土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 各类民用建筑的用电量及变压器容量的估算
各类民用建筑的用电量及变压器容量的估算
发布于:2015-08-02 10:30:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
庞传贵 李维时
摘 要 简要阐述了各类民用建筑的负荷估算及变压器容量的确定,并介绍了负荷计算的部分作法。
关键词 用电指标 变压器容量 负荷率 负荷计算 三相平衡
全部回复(39 )
  • 阁中帝子
    阁中帝子 沙发
    不错的资料
    2019-08-05 08:43:05
  • 亮子云
    亮子云 板凳
    好东西,谢谢楼主的无私奉献
    2017-01-22 17:31:22
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器容量选择-电力变压器容量的选择
  变压器的容量是个功率单位 (视在功率),用AV(伏安)或KVA(千伏安)表示。它是交流电压和交流电流有效值的乘积,计算公式S=UI。复电变压器额定容量的大小会在其的铭牌上标明(如下图)。 选择变压器需要清楚使用多大容量的复电变压器,这个通常根据实际用电系统的负荷大小来考虑。一个供电系统,经过计算后,按计算负荷S选择变压器的容量。对于临时用电(建筑工地上)且平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,即:
