土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 发电厂扩大单元保护的配置和故障及事故处理
发布于:2015-08-02 16:26:02 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
摘要:论述了发电厂扩大单元的结构和功能,及对机组、主变可能出现的各种故障、事故科学地分析,结合本人实际运行情况,制定对策进行处理。
一.珊溪电厂概况
珊溪电厂坐落于浙江省南部温州市文成县珊溪镇内,距温州市117km,距文成县28km。珊溪电厂共装四台50mw混流式水轮发电机组,总装机容量为200mw,电厂正常运行水头范围为67~~100.88米,设计水头为76米,额定流量为74.85立方米/秒,电厂年利用小时数1775h,年发电量3.55亿kwh。电厂装设10.5kv一、二段单元母线,两台120000kva强迫油循环风冷主变压器,发电机和主变压器的接线采用两机一变扩大单元接线,机组并网后,经主变升压至220kv,由220kv单元分段母线及珊垂2476线接入系统。电厂承担浙江电网的调峰、调相和事故备用等任务。
二. 珊溪电厂珊溪电厂机组、主变保护的配置和功能
珊溪电厂机组保护装置构成:采用pwfb—105微机型发变组保护装置,保护装置由njl—98交流变换插件、nzl--99直流交换插件、nbh--98保护插件、nck--98出口及信号插件、nfx--98非电量保护信号转换插件、nxk--3通信接口插件及nwy—98稳压电源插件构成。
珊溪电厂机组保护配置及功能
2.1纵差保护:作为发电机定子绕组及其引出线、引出线上的设备相间短路的主保护。保护瞬时动作出口跳发电机开关、灭磁、停机。
2.2横差保护:作为发电机定子绕组匝间短路的主保护。保护瞬时动作跳发电机开关、灭磁、停机。
2.3过电压保护:作为发电机过电压的保护,保护延时动作跳发电机开关、灭磁、停机。
2.4失磁保护:作为防止发电机部分失磁和全部失磁而引起无功大量进相,机组失步振荡、定子严重过流发热而遭受破坏的保护。为防止压变熔丝熔断而引起误动,采用低电压闭锁;为躲过发电机自同期并列后电压恢复时间和系统振荡同期内阻抗元件误动,采用延时动作跳发电机开关、灭磁、停机。
2.5复合电压过流保护:作为发电机和本扩大单元、主变、220kv母线、线路相间故障的后备保护。保护第一时限跳主变开关,第二时限起动主变总出口跳主变各侧开关、灭磁、停机。
2.6励磁变过流保护:作为励磁变内部及低压引线上短路故障的保护,保护延时动作跳发电机开关、灭磁、停机。
2.7定子接地保护:作为监视发电机单相接地的保护,保护延时动作于发信号。
2.8转子一点接地保护:作为监视发电机转子一点接地的保护,保护延时动作于发信号。
2.9过负荷保护:作为监视发电机过负荷的保护,保护延时动作于发信号。
珊溪电厂主变保护装置构成:采用pwbh—122微机型变压器保护装置,保护装置由njl—98交流变换插件、nbh--98保护插件、nck--98出口及信号插件、nfx--98辅助信号插件、nxg--98通信管理接口插件及nwy—98稳压电源插件构成。
珊溪电厂主变保护配置及功能
4.1纵差保护:作为主变绕组相间、匝间短路和高、低压引线相间短路及高压绕组和引线单相接地故障的主保护。动作后果:瞬时跳主变各侧开关、停机、灭磁。
4.2重瓦斯保护:作为主变内部各种故障的主保护。动作后果:瞬时跳开主变各侧开关、停机、灭磁。
4.3零序保护:作为主变220kv侧单相接地故障及220kv系统单相接地故障的后备保护。零序电流电压保护,保护第一时限跳220kv母分开关,保护第二时限跳主变各侧开关、停机、灭磁;间隙零序保护,反应零序电压和间隙放电电流的零序保护,保护延时动作跳主变各侧开关、停机、灭磁。
4.4过流保护:作为220kv系统倒送电时主变短路故障的后备保护,保护延时动作跳主变开关。
来源:中国学术期刊网
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
电厂阀门带压堵漏技术的应用
摘要:在电厂建设调试试运行过程中,时常发生各种各样的泄漏,轻则影响运行功率,重则造成人身伤害等不可挽回的损失。为了能在保证人身安全、运行安全的前提下降低维修风险和成本,本文通过介绍阀门带压堵漏技术。为工程中众多泄漏事件封堵提供借鉴。l概述发电厂生产运行系统由设备、管道、管件和检测等生产装置组成,生产装置的本身结构、阀门、法兰和焊接接连I等处,由于各种介质的腐蚀、冲刷、法兰垫子的破损、压力超压、超温以及其他各种因素,使装置在系统试运行阶段发生介质泄露,其中阀门泄漏尤为突出,给系统试运行带来的严重影响和安全隐患。在过去很长时间里,为了能解决阀门泄漏问题,必须使系统停止运行或隔离此泄漏装置,给系统调试运行的成本和工期带来巨大压力。阀门带压堵漏技术是利用高压注射枪将特制的堵漏密封剂强行注入到装有专用央具的泄漏处,并在短时间内形成新的密封结构,从而阻断介质的泄漏,保证了系统试运行阶段安全、顺利地进行。
