土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 地面灌溉技术的改进措施
地面灌溉技术的改进措施
发布于:2015-08-02 08:08:02 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
摘 要:改进地面灌溉技术,提高地面灌溉的灌水效果对缓解水资源短缺、保持我市灌溉农业的可持续发展具有十分重要的意义。技术方面,应用土地平整技术改进田块微地形条件、应用高效节水地面灌溉技术等,以增加获得较好灌溉效果的能力。设计方面,要制定合理的灌溉制度,各级渠系设计合理,能够正常运行。管理方面,要强调农民的参与要充分调动农民群众的积极性,使他们参与到改进地面灌溉技术的行列中来。
关键词:地面灌溉 因素 问题 措施
地面灌溉是我国古老的一种传统灌溉方法,也是目前采用的最广泛、最主要的一种灌水方法。青铜峡市现有灌溉面积中97%以上采用传统的地面灌溉方式,从我市农村经济条件、种植模式、管理体制和技术水平等多方面因素分析来看,在一个相当长的时间内仍会以地面灌溉为主,由于田间工程设施不完善、土地不平整,灌溉管理粗放等问题,水的浪费比较严重,加上近年由于黄河来水量的减少,灌溉形势更加严峻,所以改进地面灌溉技术,提高地面灌溉的灌水效果对缓解水资源短缺、保持我市灌溉农业的可持续发展具有十分重要的意义。
一、 影响地面灌溉效果的主要因素
根据有关田间实测分析资料,我们可以得到地面灌溉条件下,影响灌溉效果的主要因素有以下几个方面:
1、入畦单宽流量:入畦单宽流量越大,则水流的推进过程就较快,有助于获得较好的灌溉特性,但是入畦单宽流量的大小,取决于畦田的宽度,宽度越小,入畦单宽流量越大。
2、畦田长度:畦田较长时,对田间灌溉水利用率的影响越大 。
3、微地形条件:田块的平整度对提高灌溉效果的影响较大,地面越平整,灌溉均匀度和田间灌溉水利用率越高。
4、土壤特性:土壤特性对灌溉均匀度和田间灌溉水利用率的影响是特定的,是由土壤性质所决定的,当土壤的入渗参数值较大时,需要的灌溉供水时间也较长,在田间管理水平较低的情况下,灌溉均匀度和田间灌溉水利用率就比较低。
二、 地面灌溉存在的主要问题
通过对多年的灌溉实践进行总结,地面灌溉存在的主要问题主要表现在以下几个方面。
1、灌溉均匀度低。一般情况下,畦块长宽比例不当,入畦单宽流量小,造成水流推进缓慢,灌水量大时,容易产生深层渗漏,灌水量不足时,土壤湿润不均。
2、田块平整度差,水流推进缓慢,有的地块形成反坡,造成雍水,影响了灌溉效果。
3、群管力量较弱,田间管理水平较低,灌溉时跑水、漏水现象严重。
三、改进地面灌溉的主要措施
地面灌溉田间节水技术的改进主要是针对现状灌区存在的田块规格大、田间水利用率低、灌水不均匀等问题进行技术改造,主要措施可分为三个方面。
第一、技术方面。主要包括应用土地平整技术改进田块微地形条件、应用高效节水地面灌溉技术等,以增加获得较好灌溉效果的能力。
国内外的研究结果表明:土地平整能有效地提高水、劳力和能源的利用率,是改善地面灌溉方法的重要技术措施之一。平整的农田表面有利于进地流量和灌水深度分布的变化相对均匀,使根区内水分入渗保持较好的均一性,起到改善田间地面灌溉效率和灌水均匀度的作用。平整土地还有益于田间农机耕作和栽培措施的实施,增加作物种植密度,提高出苗率,达到节水增产的目的。
土地平整方法包括常规土地平整措施和激光控制平地技术,考虑到我市灌区田块平整条件较差的现实,应先采用常规平地方法完成土地粗平,再根据经济条件实施激光控制下的土地精细平整。
现阶段,在我国比较成熟的、先进的地面灌溉技术还有闸管灌溉和波涌灌溉。田间闸管既可以替代毛渠起到田间配水的作用,同时通过闸阀控制,还可以调整配到畦田的水量。波涌灌溉采用供水与停水交替发生的间歇灌水方式,可以形成表土至密层,能够降低土壤的入渗率,同时先期灌溉的湿润的畦段上田面糙率的减小有利于加快后期灌溉水流的推进速度,进而提高田间灌溉效率和灌水均匀度。这些先进的灌溉技术在节水方面的作用较大,在经济条件许可的情况下应大力推广应用。
第二、设计方面,要保证灌溉系统得到合理设计。要制定合理的灌溉制度,各级渠系设计合理,能够正常运行。要加强工程措施与管理措施、农业措施的相互配合。对畦田的规划要因地制宜,符合当地实际情况。
第三、管理方面,要强调农民的参与。改大田为畦田、平整土地等技术投入少,见效快,农民宜掌握,宜大规模推广应用。农民群众是最直接的灌溉用水者,无论采取什么措施,都得通过农民群众来实施,所以要充分调动农民群众的积极性,使他们参与到改进地面灌溉技术的行列中来。农民群众参与灌溉管理,不只是管理形式上的变更,更为实质的是能够带来农民思想意识和行为上的深刻变化,农民节约用水、科学用水的自觉性也会得到很大提高。农民群众参与灌溉管理的过程,也是用水户观念更新的过程。新观念的树立,为节水技术的推广应用可以奠定深厚的思想基础,使新技术的应用变得更为自觉和有效。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水库工程中的防渗漏处理的策略
水库是水利产业的重要组成部分。水库是民心工程,改革开放以来,尤其是近年来随着经济的快速发展,国家对水库的各项投资逐渐加大,水库工程的数量、规模及建设质量都有了巨大的进步。但对水库的防渗漏问题我们仍然不能掉以轻心,必须在思想和行动上动作起来,切实提高水库的质量。 由于工程的特殊性,水利工程的防渗漏问题一直是全社会普遍关注的技术问题,水库的渗漏原因繁多,处理渗漏的技术也比较复杂,概括的来说,当前国内主要使用以下几种手段来处理渗漏问题。
