土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 发电机断路器自动跳闸原因分析
发电机断路器自动跳闸原因分析
发布于:2015-08-02 18:14:02 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
300MW及以上机组通常接成发变组单元接线,并通过变压器高压侧断路器与系统相连。机组正常运行时,由于种种原因,使断路器自动跳闸,运行人员应正确判断并及时处理,以保证机组安全运行。
1.断路器自动跳闸的原因:
1)继电保护动作跳闸。如机组内部或外部短路故障引起继电保护动作跳闸;发电机因失磁或断水引起失磁保护和利断水保护动作跳闸;热机系统发生故障,由值班员就地紧急跳闸,或热力系统故障由热机保护动作并联动断路器跳闸;
2)工作人员误碰或误操作、继电保护误动作使断路器跳闸。
2.断路器自动跳闸后的现象:
保护正确动作引起的跳闸:
1)喇叭响,机组断路器和灭磁开关的位置指示灯闪光。当机组发生故障时,发电机主断路器、灭磁开关、高压厂用工作分支断路器在继电保护的作用下自动跳闸,各跳闸断路器的绿灯闪光。高压厂用备用分支断路器被联动自动合闸,备用分支断路器的红灯闪光。
2)发电机主断路器、高压厂用工作分支断路器、灭磁开关“事故跳闸”光字牌信号报警,有关保护动作光字牌亮。
3)发电机有关表计指示为零。发电机事故跳闸后,其有功功率、无功功率、定子电流和电压、转子电流和电压等表计指示全部到零。
4)在断路器跳闸的同时,其他机组均有异常信号,表计亦有相应异常指示。如发电机故障跳闸时,其他机组应出现过负荷、过电流等现象,并出现表计指示大幅度上升或摆动。
人员误碰、保护误动引起的跳闸:
1)断路器位置指示灯闪光,灭磁开关仍在合闸位置。
2)发电机定子电压升高,机组转速升高。
3)在自动励磁调节器作用下,发电机转子电压、电流大幅度下降。
4)有功功率、无功功率及其他表计有相应指示。因厂用分支断路器未跳闸,仍带厂用电负荷。
5)其他机组表计无故障指示,无电气系统故障现象。
来源:北极星电力网整理
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
传感器在小浪底水电厂中的应用
1、引言黄河小浪底水利枢纽位于黄河中游最后一段峡谷的出口,是承上启下、控制黄河水沙的关键枢纽。黄河小浪底水电厂总装机容量6*300MW,是河南电网调峰调频和事故备用的主力发电厂。小浪底电厂是国家一流水力发电厂,充分应用了尖端的自动化产品。在现代自动化生产过程中,需要要用各种传感器来监视和控制生产过程中的各个参数,使设备工作在正常状态或最佳状态,因此优良的传感器是现代化生产的基础。2、传感器简介传感器是一种能够感受规定的被测量,并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置,其输入信号(被测量)往往是非电量,输出信号常常为易于处理的电量,比如电压或电流。
