冷库建造按容量、冷藏温度等分类各不相同,其所需要的压缩机各类也各有不同。但由于冷库是每天24小时连续动作,所以无论应用何种压缩机,其对节能降耗应用的需求都是非常必要的,而并联及变频技术的应用就显得尤为重要。在美国、欧洲等发达地区,变频及并联压缩技术已经成为商用制冷市场的主要产品。目前我国的大中型冷库及低温物流配送中心、超级购物中心正在飞速的发展当中,变频技术及并联压缩系统正以其无可比拟的优势成为市场的主流。 并联压缩机组能够更好的匹配制冷系统的动态冷负荷,使得压缩机组的吸气压力保持恒定,大大提高了系统的效率。通过调节整个系统中压缩机的开停避免了“大马拉小车”的情况,例如冬季制冷量需求少的时候少开压缩机,夏季制冷量需求大的时候多开压缩机等。 目前在全封闭领域并联及变频技术等应用很少,主要原因是小型冷库容量所要求的压缩机功率较低节能要求一般,变频的应用成本就会提高,另外我国目前小型冷库的应用层次还较低,用户对保鲜冷库的节能应用认识还不够彻底。变频应用较多是在半封闭上。 专业人士曾经对同一套系统做过单机与并联机组的对比实验,并联机组系统可节能18%。由于并联压缩机组显著的节能效果,现在许多下游客户都要求冷库安装的压缩机采用并联压缩机组技术。 由于冷库一般都处于连续长时间运行,所以特别适合采用变频技术来达到节能降耗的效果。目前国外特别是欧美等发达地区特别重视变频技术的应用,依据国外LCC(全寿命周期成本)的评估,如果同时采用变频技术及并联压缩机组技术,实现无级变速,两年即可回收采用技术所支付的多余成本,可以节省65%的能耗,而大型冷库的使用年限是很长的,如果连续使用10年、15年,成本将被大大降低。 |
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于冷库节能的研究与探讨本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:06 编辑 冷库耗能的因素主要包括冷库制冷系统的性能,制冷剂的选型,压缩机冷凝器和蒸发器的选型,冷库设计的规模及平面布局,冷库隔热层的类型和厚度,冷库进出货物的次数,冷库外门的隔热性能等,要提高冷库制冷效率则所有的因素都应该考虑进去。 果蔬微型冷库指的是由组成冷库的库板、制冷机组、蒸发器等在工厂预先制造好,在农产品产地现场安装后成为装配冷库或土建冷库或半装配半土建冷库,且库容一般小于
只看楼主 我来说两句 抢板凳
