土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 7.5m跨的单跑楼梯,求前辈指教
7.5m跨的单跑楼梯,求前辈指教
发布于:2015-08-02 18:34:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
帮别人设计的一栋厂房,交付图纸后让山寨施工队施工,业主听了施工队的建议弄成了单跑楼梯,近期发现梯段下部有细微裂缝。前往一看觉得这个楼梯安全性存在问题啊。
楼梯梯段跨度7.5m,配筋为12mm@150,左右两侧各增加了一根18mm,梯段1/3有12mm@150支座负筋,梯段厚度150mm。在梯段横向出现细微裂缝,目测宽度在0.3mm左右,裂缝当然也可能在拆模、干缩等问题引起。
我出图是双跑的,可能业主当时由于土地使用权的问题没弄好,听了施工班组的说法弄了。手上暂时无软件,未验算。
想请教一下各位前辈:
一)如果梯段配筋不足,有什么解决方案?小弟考虑过两个:1、打掉,使用钢结构重新搭建;2、在梯段中间,从基础开始加做钢梯柱、梁,但是由于梯段中部无上层钢筋,反而成为破坏的位置;
二)如果梯段属于安全范围,但是挠度超出,可以采取什么补救措施?
全部回复(19 )
  • 林夕一梦
    林夕一梦 沙发
    太危险了,条件允许可以做成梁式楼梯,不允许就敲掉做成钢楼梯,还要验算支撑楼梯的悬挑梁配筋是否足够。
    2015-08-07 17:01:07
  • clp3329
    clp3329 板凳
    tzh6406 发表于 2015-8-5 09:57 严重低于设计计算结果,安全隐患很大。正常板厚应取斜跨的1/30,或水平跨度的1/25,跨度超过7米更应该加厚, …这方法挺好的,赞
    2015-08-07 16:45:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
25.8米大跨度型钢混凝土梁实例
25.8米大跨度型钢混凝土梁实例
