土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 纳米碳晶地暖 只要介质达到设定沸点,瞬间既吸收大量热,在载体的作用下以高于任
发布于:2015-08-02 14:49:02 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
纳米碳晶地暖
只要介质达到设定沸点,瞬间既吸收大量热,在载体的作用下以高于任何金属速度导热,热效率在98%以上,因此大量节约热源,由于纳米碳晶是由碳素材料在高温高压环境中经过球磨,软化,提纯等多道工序提炼出的纳米级微小晶体。
这种晶体在外界热场或电场介入中能够相互磨擦震荡产生一种“布朗运动”并产生大量热能,
碳晶地暖模块就是将载热,导热,固热合成为一体,主要靠远红外光波发热将板中的其他微量元素与特殊高分子塑胶树脂材料按照一定配比合成而成的加热元件,在热原理能量放射中引发激励下,通过碳分子团与分子团自身磨挤中产生一种布朗运动,从而热转换率在98%以上。
更快
15分钟预热30分钟发热,方便分区控制,可以自由开关
更薄
只占层高2-3厘米 在木龙骨中不占高度
更平均
以面状形式导热,85%靠远红外线热辐射
更节能
由于管道细,发热快比传统地暖省40%水
更方便
模块化,拼装方便 自由组合 干式铺法,可拆装重复使用
更广泛
可以和各种面层材料配合
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
:'(啥也没有啊
:'(啥也没有啊
