
  (九)、机组启动对 电网 冲击小,不会向传统常规 中央空调 那样单机启动电流非常大,对 电网 冲击很大,要求配电配置富裕量大;
  (十)、无须投入大量的运行、维修人员,节约运行费用;
  (十一)、年运行维护费用低,只是传统常规 中央空调 的一半左右。
  五、 中央空调 、热水设备的选择事例分析(经济性分析)
  客房160(标准间),空调冷负荷460KW,空调暖负荷320KW,热水用量30吨/天。
  热回收方案:6台LSQ66R4+2台LSQ31R2/R;
  螺杆机+油炉:2台230KW螺杆机+45万大卡锅炉;
  模块机+油炉:7台LSQ66R4+30万大卡锅炉;
  模块机+空气源 热泵 :7台LSQ66R4+2台12P匹 热泵 热水器;
  (一)、初投资费用分析:
设备名称
热回收空调
螺杆机+燃油锅炉
模块机+燃油锅炉
模块机+空气源 热泵
空调主机
591600
360000
574000
574000
热水设备
0
135000
90000
97600
水箱(元)
40000
5000
5000
25000
室内机组
相同
相同
相同
相同
冷水系统
相同
相同
相同
相同
冷却水系统
0
108000
0
0
合计(元)
631600
608000
669000
696600
  对比分析:热回收空调机组比采用螺杆+燃油炉多投资23600元。
  热回收空调机组比采用模块机+燃油炉节省投资37400元。
  热回收空调机组比采用模块机+空气源 热泵 节省投资65000元
  (二)、运行费用 节能 性分析:
  1、夏季制冷期为150天,电费0.65元/度,油价4.74元/kg,空调每天运行18小时(水温25~55 ℃ ):
设备名称
热回收空调
螺杆机+燃油锅炉
模块机+燃油锅炉
模块机+空气源 热泵
每天空调主机运行费
(元)
(23.7×6+11.82×2)×18×0.65×0.75=1455
100×18×0.65×0.9=1053
23.7×7×18×0.65×0.75=1456
每天热水费用
(元)
0
30000×30÷9270×4.74=460
11.82×30×0.65=230
冷水系统
相同
相同
相同
相同
冷却水系统
0
17.5×18×0.65=205
0
0
运行天数
150
150
150
150
合计(元)
218250
257700
287400
252900
2、冬季供热期为150天(水温15~55 ℃ ):
设备名称
热回收空调
螺杆机+燃油锅炉
模块机+燃油锅炉
模块机+空气源 热泵
每天空调主机运行费
(元)
23.7×5×18×0.65×0.75=1040
3715200÷(10300×0.9)×4.74×0.75=1899
每天热水费用
(元)
11.82×2×15×0.65=230
30000×40÷(10300×0.9)×4.74=613
11.82×2×15×0.65=230
热水系统
相同
相同
相同
相同
冷却水系统
0
0
0
0
运行天数
150
150
150
150
合计(元)
190500
376800
247950
190500
  运行费用对比分析(过度季节不计):
  热回收空调机组全年比采用螺杆+燃油炉节省运行费用225750元。
  热回收空调机组全年比采用模块机+燃油炉节省运行费用126600元。
  热回收空调机组全年比采用模块机+空气源 热泵 节省运行费用34650元。
  结论:通过以上初投资和运行费用对比可得出,热回收空调具有投资和运行费用省的优越性,几年的时间在运行费用节省方面就可以收回全部设备上的投入。
  六、空调系统设计:
  (a)冷冻水设计供水温度为70C,回水温度为120C。
  (b)室外机组安装位置(膨胀水箱安装位置), 室外机组连接方式 。
  (c)冷冻水系统设计为同程式或异程式,水平干管的布置方式,
  (d)冷冻水泵配置方式(型号、几备几用),流量:M3/H,扬程:米,
  (e)冷冻水供、回水管道DN>80采用无缝钢管,DN≤80采用镀锌钢管,公称直径DN≤50mm丝扣连接,DN>50mm焊接连接。
  (f)非镀锌管道先除去表面铁锈,然后刷防锈底漆两遍,室外的管道增刷面漆两遍。
  (g)所有的焊缝处、支吊架刷防锈漆两遍。
  (h)循环水泵的进﹑出水管上,装置减震接头﹑闸阀(或碟阀),水泵入口上必须装有Y型过滤器。
  (i)室内 风机盘管 的进、出水管上,要安装金属软接、铜闸阀、铜过滤器。
  (j)管道安装后,应进行水压试验。试验压力为0.8Mpa(根据系统的大小确定),10min内压降不大于0.02 Mpa为合格。
  (k)试压合格后,对系统反复冲洗,直到水中不夹带泥砂﹑铁屑等杂质,且水色不浑浊时为合格。在冲洗前,应先除去过滤器的滤网,待冲洗工作后再装上。管路冲洗时,水流不得经过所有设备。
 (三)、保温
  1、风道保温:
  (1) 风道的保温材料采用阻燃的橡塑保温板。
  (2) 空调房间内的风道保温层厚度为:δ=10㎜。
  (3) 非空调房间内的风道保温层厚度为:δ=15㎜。
  (4) 保温层接缝处采用铝箔胶带粘贴。
  2、水管保温:
  (1) 凝结水管采用橡塑保温管,保温管厚度为:δ=10㎜。
  (2) 冷冻水管保温材料为橡塑保温管或PEF保温管保温,保温管厚度为:δ=25㎜。
  (四)、系统 控制
  1.每台机组的回水管上安装水流开关,对机组断流时起保护作用。
  2.空调室内盘管机组安装室内温控器,由温控器设置和 控制 室内机组的运行方式。
  3.联锁启停 控制 :每台室内空调机组与室外机组和水泵联锁 控制 ,同时亦可单独 控制 ,
  七、热水系统设计:
  (一)、水温度的确定:
  水温的标准应以55 ℃ 为标准,温度高了会对机组的运行产生不利影响;水温低了就要加大储水水箱的容积,造成初投资的浪费,本设计以55 ℃ 为基准。
  (二)、日用水量的确定:
  日用水量的计算按100L/人.天,用水总量按全部客房的总床位乘以每人用水量标准。
  因热回收空调加热的热水不属于即时性加热(利于 节能 ),而是属于储热式加热,所以在考虑水箱的容积时应考虑一定的储水量,以满足空调不用时的热水需求,一般考虑水箱的储水量为日最大水量的70%。本次设计为:4吨水箱两个(非承压式),和一个回水箱。
  (四)、热水泵的选配:
  1、水泵流量的确定应以热回收机组的实际热水回收量为准,并应考虑1.1~1.2倍的富裕量.本设计的热水泵的流量为2.5m3/h;
  2、热水泵的扬程计算,应考虑水箱和机组的高度差和管道的沿程阻力、局部阻力的总和计算,并应考虑1.2倍的富裕量。本设计的空调主机和热水箱均安装在屋面,位于同一高度,计算时只考虑沿程阻力和局部阻力,热水泵扬程为15m。
  3、热水泵台数的确定:热水泵应考虑备用性,以保证在维修、保养和出现故障时不影响空调主机生产热水。本设计为一用一备;
  (五)、热水管网设计:
  集中热水供应系统应设热水回水管道,其设置应符合下列要求:
  (1)、热水供应系统应保证干管和立管中的热水循环;
  (2)、要求随时取得不低于规定温度的热水 建筑 物,应保证支管中的热水循环,或有保证支管中热水温度的措施。
  (3)、循环管道应采用同程布置的方式,并设循环泵,采取机械循环。
  (4)、当给水管道的水压变化较大且用水点要求水压稳定时宜采用开式热水供应系统或稳压措施。
  (5)、当卫生设备设有冷热水混合器或混合龙头时,冷、热水供应系统在配水点处应有相近的水压。
  本设计采用机械式加压水泵加压循环,每小时循环30分钟,循环加压泵的扬程为:18 m,流量为:11.8m3/h
  (六)、保温:
  热水箱和热水管道均应采取保温措施,以保护水箱内和管道内的水温度,水箱可厂家订购带保温的水箱,管道可采取PEF板保温,厚度为15㎜。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
厦门某酒店中央空调节能改造案例
一 、项目情况与技术背景分析  1 项目概况厦门XX大酒店是一座大型四星级旅游涉外酒店,酒店位于厦门市湖滨南路,楼高38层,有各类客房198间,酒店大楼内设有四星级酒店、高级写字楼、商场和娱乐场所,是厦门最高的标志性建筑之一。中央空调全年运行280天左右,每天平均运行时间在14~22小时左右,中央空调系统年平均总耗电约220万kWh,电费支出185万元左右。2006年使用BKS
