土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库建设与冷库压缩机齐头并进
冷库建设与冷库压缩机齐头并进
发布于:2015-08-02 15:37:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
近几年来,我国冷库建造开展非常疾速,主要散布在各水果,蔬菜主产区以及大中城市郊区的蔬菜基地,如上海、江浙以及湖北、河南等地,重要的运输港口的冷库需求量也比拟大。农业产业化开展,加快了农产品深加工,食品精加工及冷冻冷藏迅猛开展。同时对冷库吨位,范围和方式的请求越来越高。随着科学技术的进步和制冷行业的开展,在食品消费加工贮藏中,采用新的冷库形式。它以全新的建筑理念既规范化、模块化、工厂化等替代了原有冷库类建筑的建造形式及运营方式。
冷藏库建立推进了社会制冷技术的进步,制冷新技术的应用又进一步促进了冷藏业的开展:
第一,制冷设备逐渐更新换代。开启型活塞式制冷紧缩机一统天下的场面已得到改动,由于螺杆式紧缩机具有构造简单、运转牢靠、能效比高、易损件少和操作调理便当等优点,它正逐渐替代活塞式紧缩机,占领着越来越大的市场份额。以节电。节水为主要特性的蒸发式冷凝器正在逐渐推行应用。从20世纪70年代末起,多数大型冷库采用强迫空气循环的冷风机替代传统的自然对流降温方式的顶、墙冷却排管。
第二,食品冻结技术的快速进步。随着我国食品构造和包装方式的革新,特别是小包装冷冻食品业的快速开展,食品冻结方式有了严重革新,从上世纪五、六十年代起广为采用的间歇式、慢速的库房式和搁架式冻结间已改为采用快速、连续式冷库安装(隧道式、螺旋式、流态化式等)为主。冻结室的温度已从-33—-35度降至-40—-42度,因此加快了冻结速度、进步了冻品的质量。
第三,制冷系统与供液方式多样化。以往,大中型冷库根本都是采用集中式的液泵强迫循环供液系统,近年来,对多种蒸发温度请求的双温冷库,分散式的直接收缩系统由于具有系统简单、施工周期短、易于自控等优点也得到了普遍应用。
第四,制冷剂。目前我国的大中型冷藏库大多数采用氨(R717)或R22为制冷剂,小型冷藏库尤多采用R22。
第五,冷库制冷系统的自控技术应用。大、中型冷库根本上都完成了对库温、制冷系统压力、设备运转状态等的实时显现和自动记载,并设有较完善的平安维护安装。冷库建设与冷库压缩机齐头并进。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
用什么方法可以给冰箱压缩机冷冻油加注
本帖最后由 stkt29890 于 2015-8-3 18:22 编辑 家中冰箱压缩机(制冷)需要加冷冻油时,以下是将三种不同压缩机的加冷冻油的方法进行了总结,您可以大显身手。 第一,往复式压缩机注油:往复式全封闭压缩机机壳内为低压吸气侧,注油时可将压缩机吸气管接头直接吸入。 方法如下:将已备好数量的油倒入瓶内,选一段透明软管,一段与压缩机吸气管接头相连,另一端插入油瓶底部(排气接头敞开),启动压机把瓶内的油吸完为止。
