土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 南京地区多层砖混结构抗震措施
南京地区多层砖混结构抗震措施
发布于:2015-08-02 07:56:02 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
摘 要:结合砖混结构在工程中的广泛应用,从抗震措施一般规定、构造柱的设置、圈梁的设置及楼梯间的抗震等方面进行了探讨,提出了南京地区多层砖混结构抗震措施,以提高砖混结构的抗震能力。
关键词:砖混结构,圈梁,构造措施,抗震
  多层砖混是我国当前建筑业中使用最广泛的一种建筑形式, 传统的砖混结构多采用黏土实心砖和混合砂浆砌筑,通过内外砖墙的咬砌达到具有一定整体连接的目的。南京位于长江下游低山丘陵地貌区,处于长江下游—南黄海地震带内,断层分布广泛。下面逐一就墙体、楼梯间、楼板与屋盖、房屋附属物方面叙述可靠的抗震措施。
  抗震结构对结构材料性能指标,应符合以下最低要求:烧结多孔砖的强度等级不应低于MU10,其砂浆强度等级不应低于M5。多层房屋的层数及高度一般情况下应不超过表1所列数据。房屋总高指室外地面到主要屋面板或檐口的高度,半地下室从地下室室内地面算起,全地下室和嵌固好的半地下室从室外地面算起;对阁楼坡屋顶算至山尖墙的1/2高度处。室内外高差大于0.6 m,房屋总高度允许比表1中数据适当增加,但不应大于1 m。c.乙类的多层砖混房屋,层数应减少一层且总高度应降低3 m。对医院、教学楼等横墙较少的多层砖混房屋,总高度应比表1的规定降低3 m,层数相应减少一层;各层横墙很少的多层砖混房屋还应减少一层。横墙较少是指同一楼层内开间大于4.2 m 的房间占该层总面积的40%以上。
通过对上海市科教党校长宁校区3号楼建筑、结构、装修的现场调查、测绘、检测,并依据DG J0-89-2003建筑抗震设计规程、 GB 50010-2002混凝土结构设计规范、GB 50003-2001砌体结构设计规范及DBJ 08-11-1999地基基础设计规范,对既有结构进行计算分析抗震验算,得出如下结论:1)观测房屋主体结构的墙体、连接等的变形,没有发现主体结构有结构性裂缝,没有发现内部地坪沉降开裂,房屋地基基础的变形趋于稳定。采用吊锤法检测房屋室外四角的倾斜,测得房屋外墙部分棱角倾斜率大于4‰;2)从现场检测结果来看,屋面现浇板存在较为普遍的结构性裂缝渗水,主要为屋面渗水后湿胀干缩引起的龟裂缝。梁有结构性裂缝,主要为混凝土收缩引起的裂缝;3)经检测混凝土大梁碳化深度超过25 mm,现场没有发现由于混凝土的碳化而引起钢筋的锈胀,凿处钢筋轻微锈蚀。屋面混凝土大梁碳化深度在8 mm,凿处钢筋轻微锈蚀。现场没有发现砖风化、砂浆粉化现象,砂浆碳化深度大于3 mm;4)对砌体结构主要材料砌筑砂浆、砖进行了现场抽检,满足原设计要求。根据回弹检测结果,部分主梁混凝土强度等级不满足C20的要求,强度偏低。
上一篇:浅谈建筑结构火灾后的检测与加固
下一篇:某桁架结构静力性能有限元分析
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
地下人防工程结构内力计算的特点
随着城市的发展,高层建筑已经遍布在城市中的各个角落。如何利用好地下建筑,已经成为建筑设计中至关重要的一部分。根据国家人防部门的要求,城市建筑中,人防设计是必不可少的,高层建筑基础埋深都很大,为了效利用建筑基础,一般都将高层建筑的地下室部分做成人防工程。另外,城市建设的要求越来越高,地上已经没有空间来满足建筑配套车位的要求,很多建筑都将地下部分设计为地下车库,配合人防工程后,将普通的地下车库,设计成平战结合的人防车库。可以说人防地下室设计已经成了建筑设计和结构设计的一个重要部分,需要建筑设计人员熟练掌握其设计方法。但是长期以来,由于人防工程设计方法复杂,设计的参考资料非常少,国相关规范更新较快,使得工程设计人员对人防工程设计的方法和概念存在很多模糊认识。通过总结人防工程的设计经验,对下面几基本的概念谈谈我们的认识。
