土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 浅析高层结构钢筋工程质量通病及防治措施
浅析高层结构钢筋工程质量通病及防治措施
发布于:2015-08-02 08:19:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现象钢筋混凝土框架柱基础插筋和楼层柱子纵筋外伸常发生偏位情况,严重者影响结构受力性能。因此,在施工中必须及时进行纠偏处理。
原因分析
①模板固定不牢,在施工过程中时有碰撞柱模的情况,致使柱子总筋与模板相对位置发生错动;
②因箍筋制作误差比较大,内包尺寸不符合要求,造成柱纵筋偏位,甚至整个柱子钢筋骨架发生扭曲现象;
③不重视混凝土保护层的作用,如垫块强度低被挤碎,垫块设置不均匀,数量少,垫块厚度不一致及与纵筋绑扎不牢等问题影响纵筋偏位。
④施工人员随意摇动、踩踏、攀登已绑扎成型的钢筋骨架,使绑扎点松弛,纵筋偏位;
⑤浇筑混凝土时,振动棒极易触动箍筋与纵筋,使钢筋受振错位;
⑥梁柱节点内钢筋较密,柱筋往往被梁筋挤歪而偏位;
⑦施工中,有时将基础柱插筋连同底层柱筋一并绑扎安装,结果因钢筋过长,上部又缺少箍筋约束,整个骨架刚度差而晃动,造成偏位。
预防措施
①设计时,应合理协调梁、柱、墙间相互尺寸关系。如柱墙比梁边宽50至100mm,即以大包小,避免上下等宽情况的发生;
②按设计图要求将柱墙断面尺寸线标在各层楼面上,然后把柱墙墙从下层伸上来的纵筋用两个箍筋或定位水平筋分别在本层楼面标高及以上500mm处用柱箍点焊固定;
③基础部分插筋应为短筋插接,逐层接筋,并应用使其插筋骨架不变形的定位箍筋点焊固定;
④按设计要求正确制作箍筋,与柱子纵筋绑扎必须牢固,绑点不得遗漏;
⑤柱墙钢筋骨架侧面与模板间必须用埋于混凝土垫块中铁丝与纵筋绑扎牢固,所有垫块厚度应一致,并为纵向钢筋的保护层厚度;
⑥在梁柱交接处应用两个箍筋与柱纵向钢筋点焊固定,同时绑扎上部钢筋。
现象框架节点是框架结构的重要部位,但节点的梁柱钢筋交叉集中,使该部位柱箍筋绑扎困难。因此,遗漏绑扎箍筋的现场经常发生。原因分析因设计单位一般对框架节点柱梁钢筋排列顺序、柱箍筋绑扎等问题都不作细部设计,致使节点钢筋拥挤情况相当普遍,造成核心部位绑扎钢筋困难的局面,因此存在遗漏柱箍筋的现象。
预防措施
①施工前,应按照设计图纸并结合工程实际情况合理确定框架节点钢筋绑扎顺序;
②框架纵横梁底模支撑完成后,即可放置梁下部钢筋。若横梁比纵梁高,先将横梁下部钢筋套上箍筋置于横梁底模上,并将纵梁下部钢筋也套上箍筋放在各自相应的梁的底模上。再把符合设计要求的柱箍筋一一套入节点部位的柱子纵向钢筋绑扎。然后,先后将横纵梁上部纵筋分别穿入各自箍筋内,最后,将各梁箍筋按设计间距拉开绑扎固定。若纵梁断面高度答应横梁,则应将上述横纵梁钢筋先后穿入顺序改变,即“先纵后横”。
③当柱梁节点处梁的高度较高或实际操作中个别部位确实存在绑扎节点柱箍困难的情况,则可将此部分柱箍做成两个相同的两端带135度弯钩的L型箍从柱子侧向插入,钩住四角柱筋,或采用两相同的开口半箍,套入后用电焊焊牢箍筋的接头。
上一篇:剪力墙结构中地下防水工程细部施工方法
下一篇:工程结构可靠度分析方法的综述
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层混凝土结构由徐变引起的竖向变形计算
摘 要:基于徐变理论,以PKPM软件为工具全面探讨了高层混凝土结构由徐变引起的竖向变形计算问题,并对各种施工情况进行了模拟探讨,论述了各种施工模拟适用范围,以完善高层混凝土结构,促进高层建筑的发展。 关键词:徐变,竖向变形计算,混凝土结构  近年来,随着我国国民经济的快速发展,高层建筑迅速涌现。高层建筑竖向构件(框架柱、剪力墙、筒体)与多层建筑相比不仅长度有很大的增加,而且承受的轴向压力增大许多,这就使得高层建筑的竖向构件由于自身混凝土材料的徐变特性,其变形比起多层结构的竖向构件复杂很多。它不仅与建成后使用状态有关, 而且与施工过程(施工步骤)有关。JGJ 3-2002,J 186-2002高层建筑混凝土结构技术规程[1]明确指出,高层建筑结构墙、柱的轴向变形宜考虑施工过程的影响,不然引起的过大竖向变形差将使计算结果失真。 徐变是依赖于荷载且与时间有关的一种非弹性性质的变形。这种随着荷载持续时间的增长,材料随时间逐渐发展的变形,统称为徐变或徐变变形。在长期荷载作用下,混凝土体内水泥胶体微孔隙中的游离水将经毛细管挤出并蒸发,产生了胶体缩小,形成徐变过程。混凝土徐变变形初始增长很快,以后逐渐缓慢,一般在5年~15年后其增长达到一个极限值。
