返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层剪力墙结构设计中问题及处理措施高醇武随着高层建筑的日益增多,剪力墙结构成为高层住宅的一种普遍结构形式。2002年新规范的颁布实施,对高层建筑的结构设计提出了更高要求,也使高层剪力墙结构设计遇到了许多新的特殊问题。本文仅就高层剪力墙结构设计中的一些常见问题提出处理方法。 墙肢的长度。剪力墙墙肢长度(即墙肢截面高度)一般不宜大于8 m。剪力墙结构应具有延性,细高的剪力墙(高宽比大于2)容易设计成弯曲破坏的延性剪力墙,从而可避免脆性的剪切破坏。当墙的长度很长时,为了满足每个墙段高宽比大于2的要求,可通过开设洞口将长墙分成长度较小、较均匀的联肢墙,洞口连梁宜采用约束弯矩较小的弱连梁(其跨高比宜大于6),使其可近似认为分成了独立墙段。墙肢厚度的选取。规定剪力墙的最小厚度,其主要目的是保证剪力墙出平面的刚度和稳定性能。对短肢剪力墙结构,规定其抗震等级应比表1中规定的抗震等级要高一级采用。故除6度区外,短肢剪力墙的抗震等级至少为一级。对于住宅建筑,填充墙厚一般为200 mm,相应剪力墙厚也取为200 mm。住宅层高一般为2.8~3.0 m,故墙厚取200 mm,除底层加强区的一字形短肢剪力墙外,均能满足规范要求。对于无地下室的高层住宅,因其基础埋深一般在2.5 m以上,则底层墙体高度会在5.0 m以上,若按层高的1/16确定墙厚,将超过300 mm,大于填充墙厚度。为避免出现此种情况,在布置剪力墙时,应结合建筑平面,尽量不用一字形剪力墙,而采用L,T,Z,十字形等截面形式,且使翼缘长度大于其厚度的3倍。这样,一方面墙体抗震性能更好,另一方面墙厚也可取为剪力墙无支长度的l/16。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
