土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 浅议电子式互感器在智能化变电站中的应用
浅议电子式互感器在智能化变电站中的应用
发布于:2015-08-02 16:36:02 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
浅议电子式互感器在智能化变电站中的应用
摘要:现阶段变电站智能化水平不断提高,在电网建设的过程中智能化也已成为了重要建设方向。在智能化变电站中应用电子式互感器,对于提高变电站运行的稳定性与可靠性有着重要的意义,并且大幅度提高了电力生产的质量。本文对于电子式互感器在智能化变电站中应用的相关问题进行了分析与探讨
1 引言
现阶段变电站建设的过程中,自动化已经逐渐成为了主要的建设趋势,并且自动化系统不断得到扩展,传统的仪器设备已经逐渐过渡为智能化的先进设备。常规的电磁互感器设备已经成了变电站智能化建设的瓶颈,难以保证变电站自身智能化技术的发展与应用。电子式互感器作为新时期电力技术发展的产物,具有良好的稳定性,并且在现代智能化变电站的建设中,可以发挥有效的作用,已经逐渐被广大变电站建设人员所重视和采用。
2 智能变电站对电子式互感器的要求
在进行电子式互感器的选择时,要与实际电压等级相符合,并且保证电子互感器与变电站的具体情况相一致,对于220kV的变电站设备选择上,主要以双路信号输出为主,并且采用相同等级的电流互感器,再通过光纤进行接入。在电子式互感器的选择上,要保证电子式互感器可以准确的对高频分量与非周期分量进行测量,并且保证互感器可以满足保护、测量、计量、动态观测等不同方面的要求,电子式互感器需要实现双重化独立配置,将保护与测控装置进行独立的配置,保证两个功能模块不存在相互干扰,并且提前考虑光纤与传感器的冗余,电子式互感器需要保证自身具有足够的准确度,并且符合国家的相关测量规定与标准,在变电站运行过程中,电子式互感器需要对温度、运行状况、异常等进行有效的检测,保动态监控的顺利实现。在进行安装的过程中,电子式互感器要具有灵活的安装方式,并且适应多种安装环境。在变电站的主变中性点,可以设计电子式互感器,并且对于其他电流感应位置的安装可以根据实际情况进行选择,在变电站的公共绕组进行互感器的安装时,要保证不同输出线路的独立性,采用电流互感器与电压互感器相结合的方式,对于相关电子部件的性能与技术指标进行严格的检查与测试,保证数据具有良好的同步性。在电子部件的检测上,还要保证适应高强度的电子环境,保证相关互感器设备可以正确的进行保护动作,不受周边环境影响。
3 电子式互感器应用对智能变电站的影响
在变电站智能化与自动化发展的过程中,电子式互感器的出现与应用,有效的解决了变电站发展过程中的系列问题,极大地促进了智能化建设的脚步,其已经成为了现代变电站建设的重要设备。电子式互感器的应用,将电子装置的结构进行了极大地简化,并且通过数字信号的传输,直接可以通过数字信号接收装备所采用,避免了数字信号转换所需设备,有效的实现了减少采样保持、数模转换器等装置的使用。电子式互感器的应用,减少了系统误差,并且提高了测量数据传输质量,提高了数据监测的精度。电子式互感器减少了对其他二次设备的电磁干扰,有效的提高了变电设备的稳定性,并且避免了以往由于负载所造成的信号畸变。数字化的测量技术提高了动态监测应用水平,集成化的变电站建设目的通过电子式互感器的应用成为了可能。
4 电子式互感器在智能化变电站中的应用
4.1 电子式互感器在二次回路中的的应用
在二次回路中应用电子式互感器,可以减少电缆线路的使用,降低变电站的建设成本。在变电站建设的过程中,要采用光缆进行信号的传输,并且保证间隔的控制及变电站结构设计的紧凑性,提高变电站系统的安全性与可靠性。在进行光缆安装时,要保证安装位置合理,无需对电子式互感器的及性进行验证和回路绝缘电阻进行测试。电子式互感器的应用,不存在极性与绝缘电阻等问题,较大程度的减少线路施工的成本。采用了电子式互感器,要做好数据传输的标记,并且保证数据传输的正确性,在电路交叉或者错接的情况下,如果传统的互感器在接入变电系统后,则需要重新进行二次回路检查。另外,由于电子互感器的应用,变电站建设中光缆传输回路是绝缘的,并且无需进行接地,现场的施工量大大的降低。电子式互感器需要将日常网络的数据进行采集,并且有效保证数据具有足够的存储空间,可以完全满足日常使用的具体要求,与此同时,非常规的互感器不存在CT饱和及断线问题,而原来的保护装置对于CT断线和饱和均有不同的检测原理和相应的闭锁逻辑,该部分程序内容可省略,减少了现场针对CT段线和饱和试验项目。
4.2 电子式互感器在继电保护中的应用
电子式互感器具有良好的相应能力,并且根据保护动作的相关原理,由于以往CT频响范围过窄,难以对电流波形进行一次性再现。电子式互感器具有较宽的频响范围,可对于高频信号提供完整地反映,为保护动作工作提供依据,保证保护动作的精确,电子式互感器的应用,有效推动了采样值差动原理的发展。电子式互感器的应用,有效推动了采样值差动原理的发展。电子式互感器对于继电保护系统进行了简化,提高了继电保护系统的效率。现阶段的电力系统中,数字保护动作对于系统驱动功率需求较低,弱点信号就可以满足系统工作的需要,电子式互感器的应用,降低了微机保护的电流需求,提高了整体继电保护系统工作的可靠性与稳定性。另外,电子式互感器的应用有效提高了测量范围的宽度,使得数字信号与电能表实现无故障互联,动态的对于系统的功率、电脑等参数进行实时的显示。电子式互感器的应用使得机电保护系统更加高效、精简,解决了以往二次接线过于繁杂的问题,实现了信息共享,为位系统后续的扩建提供了良好参考依据。
5 结束语
现阶段,智能变电站作为变电站建设的一个主要趋势,,已经逐渐受到了越来越多电力工作者的重视。我国的智能变电站研究与建设有待进一步完善,很多基础性设备的应用还处于研究与探索阶段,电子式互感器的应用,对于传统变电站建设中的问题进行了很好的解决,具有重要的实践意义,电子式互感器在进行变电站智能化建设的过程中,相关技术人员要予以高度重视,并且通过不断学习研究,充分发挥电子式互感器的技术优势。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
直流电动机铭牌数据表示含义
直流机铭牌上的数据是额定值,做为选择和使用直流机的依据。直流机铭牌见下图。 1、型号型号包含电机的系列、机座号、铁心长度、设计次数、极数等。2、额定功率(容量)对于直流电动机是指在长期使用时,轴上允许输出的机械功率。一般用KW表示单位。3、额定电压对于直流电动机是指在额定条件下运行时从电刷两端施加给电动机的输入电压。单位用V表示。4、额定电流对于电动机是指在额定电压下输出额定功率时,长期运转允许输入的工作电流。单位用A表示。
