土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水电站经济运行最优解的证明
水电站经济运行最优解的证明
发布于:2015-08-02 14:57:02 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
摘要:本文对《人工智能与水电站经济运行》一文所述《全数字仿真自动发电控制系统》的优化效果进行了分析,用微增率连续性和极小值的定义证明了生成解的极小值特性,并用两种不同的优化取得了相同的组态效率。
关键词:水电站 微增率 经济运行
   0测试用例
  在水电站实际运行的机组中,水力特征完全相同是不可能的。由于选型不同、机组运行时间长短不同、磨损情况不同、空化性能不同等,都造成机组性能的差异,故测试用例中的参数和机型如下:
  水头:89m
  出力:4?6300kW
  转速:600r/min
  一号机:HLJF2055-LJ-110
  二号机:HLJF2055-LJ-112
  三号机:HLJF2055-LJ-108
  四号机:HLJF2055-LJ-105
  用四种不同规格的机型来表征并联运行的机组,以期通过计算机软件实现机组出力变化和流量变化时的实时动态负荷优化分配及智能决定每台机的投运、切除。
  根据GB/T15468-1995《水轮机基本技术条件》中关于稳定运行区域出力范围规定,混流式水轮机的出力范围为相应水头下的机组最大保证功率的(45~100)%,故软件编制时当流量或出力小于单台机允许的最小流量或出力,系统将弹出消息框并结束运行, 当流量或出力大于四台机允许的最大流量或出力,系统将弹出消息框并按最大出力分配负荷。在水轮机的稳定运行区域内,针对流量一定,出力最大化的优化情况,流量取整由4m3/s~36m3/s(以下简称:控制流量);针对出力一定,流量最小化的优化情况(以下简称:控制出力,为了更直观地反映总出力相同时的组态效率相同,出力取值为流量一定,出力最大化的优化情况时生成的总出力),出力取值由3004kW~28367kW;本系统针对上述两种情况求解其最高水能利用率,生成的数据如表一所示:
  [表一] 组态效率与负荷分配表
流量
一号机
二号机
三号机
四号机
总出力
组态效率
控制流量
控制出力
控制流量
控制出力
控制流量
控制出力
控制流量
控制出力
3004
3004
0.86
5
3930
3930
3930
0.9
6
4853
4853
4853
0.926
7
5731
5731
5731
0.938
8
6553
6553
6553
0.938
9
7236
7236
7236
0.921
10
4047
4037
3745
3755
7792
0.89
11
4535
4544
4217
4207
8752
0.91
12
5012
5023
4662
4652
9675
0.923
13
5491
5490
5105
5106
10597
0.934
14
6074
5940
5390
5524
11465
0.938
15
6397
6391
5898
5904
12296
0.939
16
6427
6458
6656
6626
13084
0.937
17
6750
6795
6996
6951
13746
0.926
18
5072
5107
4858
4900
4521
4443
14452
0.920
19
5399
5428
5163
5145
4798
4787
15361
0.926
20
5724
5751
5473
5451
5096
5071
16274
0.932
21
6067
6078
5777
5750
5351
5367
17197
0.938
22
6164
6388
6478
5984
5474
5565
18027
0.939
23
6296
6335
6521
6469
6020
6033
18837
0.938
24
6534
6581
6786
6752
6250
6237
19570
0.934
25
6752
6797
7000
6943
6459
6471
20211
0.926
26
5419
5448
5593
5590
5179
5165
4815
4804
21009
0.925
27
5659
5687
5840
5834
5411
5390
5016
5014
21927
0.930
28
5901
5933
6090
6087
5637
5583
5242
5269
22872
0.936
29
6129
6166
6345
6326
5847
5813
5434
5449
23756
0.938
30
6325
6371
6553
6526
6050
5997
5629
5663
24558
0.938
31
6519
6547
6753
6768
6237
6184
5805
5815
25316
0.935
32
6693
6745
6933
6920
6406
6342
5965
5989
25999
0.931
33
6851
6904
7100
7084
6555
6522
6103
6099
26611
0.924
34
6997
7084
7252
7137
6698
6714
6237
6249
27185
0.916
35
7163
7163
7424
7424
6858
6858
6387
6387
27832
0.911
36
7302
7302
7566
7573
6989
6915
6509
6575
28367
0.903
   1结果的证明和分析
  a证明:(四台机同时发电)
  1)、极小点定义:若有x*?Rn,并存在δ>0,使得
  成立,则称x*是f的局部极小点。若当x/=x*时,上式为严格不等式,则称x*为f的严格局部极小点。若对任何x*?Rn时,上述不等式都成立,则称x*为f的全局极小点。若对任何x/=x*,上式为严格不等式,则称x*为f的严格全局极小点。
  2)、极小点的必要条件:
  若f在x*的某邻域D上连续可微,且x*是f的极小点,则f在点x*处的梯度为
  满足▽f(x*)=0的点x*,称为函数f(x)的驻点,它可能是极大点、极小点或鞍点。
  由 N=∑Ni=N1+N2+N3+N4
  Q=∑Qi=Q1+Q2+Q3+Q4
  dQ/dN1=dQ1/dN1+ dQ2/dN1+ dQ3/dN1+ dQ4/dN1
  = dQ1/dN1+ dQ2/dN2·dN2/dN1+
  dQ3/dN3·dN3/dN1+dQ4/dN4·dN4/dN1
  可得
  dQ/dN1=(dQ1/dN1-dQ2/dN2)+(dQ3/dN3-dQ2/dN2)dN3/dN1+(dQ4/dN4-dQ3/dN3)dN4/dN1
  要保证dQ/dN1=0,必须满足微增率相等,即dQ1/dN1=dQ2/dN2=dQ3/dN3=dQ4/dN4
  通过软件生成的数据在AutoCAD14环境下建立4条1~4号机的Q-N曲线,将其拟合,然后用离散牛顿法求各点的一阶偏导即微增率,其值如表二:
  [表二]微增率表
流量
No.1微增率
No.2微增率
No.3微增率
No.4微增率
26
0.0011
0.0011
0.0011
0.0011
27
0.0011
0.0011
0.0011
0.0011
28
0.0011
0.0011
0.0011
0.0011
29
0.0012
0.0012
0.0012
0.0012
30
0.0013
0.0013
0.0013
0.0013
31
0.0014
0.0014
0.0014
0.0014
32
0.0016
0.0015
0.0016
0.0016
33
0.0017
0.0017
0.0017
0.0017
34
0.0016
0.0016
0.0016
0.0016
35
0.0017
0.0017
0.0017
0.0017
36
0.0019
0.0019
0.0019
0.0019
  造成两种不同的优化方式的结果有所不同的原因分析:
  a由于初始状态、检索步长和扩展节点不同,但它们都在最优解附近。
  b求效率时循环结束条件为效率绝对误差<0.05%
  c计算机保留小数点后8位,引起的截断误差和舍入误差
  d计算时功率的小数位舍去
   2结论:
  a本系统用人工智能的方法求解水电厂内的智能调度问题,并用微增率相等满足极值点的必要条件证明了本方法的正确性。
  b通过控制流量(流量一定,功率最大化。)或控制功率(功率一定,流量最小化。)两种初始状态,用不同的多维优化方式得出相同的组态效率,可见其为该工况的最大值。
  c通过多次、反复地运行该软件,未出现因输入数据微小摄动而引起解的振荡或有较大扰动,可判定该软件算法是稳定的。
  d通过四台机优化解算的切换点趋势可看出,其三次曲线已趋平坦,对于装机台数大于四台的电站,只须根据电站实际情况,前置适当的算法,即可达到电站整体优化调度的效果。
  e 本系统对综合特性曲线兼容性强,具有工程实现容易等特点。
  f优化效果取决于检索步长,而检索步长的大小直接影响着计算机的运行时间和存储空间。
  综上所述,该软件采用面向对象的程序构造,用人工智能的方法求解水轮机的工况调度问题,可用不同的多维优化方式得出相同的组态效率得到互证,用纯数学的理论推导也证明了该软件生成的工况的极值点特性。
   参考文献
  [1] 齐学义,李沛. 人工智能与水电站经济运行[J].动力工程
  [2] 哈尔滨大电机研究所编. 水轮机设计手册 [M]. 北京:机械工业出版社,1976
  [3] 常近时,寿梅华,于希哲. 水轮机运行[M]. 北京:水利电力出版社,1983
  [4] 施妙根,顾丽珍 编著. 科学和工程计算基础[M].北京:清华大学出版社,2002
  The proof of water power station economic movement optimization solution
  LI Pei QI Xue-yi
  (LanZhou science and engineering university fluid motive and control college , LanZhou,730050)
  Abstract: This paper analyses the result of the digital automatically generate control system described by The artificial intelligence & water power station economic movement ,with the continuity of tiny-increasing-rate and the definiens of smallest proofs the smallest characteristic of the result,and gets the same combination appearance efficiency by two kinds of optimization
  Key word : water power station; tiny-increasing-rate; economic movement
  附图:全数字仿真自动发电控制界面
  作者简介:李沛(1966-)男,在职研究生,高级工程师
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
人工智能与水电站经济运行
摘要:本文通过对水电站经济运行问题的优化,用面向对象的软件构造,完成约束满足问题CSP(Constraint Satisfaction Problem)的推理求解,实现了知识表示、约束传递、智能回溯,并在微机上模拟运行。用面向对象、人工智能的方式解决水电站机组间负荷动态调度问题,编制了《全数字仿真自动发电控制系统》平台, 其生成结果的分析和证明由《水电站经济运行最优解的证明》完成。 关键词:水电站 微增率 经济运行 人工智能 产生式系统
