土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 增层改建工程结构设计
增层改建工程结构设计
发布于:2015-08-02 08:39:02 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
某市一两层商业建筑,建于1995年,结构体系为框架结构,标准轴网尺寸为7.2 m×7.2 m,建筑总长约86 m,宽约22 m,西侧紧邻一幢高层建筑,其间采用抗震缝断开。现因业主需求,对其改造增层为4层,原下部两层功能不变,新建两层部分主要功为商业、餐饮、会议;同时新增屋顶考虑设置花台、苗圃等绿化设施,且为了增加绿化景观,屋顶需采用坡屋面,高低起伏每跨不等,单跨内最大高差为1.0 m。本工程结构抗震设防类别为丙类,场地抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g,场地类别为Ⅲ类,设计地震分组为第一组,特征周期取0.45 s。场地内各土层自上而下的分布情况和各土层岩土参数见表1。
综合考虑结构可靠度、经济性、可行性等各方面的因素,将新增结构的设计使用年限定为50年,相应的荷载作用也按照50年设计基准期的荷载值来取用,同时加强对老结构的定期检测[1]。由于本结构长宽比较大,呈条形,平面局部不规则,且屋顶坡屋面起伏较大,由于顶层绿化的分区布置,重力荷载差异较大,因此在进行整体计算时,发现结构在常规布置下扭转效应明显,周期比和位移比均超限。通过计算,在无需对老结构进行大改的同各项指标均能控制在合理范围内。但是本结构属于少量剪墙的框架结构,对框架结构应分步计算,即按纯框架结构(去除力墙)、框架—剪力墙结构计算,采用包络设计的原则,框架的抗震等级按框架结构确定。
原结构基础形式为钢筋混凝土柱下独基,埋深1.5 m,中柱基础尺寸为2.8 m×2.8 m。本工程整体增加两层,柱底荷载标准值增加一倍以上,约为7.2×7.2×35=1 820 kN,基础加固托换可采取扩大基础底面积、树根桩、锚杆静压桩等方式。但是对于本工程若采用增加基础面积的方式,中柱基础尺寸需加大为4.0 m×4.0 m(考虑建筑使用15年,地基承载力增大约10%),已大于跨的1/2。因此即便是将整个独基加大为筏板,也需在局部设置承压桩。若采用树根桩,不但需要在底层设置泥浆池,对环境造成较大的破坏,并且相同土层钻孔灌注桩的极限端阻力小于预制桩,因此在同等条件下,锚杆静压桩的单桩承载力较树根桩要高桩数要少。综合比较,本工程基础托换采用锚杆静压桩。
上一篇:工程结构可靠度分析方法的综述
下一篇:砖混结构住宅工程整体现浇模板支撑方法
  • wxf20072008
    wxf20072008 沙发
    好资料,下载学习下!!!
    2015-08-04 12:03:04
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
砖混结构住宅工程整体现浇模板支撑方法
  寒冷地区抗震设防多层砖混结构,原设计外墙承重墙均为370墙,随着外墙外保温体系的应用,主体结构外承重墙均调整为240墙,使得外墙竖向混凝土构件构造柱增多。在砌体结构施时外墙就被分割成长度不等的若干段墙体,后续混凝土构造柱支裂缝和阶梯状裂缝,造成砌体质量隐患。构造柱混凝土施工过程中,由于模板及墙体整体刚度问题易造成墙体的整体移位。在模板和混凝土浇筑时,由于施工速度较快,砌体刚度较差,容易形成施工安全问题。针对以上问题,石河子白杨小区多层砖混住宅工程中采用构造柱及梁板模板整体支设、混凝土一次性浇筑施工的方法,确保了施工质量和安全,提高了施工速度,节约了成本,提高了经济效益。
