土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 浅谈恒业水库水土保持工程措施
浅谈恒业水库水土保持工程措施
发布于:2015-08-02 15:19:02 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
   1 、工程概况
  恒业水库位于滨州市沾化县城东2km,潮河干渠左岸,平面近似长方形,地貌为黄河下游冲积平原之漫滩。项目区内淡水资源缺乏,地表植被稀少,土壤沙化严重,属水土流失重点治理区。项目区内地层为第四系全新统冲积堆积的粉土、粉质粘土、粘土及第四系全新统海积堆积的粉土、粉质粘土、粉砂等。本区土壤类型繁多,其中具有代表性的土壤有潮土、盐土两个土类,潮土、盐化潮土、滨海潮盐土3个亚类。主要植被为平原植被。项目区平面近似长方形,东西长约1900m,南北宽约1000m,整个工程占地220hm2。
  水土流失以风蚀为主,水蚀轻微。库址处现为盐碱荒地,地力贫瘠,易产生风蚀,属中度风蚀治理区,水土流失侵蚀模数为2500t/km2·a。工程施工期间产生的水土流失类型风蚀、水蚀兼有;运营初期项目区实施的植物措施处于成活生长时期,防风固土能力较差,故也存在一定程度的水土流失。
   2 、水土流失防治方案
  根据《开发建设项目水土保持方案技术规范》的有关规定,水土流失防治责任范围包括项目建设区和直接影响区。项目建设区包括建设单位永久征地范围和临时占地范围;直接影响区是指项目建设区以外由于开发建设活动而造成的水土流失直接危害的范围。根据主体工程的布置和特征,我们确定其水土流失防治责任范围为59.25hm2。通过对项目区水土流失影响因素分析,结合本工程水土流失特点,我们采取了工程措施、植物措施与临时防护措施相结合的综合防治措施,对项目区原有的水土流失和工程新增的水土流失进行科学地防治,达到改善恒业水库周边地区的生态环境的目的。
  通过分析,在工程竣工后,我们确定对本工程的坝顶、坝坡、泵站和外滩地进行重点防护;在施工期间,我们采取对工程临时堆渣区布设弃土整形、编织袋装土铺盖等临时防护措施,并且当风速大于或等于5级风时,要求施工方暂停土方施工;当施工结束后,将临时占地区域进行土地平整,恢复其原地貌,对于土料场则种植植被。总之,在工程建设过程中通过各种措施合理配套,以发挥其最佳效益。
   3 、具体措施
  3.1坝顶、坝坡防治措施
  3.1.1坝顶防治措施
  工程竣工后,大坝为新筑坝,土壤裸露,同时坝顶进出车辆增多,人为活动的加强,会使水土流失程度加深。为了保护生态环境,防止坝顶风蚀而导致水土流失,主体工程设计中对坝顶进行硬化。坝顶硬化包括机械碾压路基、铺石灰稳定土基层、沥青表面处治及绿化美化。施工时,铺石灰稳定土基层后,用装废弃土的编织袋加以覆盖,防止受风力作用产生水土流失;施工结束后,将铺盖的编织袋土拆除,并将编织袋回收,避免编织袋被埋入土中,影响沥青表面处治的质量。坝顶剩余部分采用乔、灌、草相结合,平面绿化与垂直绿化相结合,对其进行绿化、美化,以提高环境质量和丰富景观类型。
  3.1.2坝坡防治措施
  坝坡进行机械整形,并用装废弃土的编织袋加以覆盖,防止受风力作用产生水土流失;施工结束后,将用做铺盖的编织袋拆除,并将编织袋回收,避免编织袋被埋入土中,污染土壤。主体工程建成后,坝坡采取种植草皮及栽种三排乔木的绿化措施。
  从水土保持的角度来分析,绿化工程避免了土地裸露,增加了植被覆盖率,改善了生态环境,完全达到了水土保持的要求。而且通过绿化美化为职工提供了优美、舒适的工作场所,对于提高职工工作效率具有重要意义。
  3.2提水泵站工程防护
  提水泵站建在恒业水库东南角,距南坝80m处。在提水过程中,可能造成潮河干渠水流流向的改变,从而产生水流横向侵蚀、冲淘渠岸,甚至有崩塌的可能,所以在提水口上下游处,布设长度为50m的浆砌块石护坡。通过这一措施,可以有力的控制因提水而导致的水流横向侵蚀,既防止了渠岸产生坍塌的危险,同时也保障了取水工程的顺利运行,满足了水土保持的要求。
  3.3供水泵站、办公楼周围绿化
  供水工程、办公楼附近50米范围以内,绿化工程主要以种植草皮为主,适当花灌木、小乔木;50米范围以外,种植防风林带,采用乔灌混交、针阔混交,既具有紧密结构的防风效果,又有疏透结构的防护距离。 从水土保持的角度出发,主体工程的周围增加了地表植被的覆盖度,有效地遏制了风蚀,防止了扬尘。
  4、水保措施实施计划及完成期限
  根据水土保持法律中的“三同时”的规定,水土保持方案应与主体工程同步实施,但在实际生产建设过程中,由于主体工程的进度安排和水土流失产生的特点,水土保持方案的工程措施应与主体工程同步完成,植物措施略比主体工程滞后,但不超过一年,要分期实施、分期验收。
   5 、水土保持效益分析
  按照方案设计的目的和要求,通过该方案的实施,可有效治理项目区水土流失面积90%以上,使水库周边的开挖面、裸露面、工程施工中被破坏的植被得以保护,使整个生态系统趋向稳定。工程建设过程中产生的弃土均为临时性弃土,取料结束后用于基础回填及料场回填,弃土临时堆放期间采取临时工程措施进行有效拦挡,避免了水土流失。方案实施后,恢复了草地、栽植了乔木和花灌木,使林草覆盖率得到提高,这样,不但可以有效控制项目区内水土流失的现象发生,而且大量植物措施的布设还将获得直接的经济效益。同时水保工程施工可以提高当地居民及政府的水土保持意识,并为当地提供一定数量的就业机会,对改善人们的生活水平有一定的帮助。植被的恢复和增加,将大大增加土壤水分,改善土壤的理化性质,增加土壤肥力,还可以调节季节间水量和区域小气候,有利于环境空气质量的改善,使项目区的生态系统向良性循环方向发展。
  参考文献:
  《中华人民共和国水土保持法》
  《风沙治理技术》 (GB/T16453.5—1996)
  《开发建设项目水土保持技术规范》(SL204-98)
  作者简介:
  李明金,助理工程师,沾化县水利勘测设计室 电话:0543—7322011,邮编:256800
  刘占峰,助理工程师,沾化县水利勘测设计室 电话:0543—7322011,邮编:256800
  李旭东,助理工程师,沾化县水利勘测设计室 电话:0543—7322011,邮编:256800
  王宝顺,高级工程师,沾化县水利勘测设计室 电话:0543—7322011,邮编:256800
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
黄河标准化堤防管理研究
一、项目研究背景随着标准化堤防工程的建成和水管体制改革的不断深入,对黄河工程管理也提出了更高要求。一是本着“全面规划、统筹兼顾、重点突出、分期实施”的原则,对工程管理现状进行了综合分析研究;二是依靠科技的力量,统一规划、因地制宜,全面提升工程管理水平,管理好防洪工程,用好工程建设经费,为工程管理可持续发展提供保障。标准化堤防的建成,是治黄事业快速发展的重要标志,黄河下游两岸大堤以崭新的面貌呈现于世人面前,不仅改变了工程抗洪及抢险条件,同时工程的管理条件也发生了相应的变化。随着水管体制及运行机制的逐步完善和健全,对工程管理建设提出了专项规划的总体思路、目标任务和实施步骤。因此,我们必须调整现有的工程管理思路,以适应黄河建设与发展的需要。
