土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 对黄河潼关高程问题的认识
对黄河潼关高程问题的认识
发布于:2015-08-02 15:51:02 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
摘 要 黄河潼关高程抬高,是三门峡水库蓄水后带来的严重问题;随着黄河和渭河水量减少,加重了渭河下游的泥沙灾害。三门峡水库的敞泄运行,可使潼关高程大幅度降低;但是,希望大量增加水量来降低潼关高程是不现实的。只有坚持低水位运行,长年敞泄冲刷水库,才是降低潼关高程现实可行的做法。
关键词 黄河 潼关高程 认识
三门峡水库从1960年蓄水后,水库泥沙淤积?导致渭、洛河出口的潼关断面水位大幅度抬高,潼关1000立方米每秒流量水位(称潼关高程)较建库前抬高约5m。潼关断面是渭河的侵蚀基准面,所以,潼关抬高导致渭、洛河下游发生严重溯源淤积,河床抬高,河流功能受到严重损害。随着黄河上游建库和水资源的扩大利用,黄河和渭河水量减少?又加重了渭河下游的泥沙灾害。特别是20世纪90年代以来,水量持续锐减,使渭河下游河道持续萎缩,防洪形势更加严峻。
2000年投入运行的小浪底工程为降低潼关高程提供了机遇。现在,三门峡水库在防洪、防凌、蓄水灌溉和下游河道减淤等方面的作用,将主要由小浪底工程承担。中国工程院西北水资源项目组在《关于渭河流域综合治理问题的调研报告》中,建议“抓住小浪底水库建成的有利时机,下决心消除长期以来三门峡工程对渭河下游的不利影响”。但是,降低潼关高程首先需要冲刷水库,在短期内需增加下泄泥沙量。在没有小浪底水库或当小浪底水库的拦沙库容大量消耗之后,三门峡大量排泄泥沙将对黄河下游造成严重的淤积,是不可行的。只有在目前小浪底水库尚有较大拦沙库容的时机,利用其本来就会淤积占用的拦沙库容来消化三门峡水库冲刷排泄的粗沙是合理的。所以,应当抓住当前难得的机会。
中国工程院降低潼关高程专题研究,提出了只要敞泄三门峡水库,潼关高程就可以得到降低的结论。作者针对下列四个方面的问题:从历史看潼关高程变化,从三门峡水库水沙条件看潼关高程变化,从三门峡水库的运行看潼关高程的变化,三门峡水库潼关高程可能降低的幅度,作了进一步思考和分析,提出了一些个人看法。同时,就黄河水量和三门峡水库敞泄对潼关高程的作用进行了比较分析。
一、 从历史看潼关高程变化
在近两千年的历史时期,潼关高程是缓慢抬高的。地学研究认为三国时期到三门峡水库建库前,潼关平均每年抬高0.008m。这与库区地质、地貌和水沙条件变化有关。地质年代淤积和河床抬高的关系复杂。一般认为潼关附近地壳平均下沉幅度为每年0.003m。但是,潼关附近西北面的朝邑段地壳又是逐渐隆起的,潼关河谷处于渭河凹陷断层的边缘,准确的下沉速率不清楚。所以,不能简单由淤积厚度确定河谷抬高的数值。
在建库前30年的时间里,潼关高程确实大幅度抬高。1929~1959年抬升值达2m左右。这与1933年及其后多年黄河大量来沙有关。1933年入库泥沙达39.1亿t,1933~1959平均年输沙量18亿t,连续超出黄河多年平均16亿t泥沙的数量。而建库后泥沙数量不断减少。所以,不能以这时潼关高程抬升的资料简单外延,推断出“即使没有三门峡水库,潼关高程也大幅度上升了”。
图1显示,渭河水位与潼关高程有明显的同步关系。潼关高程抬高后,渭河一定会相应发生淤积和抬高。然而,2000多年历史中,渭河没有大幅度抬升,建库前渭河一直维持地下河。事实表明如果没有三门峡水库,潼关高程不会大幅度抬高。
二、从三门峡水库水沙条件看潼关高程变化
三门峡水库建库以来,入库水沙条件改变巨大。1986年后,入库水量相对于20世纪60年代减少了46%、沙量减少48.7%。而且,入库和库区淤积的泥沙细化严重,入库泥沙平均粒径从0.04mm以上减小到0.03mm(图2),河床沙中细于0.05mm的比例增加1倍。所以,单独强调水量减少使潼关高程抬高和不能降低是不正确的。
入库泥沙变细直接导致河道平衡比降减小。目前库区各河段比降都在万分之二附近(图3)。平衡比降减小对增加水库敞泄后降低潼关高程的幅度有很大作用。在平衡比降减小的条件下,即使三门峡水库敞泄冲刷不能达到预期的幅度,也可采用人工疏浚等方式促进。疏浚量只在千万立方米的数量级。在大于平衡比降的范围内疏浚,回淤量不会太大,疏浚后的河槽是可以维持的。
在目前水沙减少的条件下,潼关以上的小北干流下段和渭河仍然是溯源淤积(图4)。河道淤积使沿河同流量水位抬高的幅度是下游大于上游。表明目前三门峡水库的运行水位和库区淤积还控制着潼关及其上游的河道。遏止溯源淤积发展的必要条件只能是降低坝前水位。
三、从三门峡水库的运行看潼关高程变化
水库实测资料分析表明,三门峡水库潼关以下库区的淤积量和连续多年汛期平均坝前水位有密切关系:
而潼关高程又决定于潼关以下的淤积量:
公式(1)、(2)中,Z平均=(Z当年Z前一年Z前二年)1/3为连续3年汛期平均坝前水位的几何平均值;W为潼关以下库区淤积量,Z潼关是潼关高程。所以,降低坝前水位可以降低潼关高程。
20世纪90年代水量减少的情况下,汛期坝前水位抬高仍然对潼关高程居高不下负有责任。尽管90年代非汛期水位超过322m的天数几乎没有了,但是,汛期发电和坝前水位高于305m的天数大量增加。统计资料显示,1993~1999年汛期平均坝前水位较1981~1992年提高了1m,而同期非汛期平均水位只降低0.7m。汛期坝前水位抬高必然形成溯源淤积。
非汛期,当坝前水位超过一定数值后,潼关—古夺河段的水面比降随水位变化非常敏感。图5是一些代表年潼关—古夺河段水面比降与坝前水位过程的绳套关系。只要非汛期短期高水位运行,潼关—古夺河段河道比降就减小,即使水位降低后河道也将长期维持小比降。这样河段水流速度长期减小、淤积增加,次年汛前潼关高程升高。
另一方面,即使在目前黄河长期枯水的条件下,三门峡水库的库区发生沿程冲刷的机会依然很多。比如,在1997年极枯条件下,8月份一场洪水(11亿m3水量)就将潼关、古夺、大禹渡和北村的同流量水位分别下降1.8、1.05、2.16和3.32m。图6是当时潼关水位—流量关系的变化过程。但是,由于库区淤积太多、回水顶托严重,冲刷效果难以保持。洪水过后的十几天内,潼关断面的同流量水位几乎恢复到洪水前的水平。如果三门峡水库事先已长年敞泄运行,水库内部的泥沙淤积一定可以大量减少,回水顶托作用就可以消除。水库敞泄运行后,溯源冲刷和洪水期间沿程冲刷结合,潼关高程一定可以大幅度降低。
四、入库水量和敞泄运行的作用对比
三门峡入库水量增加对降低潼关高程有利是不争的事实。但是,在目前情况下,希望通过大量增加水量来降低潼关高程是不现实的。现实的措施是降低水库运行水位。但是,到底多少水量可以降低潼关高程成为各家争论的焦点。一种观点认为,近期水少必然导致潼关高程抬高,降低运行水位也不能降低潼关高程;而另一种观点认为,敞泄可大量增加库区河道比降,增加输沙能力,降低潼关高程。因此,有必要对比分析流量(水量)和比降的相对作用。
挟沙能力是反映河道水流输沙作用大小的指标。挟沙能力大,则河道不淤积甚至冲刷;相反,则河道淤积。黄河河道的水流挟沙能力一般符合下列公式:
根据谢才公式和河相关系,可以将公式(3)转化为流量和比降的关系:
其中,U是流速,H是断面平均水深,Q是流量,J是河道比降,m、K和K’是正常数。由公式(4)可见,流量的幂只有0.3m,而比降的幂是1.32m。所以,流量变化对挟沙能力的影响程度远于比降变化的作用。若水库完全敞泄,库区平均比降将增加40%以上,所增加的挟沙能力相当于流量增加4倍的作用。对于潼关—古夺河段,即使比降只增加15%,增加挟沙能力也相当于流量增加85%的作用。敞泄水库可以增加的挟沙能力是目前现实条件下,流量或水量增加不可能达到的。依赖敞泄水库来降低潼关高程更现实和可靠。
五、潼关高程可以降低的幅度
四省会议后,三门峡水库曾一度部分全年敞泄运行。正好这一期间(1969~1973年),黄河偏枯,平均全年水量只有305亿m3。而4年内黄河潼关高程降低2.01m。1986~1993年,黄河的水量较少,平均年水量290亿m3,基本代表近期水沙条件,与1969~1973年相当。
按1969~1973年历史资料类比。考虑到现在大坝泄洪能力更大,一般不需要春灌和防凌蓄水,全年敞泄后的坝前水位较当时更低。而且,现在泥沙数量和粒径都更小。所以,按1986~1993年的水沙条件,潼关高程可以降低2m。
按能量法和有效冲沙水量关系法等估算。按1986~1993年系列敞泄一年,潼关就可降低2.2m或2m;按1994~1999年?极枯?系列,也可降低1.5m或1.3m。
冲刷后,若再辅以一定的疏浚或采取控制措施使东垆弯等不再蜿蜒,则3~5年内将潼关下降到326m是可能的。
六、结 论
根据作者等的认识,只要三门峡水库发电服从降低潼关高程的要求,切实坚持低水位运行,长年敞泄冲刷水库,即使在现在水沙较少的条件下,潼关高程也是可以降低的。
参考文献?
1 降低潼关高程可行性研究组.关于降低潼关高程可行性的研究和建议.中国工程院“西北水资源咨询项目专题研究报告”,2002.6.30.
2 周建军.降低三门峡水库潼关高程可能性研究.中国工程院“西北水资源咨询项目专题研究报告”(附件四),清华大学水利系.2002.6.30.
3 吴保生,龙毓骞.黄河挟沙能力公式的修正. 人民黄河? 1993.7.
(作者周建军为清华大学教授,林秉南为中国科学院院士、中国水利水电科学研究院原院长)
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
对黄河下游治理的管见
  摘 要 对水利部的黄河治沙“拦、排、放、调、挖”五字基本思路作了讨论,并对黄河下游治理提出建议。概述了引海水冲刷黄河河口段的想法。  关键词 黄河下游治理 引海水冲刷河口段 拦沙  一、对黄河治沙思路的讨论  水利部关于黄河治沙基本思路是“拦、排、放、调、挖”5个字。下面对这5个字作一些讨论,并对黄河下游治理提出一些建议。谨供有关方面参考。  1.“拦”  “拦”主要靠上中游地区的水土保持和干支流骨干工程拦减泥沙。我们也赞成在水文气象条件许可下尽可能建设黄土高原植被。但我们赞成的出发点主要是为了改进生态环境,而不是减沙。据史载,秦时黄河(下游)已是“浊”河,西汉时更有“河水重浊,号为一石水而六斗泥”之说,而且已形成地上河。从现在起,即使花大力气,要恢复秦汉时代的植被也是极困难的。就算是恢复了,也仍不能减沙。所以对在黄土高原植树种草能使黄河大量减沙的说法,我们的信心是不强的。看来流域减沙主要还须靠淤地坝和梯田等水保工程措施。到1989年为止,黄河中游打坝淤地370万公顷,拦沙59.4亿吨,占黄河中游水土保持拦沙总量的86%,效果显著。最近水利部决定在黄河中游每年修骨干大型淤地坝500座,拦沙作用还应当进一步得到加强。近10多年,黄河下游年输沙量减少到8亿~9亿吨,这固然包括了水文气象因子变异的影响在内,但水保工程减沙的效果在这一较短时期内也应是存在的。对七八十年以上的长时期,即经历了各种水文气象条件的长时期,其水保工程减沙效果,我国现在还没有资料。由于水保工程长期、大面积拦沙能否达到预期效果是治黄规划能否生效的关键所在,所以对长时期水保工程拦沙效果的预报仍应十分谨慎。要尽可能排除疑点。在这方面,有一事颇为蹊跷,请注意。世界各国中,美国在1911年即开始注意土壤侵蚀。1934年大尘暴爆发后,于1935年制定了土壤保持法,由联邦土壤保持局负责执行,迄今已60余年。其间对土壤侵蚀和土壤保持都进行了大量研究,并大量推广各种土壤保持方法,除生物措施外也包括拦沙坝、梯田、等高线种植等各种工程措施。全国有土壤保持推广站几千处。然而据黄秉维院士转述,1992年美国M.G.Wolman教授来信说:“大面积的推广应当有明显保持土壤的作用,输入河流的泥沙却没有减少。问题很复杂,还没有研究清楚。”美国小流域土壤保持的短期经验以前也是减沙的。现在大面积、长期土壤保持结果?包括生物和工程措施的结果?不能减少河流泥沙的原因究竟是什么,应弄清楚。由于我国还没有长时期、大面积和经历各种水文气象条件的水土保持减沙的经验总结,借鉴他国经验,预先对未来的可能发展作出估计,应是有意义的。所以除应继续加紧我国水保研究外,还应安排一定力量总结国外长时期、大面积水保经验,以进一步落实“拦”字在治黄方略中的地位。我们认为所谓大面积主要指干流?流域面积大?。进入小支流的泥沙减少后,其影响要经过河道冲淤演变才能到达下一级支流。如此逐级演变,最后才达到干流。支流愈长则干流开始减沙的时间也愈晚。如果是这样,则美国河流将来也许还有减沙的可能,问题便不那么严重。看来结合水土保持,也还需要监测相应的河道演变并作出分析研究。
