土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 上海新凤城迎宾馆暖通空调节能改造
上海新凤城迎宾馆暖通空调节能改造
发布于:2015-08-03 10:28:03 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
新凤城迎宾馆坐落于上海市东部繁华的商业区——控江路,是由贝斯特BEST酒店管理公司管理的四星级花园式国际商务度假型宾馆,酒店2004年7月开业,其主楼面积8000m2,8栋联体别墅型客房面积共2100㎡。从2007年始,宾馆方对整个酒店的中央空调 和生活热水、泳池加温及热水进行了全面的节能改造,取得了良好的经济效益和社会效益。
  酒店原中央空调及热水系统
  热水系统
  酒店原热水系统采用三台煤气热水锅炉解决,其中2台20万kCal/h锅炉,1台30万kCal/h锅炉。三台锅炉产生的热水除供应酒店客房、厨房、洗衣间外还供应酒店泳池用热。
  中央空调系统
  该酒店原制冷系统采用的是溴化锂制冷机组。机组为250万kCal/h的直燃机一台。该系统能制冷、制热、提供部分热水,并具有热回收装置。
  该酒店的主楼与别墅区的客房是独立的,主楼的供冷供热在晚间基本停止,只供应别墅区小范围的冷暖即可,而酒店设备配套能力较大,以中央空调为例,其只在夏季短时间内需满负荷开启,其余季节的开启会造成大马拉小车现象,使得运行费用极高。
  酒店综合节能改造实施方案
  太阳能热水系统
  在宾馆楼顶的合适位置安装太阳能热水器20组,集热面积约120平方,配置有太阳能系统水箱,所有热水系统的补水都通过太阳能水箱实现,提高了系统补水的水温,达到了节能效果。
  中央空调节能改造
  新增加两台空气源热泵机组,螺杆机,分别是堃霖KLAH-060S热回收空气源热泵机组一台和大金UWY140AY空气源热泵机组一台,两台机组都能够制冷、制热和产生生活热水。
  两台机组分别和原中央空调机组并联,并和原供热水管道连接,通过控制系统实现两机组独立控制的供冷、供热、提供热水,根据季节和时间的变化调节机组的输出,达到了节能的效果。
  堃霖KLAH-060S热回收空气源热泵机组具有热回收功能,在制冷的同时利用余热产生部分生活热水,并且,冷凝热的回收还提高了热泵机组的效率,cop得到明显提高。
  节能控制措施:1.夜间利用风冷热泵小机组启动代替大型溴化锂机组,大大降低能耗;
  2.春秋季风冷热泵白天代替溴化锂机组,大大降低能耗;
  3.在风泵热泵主机制冷的同时带来免费的热水,实现能量的双重利用;
  4.在溴化锂主机启动的同时,热泵主机可以单独做为热泵热水器使用,比煤气炉加热热水大大节能;
  5.热泵主机由于进行热回收,故制冷能效比将从2.8提升到3.4左右,制冷更快。
  空气源热泵的应用
  在该宾馆的设备间内有大量设备,。每天产生较多的热量,且该酒店的厨房排风也进入设备间,使得设备间内日常温度接近35℃,湿度极大,对设备的使用、保养极为不利,因此,在该设备间安装了两台10P的空气源热泵热水机组,利用设备间的热量制取热水,由于设备间是封闭的,还能取到降温除湿的作用,设备安装运行后,其设备间的温度始终保持在18℃,说明机组选型合理,效率较高且达到了设计的初衷。该机组每年节约的效益为18万元。
  • waj6262
    waj6262 沙发
    路过看看,费用节省明显。
    2015-08-04 09:41:04
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 板凳
    谢谢楼主的资料
    2015-08-03 10:42:03
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
暖通空调方案设计现状
摘要: 暖通空调方案设计是设计阶段最重要的、最复杂也是最难的部分,当前业内也仍旧存在许多的问题。在设计管理系统上存在的问题和缺乏科学的设计评价方法直接导致了暖通空调方案设计的现状。本文采用寿命周期评价思想,综合考虑技术、经济、环境和文化因素,客观地对方案设计作出综合评价与优化。 1 暖通空调方案设计现状分析 1. 1 方案设计是设计工作最重要的环节 暖通空调设计方案不仅是对室内环境参数体系能否满足使用要求的综合评定,也跟建设项目的投资直接相关,其中还包括能源消耗、系统可靠性、安全性、调节性能、操作性、维护成本、舒适性、房间面积、建筑高度以及建筑美学的许多参数。设计方案的问题往往出在设计方向上,会造成重大的损失,即使修改,也很难在达到预期的方案效果。比较典型的就是前几年流行的分户式供电取暖方案使得过多的能源消耗和污染排放,可见如果这种技术得到广泛应用,将导致巨大的损失。
