土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ TMD在框架结构轻钢加层的位置优化分析
TMD在框架结构轻钢加层的位置优化分析
发布于:2015-08-02 07:47:02 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
摘 要:采用有限元软件SAP2000,建立了某4层框架结构加2层钢框架后的模型,对该结构分3种方案设置调谐质量阻尼器(TMD)后进行多遇地震作用下的时程分析对比。结果表明:3种方案均使结构各层位移峰值得以降低,顶层位移峰值降低最显著,而方案1的控制效果优于方案2和方案3的控制效果。 关键词:轻钢结构加层,鞭梢效应,调谐质量阻尼器(TMD),振动控制 随着我国经济建设的迅速发展,致使城市人口日益增长,城市用地日趋紧张。
在土地资源受到限制的情况下,将原有的建筑进行加层改造可以满足社会发展的需求。加层技术中,钢结构加层技术是目前最为推广的一种。钢结构加层具有自重轻、施工方便等优点。由于下部原结构多为砌体结构或钢筋混凝土框架结构,所以组合成的结构属于复合结构。但是对于钢筋混凝土框架顶部钢结构加层后结构特点为原框架刚度、质量较大,而加层钢结构部分的刚度、质量较小,属轻钢柔性屋面。整体结构刚度沿高度分布非常不均匀,尤其在加层钢框架与原有屋面连接处,侧移刚度发生突变,易形成结构薄弱层,加层刚度要比下部原结构刚度小,地震反应时易形成鞭梢效应造成震害,因此对此类结构的地震反应控制非常必要。
调谐质量阻尼器(TMD)作为传统的被动控制技术在生产实践中不断地得到应用,其有效减轻振动效应的功能已为人们接受。 如果将结构简化为单自由度体系,则结构加上TMD减震装置后的计算模型见图1。该TMD—结构体系的运动方程为[1,2]: m1¨x1+(c1+c2)¨x1+(k1+k2)x1-c2.x2-k2x2=-m1¨ug(t)(1) m2¨x2+c2(.x2-.x1)+k2(x2-x1)=-m2¨ug(t)(2) 其中,m1,c1,k1分别为主结构的质量,阻尼和刚度;m2,c2, k2分别为TMD子结构的质量,阻尼和刚度;x1,x2分别为结构和TMD子结构相对于地面的位移;¨ug(t)为地面地震加速度。
TMD的控制效果取决于它的参数,质量比(TMD质量与结构质量之比)、阻尼比、频率比(TMD频率与结构基频之比)。因此很多相关的理论研究都致力于TMD的参数优化。最经典的是 Den Hartog提出的利用无阻尼单自由度结构—TMD系统主结构位移的传递函数来确定的TMD最优参数。Den Hartog方法的基本思想是使无阻尼系统在简谐荷载作用下响应最小化。
上一篇:加筋格宾组合结构新技术工程应用研究
下一篇:严寒地区农村节能住宅外围护结构设计研究
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
综采工作面施工对上覆岩体结构及工程稳定性影响研究
  煤矿常常将回采工作面布置在上覆煤层已开采工作面的残留煤柱和采空区下,使工作面处于上覆工作面煤柱和本工作面回采所产生的迭合支承压力下,这种情况对现回采工作面的开采和回采巷道的支护会带来很大程度的影响。本文通过对云冈矿11#层8908工作面受上覆煤柱压力等复杂工况条件下的回采情况进行分析,提出了相应的解决方案和采取的技术措施,并进行了相应的数值模拟,对今后类同的工程具有积极的指导作用。 云冈矿11#层309盘区8908工作面走向长度1 340 m,向长度140 m,煤层厚度0.35 m~2.70 m,平均厚度1.97 m;煤层倾角1°~8°,平均倾角6°。本工作面煤层底板呈一复式向背斜构造,总体趋势北高南低,区内发育落差0.4 m~0.8m的6条正断层。
