土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 工程结构裂缝产生的原因及控制
工程结构裂缝产生的原因及控制
发布于:2015-08-02 07:14:02 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
结构出现裂缝是常见的,工程结构允许带裂缝工作,但必须把裂缝控制在规范允许的范围内,否则,就会影响结构的各种性能,甚至丧失使用功能。所以,严格控制结构裂缝,对确保工程质量至关重要。各种类型或某种形式的结构裂缝,有的是在施工过程中出现的,有的是在使用过程中出现的,所以,对结构裂缝的控制措施应贯穿到从施工到使用全过程中。混凝土裂缝可分为结构性裂缝和非结构性裂缝两类,主要对结构性裂缝进行初步分析和探讨。
结构裂缝的成因结构裂缝的成因与机理是一个比较复杂的问题,也是长期困扰着建筑工程技术人员的技术难题。概括地说,裂缝可视为固体材料不连续的空隙,就会有气体存在,使混凝土中的钢筋发生腐蚀现象,即使是微裂,它们也会扩展、贯通直至结构破坏。结构在实际使用过程中,承受各种外荷载和变形荷载,裂缝主要成因是:1)由外荷载(静、动荷载)的直接应力引起的裂缝。2)由外荷载作用,结构次应力(如节点处的弯矩和剪力)引起的裂缝。3)由变形变化引起的裂缝(即结构由温度、收缩和膨胀、不均匀沉降等因素)。这种裂缝的起因是结构首先要求变形而得不到满足才引起应力,此应力与结构刚度有关,当应力超过一定数值即产生裂缝,因此,变形得到或部分得到满足。次应力引起的裂缝也是有荷载作用引起的,只是按常规一般不计算,故裂缝的成因分为荷载引起和变形变化引起两大类。根据大量的工程实践,结构裂缝成因中,属于由变形变化引起的约占4/5以上。
按裂缝对结构的危害程度可分为:有害裂缝和无害裂缝。其中,凡影响结构可靠性和正常使用的裂缝,均属有害裂缝;反之,为无害裂缝。因为裂缝是固体材料中某种不连续现象,结构上的任何裂缝,在温差或荷载作用下,会产生扩展或缩小,其对结构的危害程度应进行具体分析,做出判断。按裂缝形状可分为:表面的、贯穿的、纵向的、横向的、上宽下窄、上窄下宽、对角线式的等等。这些形状都与其结构受力状态有直接联系。一般裂缝方向都同主拉应力方向垂直,但在砌块结构中或结构变截面处的剪应力可能同裂缝平行。按裂缝宽度的可视程度分为:微观裂缝和宏观裂缝。眼睛可见裂缝宽度范围一般以0.05mm为界,因此,裂缝宽度<0.05mm的可称为微观裂缝;裂缝宽度≥0.05mm的可称为宏观裂缝。
结构裂缝的控制建筑物在施工过程和使用过程中,常出现不同程度、不同形式的裂缝,这是一个相当普遍的现象,结构的破坏和倒塌都是从裂缝的扩展开始的。大量的工程实践所提供的经验都说明,结构的裂缝是不可避免的。根据受力分析,除轴心受压构件外,一般混凝土构件都可能带裂缝工作的,大多数在允许范围内都不影响结构承载能力,但当裂缝宽度达到要求极限后,就会影响结构的使用性、耐久性、可靠性,应将其有害程度控制在允许范围内,这些通过裂缝的预测、预防和处理等,都可称为“裂缝控制”。由于混凝土的抗拉强度小于抗压强度,所以,在很小的拉力作用下,其结构内就会产生裂缝。
上一篇:没有了
下一篇:工程结构选型方案对比分析研究
  • cctool
    cctool 沙发
    感谢楼主的分享
    2016-08-30 14:41:30
  • tzhx5
    tzhx5 板凳
    感谢楼主分享!
    2015-08-04 13:53:04
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
交通导向的环杭州湾城市群空间结构研究
摘 要:指出交通作为区域经济联系的纽带,是城市群体空间建构的重要载体,尤其现代快速交通更是城市群体空间有序发展和合理组织的关键,在回顾区域交通与环杭州湾地区城市群空间历史演变关系的基础上,提出了现代快速综合交通条件下的环杭州湾地区城市群的空间结构演化趋势。 关键词:城市群,区域交通,空间结构 环杭州湾地区位于长江三角洲南翼,该地区主要有特大型城市上海和大型城市杭州、宁波;中等城市:湖州、嘉兴、绍兴、舟山以及平湖、海盐、海宁、余姚、慈溪、上虞等6个县级市和158个建制镇,人口3 000多万人,是全国城市化程度最高,城镇分布最密集,经济发展水平最高,综合经济实力最强的区域之一[1]。
