土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 解读误区:空调运行除湿状态耗电量大?
解读误区:空调运行除湿状态耗电量大?
发布于:2015-08-02 13:37:02 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]
  在3-5月和9-11月温度适中的季节里,人们一般让空调处于非工作状态。在不使用空调的季节,首先应当断掉空调器电源,但最好保持一个月开机一次的使用量,以防止长时间不使用导致机内润滑油凝结。同时,为保证空调的长期高速运转及使用使命的延长,在暂停使用和开始使用空调的时候,还得注意对空调的恰当养护。
  但在南方,很多朋友为了躲避回南天,会选择用空调除湿,可空调运行除湿状态耗电量是否真的大?万维家电网请专家为您解答。
  空调运行除湿状态耗电量大
  除湿时温度设置越低除湿效果越好,耗电成正比。设置除湿功能,压缩机系统的换向阀需要不断换向,一会儿制冷,一会儿制热这样才能保持室温不变,所以压缩机是不停运转的,比较费电。
  空调制冷剂多久加一次为宜
  空调出现下列情况之一,便要考虑加制冷剂(冷媒):
  1.制冷效果不好,出风口温度不够冷;
  2.制冷运行时室外机连接管结霜;
  3.长时间工作不停机且制冷(或制热)效果不好;初判故障制冷系统是否制冷剂不足,请尽快安排专业服务人员上门检测空调制冷系统压力值是否不足或有漏点泄漏制冷剂。滴水管滴水速度慢或根本不滴水、系统压力过低等。一般情况下,制冷剂一般至少可用3年、多则5年以上。
  空调运行除湿状态耗电量大
  空调制冷剂多久加一次为宜
  1.制冷效果不好,出风口温度不够冷;
  2.制冷运行时室外机连接管结霜;
暖通施工图
12.78 万条内容 · 321 人订阅
揭秘袋式除尘过滤器损坏的几大原因
一、过滤风速 袋式除尘过滤器的过滤风速过高,是除尘滤袋损坏的主要原因。近年来,有些单位盲目的降低设备成本,增加利润,在设计袋式除尘过滤器时,把过滤风速提高,短时间内用户没有明显的反应,但是大大缩短了滤袋的使用寿命。这样以来给客户非但没有省钱,反而带来非常大的经济负担,且浪费了时间。 二、使用温度 正确选用适合相应粉尘温度的除尘滤袋,是滤袋的关键。如果温度过高,所选用的除尘滤袋以超出
